Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #811
    Ei vaan prosenttina pitää käyttää sitä mitä olisi voitu käyttää oli autoja tuotu tai ei. Eli alempaa prosenttia voi vaatia vaikka samanlaisia ei olisi koskaan tuotu yhtäkään autoa. Ainoa missä vaaditaan aiemmin tuotu auto on 2002 ja vanhempien yksilölliset prosentit. Nekin vaatii tuodun vain ja ainoastaan koska CIF-verotyksen käytössä ollessa vain tuotujen autojen osalta voidaan edes tietää todellinen yksilöllinen prosentti.
    Tässä kuussa KHO:n tekemät päätökset koskee tapauksia joissa tuojat on vaatinut ensirekisteröinti päivän prosentin käyttöä. Eli vielä ei ole olemassa voimassa olevaa hallinto-oikeuden päätöstä jossa olisi määrätty käyttämään mitään ensirekisteröinti tai verotuspäivän välissä voimassa ollutta prosenttia. On hyvin todennäköistä, että VM tekee muutaman viikon kuluttua lakiehdotuksen jossa otetaan käyttöön vain ja ainoastaan ensirekisteröinti päivän prosentti. Näin koska VM ole tähän mennessä antanut milliäkään periksi missään asiassa ilman valitustien läpikäyntiä.
    Ne joilla valitusoikeus menee vanhaksi 31.12.2014 kannattaa käydä läpi mitä prosentteja on ollut käytössä ensirekisteröinti ja verotuspäivien välissä. Jos ensirekisteröinti oli pienin niin suoraan valitus jossa vaatii sitä. Menee todennäköisesti läpi sellaisenaan. Jos verotuspäivä oli halvin niin ei kannata valittaa ainakaan prosentista. Jos joku muu kun ensirekisteröinti tai verotus on pienin niin sitten se vaatimukseen ja perusteluksi, että kyseinen prosentti on ollut tuojan kannalta halvin vaihtoehto auton olemassa olon aikana. Koska näin on ollut ei enää koskaan saa periä veroa suuremmalla prosentilla. Ne joilla valitusaika vanhenee 31.12.2015 tai myöhemmin ei kannata tehdä mitään muuta kun odottaa ja katsoa miten asiat etenee.
    Juuri tätä meinasin, eli raja kulkee jossain 160-170g päästön luokassa?
    E70 3,0d taisi olla 37,5% ja verotettu 2011 alussa. E93 330i 32,5% 2012 kesällä ja E89 35% 2013 kesällä.
    Noista varmaan ainakin kannattaa laittaa tuo valitus sisään :think
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Kyllä se nykytiedon valossa menee jossain 240g paikkeilla ennen 1.4.2009 rekisteröidyille autoille. Riippuu tietysti auton iästä ja löytyykö sille historiallista prosenttia.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #813
        Edit: eipä mitään sittenkään.
        Vanteet edullisesti
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          No en kyllä tuota tarkoittanut
          No kun ei tuosta sun kirjoituksesta oikein käy selville mitä tarkoitit
          Yritin lainatun tekstinkin lukea useampaan kertaan.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #815
            No siis jos auto on vähintään 2008 vuosimallia, niin niitähän on jo uutena verotettu isommalla prosentilla, niin missään vaiheessa prosentti ei ole ollut alempi. Onko tuo nyt siis vain vanhemmille kuin 2008 mallisille autoille?
            Vanteet edullisesti
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #816
              Minun Ex. E70:ssä näkyi olleen helmikuussa 2011 verot 31% ja nykyisellä taulukolla 37,5%... Missäs vaiheessa se on noin paljon hypännyt?
              Vanteet edullisesti
              • teropa
                • 3855
                Ei ole vaan olennaista on se, milloin auto on verotettu.
                Esim mun 330iA oli muistaakseni 1.2.2008 ensirek Saksassa. Silloin sille autolle Suomessa olisi ollut veroprosentti jotain 21,3% senhetkisen voimassaolleen taulukon mukaan. Kun itse toin ko auton 11/2011 oli voimassa prosentti 26,0%. Eli jos esim verotusarvo ollut noin 30 kiloa niin tossakin on melkein 1500e palautuksen suuruus.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                E90 330iA, 325iA, 320dA
                E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                PPL(A)
                • Snow Dog
                  • 185
                  • Raisio
                  #818
                  Tero
                  Juuri näin, itselläni on aivan vastaava tapaus ja valitus lähtee.
                  2008-4/2009 ensirekisteröidyissä oli se kuuluisa ELV vielä pielessä, joka sittemmin leivottiin sisään autoveroon.
                  F01 740d -11
                  F11 530d -13
                  E93 325 -07
                  ex: E38 730d -00
                  ex: E39 523AT -97
                  ex: E39 530dAT -00
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #819
                    Niin just, eli käytännössä tuolta väliltä olevat uutena rekisteröidyt on ne missä on suurin etu ja pienempipäästöistenkin valitus kannattaa.
                    X5 on otettu uutena käyttöön marraskuussa 2007 ja samaten E93 330i 2007. Noissa siis ilmeisesti prosentti ollut jossain 28-29% luokassa? :think
                    Missäs vaiheessa prosentti muuttui nyt myöhemmin, kun 2/2011 oli 31% ja tämän päivän listan mukaan 37,5% ?
                    Vanteet edullisesti
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Kannattaa valittaa myös ennen 1.1.2008 ensirekisteröidyistä, jos päästöt ovat alle ~240g ja vaatia, että verotus toimitetaan alimman voimassa olleen veroprosentin mukaan.
                      1.4.2012
                      • Snow Dog
                        • 185
                        • Raisio
                        #821
                        Ennen 2008 käyttöönotetut lienee bensat 29% ja dieselit 30%.
                        Ja taisi olla 4/2012 kun tuli jyrkempi uusi taulukko
                        F01 740d -11
                        F11 530d -13
                        E93 325 -07
                        ex: E38 730d -00
                        ex: E39 523AT -97
                        ex: E39 530dAT -00
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Ei ole.
                          Alla linkki tullin taulukkoon. Tuostakin tullaan kyllä vielä vääntämään pitkään. Jotkut "asiantuntijat" ovat sitä mieltä, että oikea prosentti saadaan ottamalla verotettavan auton arvo 31.12.2007, laskemalla siitä vero prosentilla 28, vähennetään siitä autoverolain mukainen polttoaineen mukainen vähennys (450-650€) ja laskemalla veroprosentti siitä.
                          http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/le...uprosentit.pdf
                          • Snow Dog
                            • 185
                            • Raisio
                            #823
                            Ei ole.
                            kiitos korjauksesta!
                            tämä taulukko olikin jäänyt kokonaan huomaamatta.
                            F01 740d -11
                            F11 530d -13
                            E93 325 -07
                            ex: E38 730d -00
                            ex: E39 523AT -97
                            ex: E39 530dAT -00
                            • OEM
                              • Jan 2014
                              • 142
                              • Pk
                              #824
                              Jahas, pari päivää aikaa tehdä valitus. Jos on jostain syystä onnistunut hukkaamaan liput ja laput, niin onko noita mahdollista saada jostain valituksen tietoja varten? Parin auton laput tallella, mutta tämän liput hukkuneet muutossa..
                              E. Haa, ilmeisesti Mahdin kautta?
                              www.bmwharrastaja.com
                              • chevy55
                                • Sep 2013
                                • 275
                                • Vesilahti
                                #825
                                Hemmetti, nyt vaikuttaa hyvältä.
                                Rekisteröin viime vuoden lokakuussa 17.10.2006 käyttöönotetun E83 3.0D:n ja verotusprosentti oli huikeat 39.7!
                                Yleinen vähittäismyyntiarvo/verotusarvo tuolloin oli laskettu olevan 19377,65€ eli verot oli 7692,92€.
                                Tästähän pitää laittaa valituspaperit liikkeelle, lienee palautuksia tiedossa...
