Virittäjät@Mika Salo
Katsomon vertailuvideossa näkyy, että suurin osa erosta tuli juurikin siinä Grönthalin pieleen menneessä las palmasin oikasussa.
Jossain kohti kuvauksia ajetaan myös LasPalmasin kautta, mutta aikakierros sit vissiin oikasemalla. Olisihan se paljon kivempi meidän kannalta jos ajettaisi sitä "normaalia" rataa. Voisi verrata aikoja paremmin.Originally posted by Mica View PostRata oikaisee las palmasiin johtavan nopean oikean jälkeen takaisin paluusuoralle.
Salohan on rataa tuommoisena ajanut jo aika paljon muutaman kauden aikana.
Mulle soitettiin perjantai päivällä että pääsee tämän kauden kuvauksiin mies ja auto mukaan, totesin että hieno homma. Kuvauspäivä olisi ollut sitten seuraava tiistai... eli valmistautumisaikaa on tosiaan, puolitoista arkipäivääOriginally posted by smo83 View Postkäyhänne tallillaki kuvaan sen alku insertin ja sitten myöhemmin radalle. eli valmistautumis aikaa on
edit: Nii en sit menny...Last edited by Zoui; 30-05-2014, 15:05.
Onko muuten missään selitetty miksi näin, eikä ns. Normaalikierros?
Radalla ajettiin ainakin pidempi lenkki kun tultiin pääsuoralle, mutta mikä oli se toinen kohta?
Ja se että tutusta radasta kaksi paikkaa onkin muutettu erilaiseksi tekee helposti toista sekuntia vrt. Salo on ajanut muutetulla radalla jo kymmeniä rundeja. Silti vähän pettynyt kun odotin että Karilla olisi joku sauma Saloa vastaan.
100kg Alastaron normi layoutilla maksaa tollasessa 200hp penarissa n. 1.5sek. Eli toi 50kg varmaankin n. 0.7-0.8sek.Originally posted by Remotion View Postkyllähän tuo 50kg painoa enemmän varmasti merkkas tuossa ainakin sen sekunnin verran ajassa.
Eli ei toi 1.5sek nyt niin kauhean paha ero ole kun ottaa huomioon tuon painon.
Palttala ajoi pari vuotta sitten Silverin E30:llä Botniaringillä yhden stintin ESAa ja muistaakseni päihitti tiimin parhaan 0.5sek marginaalilla.
Kova oli uho Grönthalilla mutta kuinkas kävikään...?
Mun mielestä aika heikkoo ottaa 1.5sek turpiin tolla vehkeellä, etenkin kun kaveri on tahkonnut silä autolla ties kuinka helvetin monta kisaa ja testiä.
Ei muuten mut kun se helvetin turha uhoaminen...
Supra taisi olla kokonaan kuvattu tuolla radalla, eli ilmeisesti oli vara-autona?Originally posted by smo83 View Postkäyhänne tallillaki kuvaan sen alku insertin ja sitten myöhemmin radalle. eli valmistautumis aikaa on
käyhänne tallillaki kuvaan sen alku insertin ja sitten myöhemmin radalle. eli valmistautumis aikaa onOriginally posted by Eepo View Postminusta on turha selitellä jos paskat on jo housussa.
Miks noita kiuluja yleensä viedään tuonne jos ei ole koeponnistettu radalla aikaisemmin?
ja niiku tämä juontaja sanoi niin taitaa aika moni omistaja vielä ropata "viimeisiä säätöjä" varikolla, kun on saanut kuulla että pääsee ohjelmaan niin äkkiä autoon jotain uutta ja hienoo, sitten vaan peukalo perseeseen ja toivoo että toimii.
Vai ilmottaako nämä tuottajat kahta viikkoa aikaisemmin että "tuos auto parin viikon päästä alastaroon"?Last edited by smo83; 26-05-2014, 04:12.
No ei varmasti auta.. Taisi vaan omistajaa siinä jännittää kun oikeasti lämpöseksi ajetuilla öljyillä ei painemittari enää näyttänytkään samoja lukuja, mihin oli perus kyläkruisailussa totuttu.Originally posted by ThemeJ View PostJa tähän auttaa se että sitä öljyä lisätään vielä siellä varikolla sen jälkeen koneeseen kun ns. ylimääränen on valunu ulos? Itseä ainakin ihmetyttää että miksi sinne pistettiin vielä lisää jos pelkästään sen takia öljyä tuli ulos kun sitä oli jo lähtiissä likaa.
Ja tällä kaudellahan radalle on tainnut levitä ainoastaan Mustang ja kupla. Ja Mustangillakin taidettiin sitten loppu peleissä saada molemmat aikakierrokset ajettua. Muutenhan noi on kaikki pelanneet ihan kohtuullisesti ja jos jotain pientä on ollut, niin sillä ei kyllä ole ollut mitään tekemistä moottorista otetun tehon määrän kanssa.
