Autokuumeilua ja autonvaihtopohdintaa
  • Tommix
    • 5545
    • S:t Karins
    #46
    Originally posted by J-Boy View Post
    Aika paha pari. Molemmissa hyvät ja huonot puolet. Toinen on siisti mut aika niukilla varusteilla. Toisessa navia, mut jälkikäteen laitetut M-Sportin ulkopaketti. Uskoisin, et löytyy vieläkin parempi, kun vähän katsoo. Mun mielestä e9x:stä pitää löytyä jompi kumpi navi (proffa tietty parempi). Jolloin kojetauluun tulee ns. keskikyhmy. Ilman sitä sisusta näyttää ja vaikuttaa oleellisesti vanhemmalta..
    Totta, mutta näissä alkaa kilometrit vs. hinta olla kohdallaan. Varusteita olisi kiva olla. Originaali M-Sport ei tarvii olla, korisarja on tärkeämpi.
    • estervainaa
      • Jan 2008
      • 665
      Originally posted by ruupanen View Post
      että E36 korissa ainut mikä miellyttää on farkku, eikä niitä saa ämmäläisenä
      Mites joku Alpina, niissähän on e36 farkkua tehokkaammallakin koneella?
      -89 "m5" rataprojekti
      -02 transporter syncro
      -01 e53 3.0i
      -93 318is rataprojekti nro II
      • ruupanen
        • 5174
        Ei kelpaa, Alpina on taas "oma valmistaja". Nehän on taas Alpinoita, eikä "Bemareita"
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #49
          Ei saa tehty laillisesti Suomen paska lainsäädännön vuoksi, joten se on pois suljettu vaihtoehto.
          http://www.nettiauto.com/bmw/m3/5704837
          Mikäs tämä sitten on? 316 johon vaihdettu m3 tekniikka?
          Tosin sekin voi olla että on ollut tuttu katsuri tai auto on katsurilla :think
          Mutta kuitenkin Bilteeeman sivulta kun hakee rekkarilla auton tiedot niin se sanoo näin:
          BMW 4D SEDAN 316I-CA11/270
          Ajoneuvo: 4D Sedan
          Valm.kuukausi: 199206
          Rekisteröintipvm: 19920713
          Alustan nro: WBACA11070AJ16737
          Moottorin koodi: -
          kW: 210
          Käyttövoima: Bensiini
          Vaihteisto: -
          Rengaskoko: -
          Kori: PB
          Vuosimalli: 1992
          Tuotu yksityisesti: -
          Tyhjäpaino (kg): 1220
          Kokonaispaino (kg): 1595
          Pituus (mm): 4430
          Ei taida 316 :ssa olla noita 210kW? :think
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • Hassee
            • 40
            #50
            Tunteeko tai tietääkö kukaan laguna seca blue värisen e46 m3 coupen omistajaa? Pyöriikö foorumilla ketään? Jos jotain havaintoja tai edes rekkareita tulee mieleen niin olisi hienoa! Heittäkää vaikka privaan nikkiä tai numeroa. Kiitos jo etukäteen!
            E46 M3
            E39 M5
            Ex:e92 325, 3x e46
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #51
              Mitäs mieltä kokeneemmat on, jos halajaa kohtuu vähän ajettua, hyvin varusteltua priimaa E39 540:stä niin kannattaako katse suunnata Saksaan, Ruotsiin vaiko vaan odotella että nettiautoon ilmestyy "se oikea"?
              • Hiace
                • Dec 2011
                • 1203
                • Helsinki/Joensuu
                #52
                Persdynon nollaamiseen olen käyttänyt jo pitkään äitini 1,6 bensa-Qashqaita. Jos sillä ei dyno nollaannu, niin ei millään. Yleensä jo pari tuntia on riittänyt. No tänään kävin koeajamassa nettiauton tummanharmaan 335d:n, ja tuli järkytys! Vakio 335d tuntui ihan MOPOLTA!! Mitä ihmettä...
                Mietin jo aiempaa omaa 280/700 330d:tä (manuaali) ja sekin tuntui ehkä vaihteiston ja väännön takia ripeämmältä. Toki 335d meni ihan ok, mutta mitään wow-elämystä ei tullut. Ennen koeajoa suunnittelin jo, että jätän tarjouksen jos auto on kondiksessa, mutta koeajon jälkeen ei jäänyt fiilistä että tämän auton voisin omistaa. Ehkä lastutettuna fiilis on toinen, mutta n.5-8t lisähinta 330d:n nähden taitaa itselleni olla liikaa. Jotenkin 28t auto pitäisi sytyttää enemmän...
                Lisäksi tuossa yksilössä oli sähköinen vetokoukku. Piti toimia, mutta kun kokeiltiin niin jumissahan se, toimi kuulemma 1,5v sitten. Pitäisi koukkua käyttää useamman kerran vuodessa ja öljytä ettei jumiudu. Tai ainakin kokeilla jos on autoa myymässä. Konehuone likaisin mitä olen ikänään nähnyt ja sisusta vähän nuhjuisessa kunnossa. Tuulilasi pitäisi vaihtaa. Pikkuasioita, mutta antavat huonon vaikutelman siitä, miten autoa on ehkä pidetty...
                Siispä taidan nyt unohtaa 335d:n fiilikseni perusteella. Jos vastaan kävelee huippu 330xda, se ehkä menisi nelivedon takia. Tai muuten taidan kerätä budjettia ja kyttäillä E91 335i-malleja suomesta tai saksasta, jos se sytyttäs enemmän M-kilometrien jälkeen ens keskiviikkona operoidaan polvi, joten ainakin parin kolmen kk:n sairasloma tiedossa. Eli eipä kiirettä autolle nyt. Tälläset autonvaihtofiilikset tänään!
                F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #53
                  Eiköhän se kannata kaikista noista selata, vähissä ne on joka puolelta ja hyvät alkaa jo maksaa...
                  Kannattaa katsella jos löytyis 2000 puolella käyttöön otettu facelift, niin saisi vielä pienellä verolla.
                  Tääkin vaikuttaa aika asialliselta, jos kilsat pitää paikkaansa http://suchen.mobile.de/auto-inserat...Mileage=200000
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Tenojono
                    • 1753
                    • Pohjanmaa
                    #54
                    Noo pienet ja pienet kyllä noita veroeuroja joutui silti pulittaan yli 2t€ valtiolle vaikka moinen -00 facelift löytyi.
                    Työmatkat: E46 preface 323 4d
                    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #55
                      Kyllä menee yli 3t€ veroa "150-160"tkm ajetuista 99-00 malleista...
                      EVERYTHING | WORKS
                      • veku
                        • 6314
                        • P-Pohjanmaa
                        #56
                        Tuosta 35d:stä..
                        Vakio sellainen vastaan ohjelmoitu 30d ,niin vaikka suoritusarvot noissa on samat niin tuo 30d tuntuu huomattavasti tehokkamaalta.
                        Itsellä oli aiemmin E61 530 da ohjelmoituna ja kun vaihdoin tämän nykyisen joka oli silloin vakio niin tuntui että tehottomamapaan olisi vaihtanut.
                        Tuo yhden turbon potku kun tuntuu selvästi,tuplaturbossa kun tuota "aasinpotkua" ei tunnu.
                        Mutta taas ohjelmoitu 35d tuntuu vielä kahden vuoden jälkeenkin hemmetin hyvältä,paljon mielummin tuolla ajelee ja ohittelee kuin tuolla M5:lla.
                        Muistelen sama kommentti ollut toisellakin jolla aiemmin M5 E39 ja nyt alla 535d kunnon ohjelmalla
                        Nyt seuraajan etsintä vähän vaikeaa kun F11 kunnon mosalla maksaa ja mopon moottorilla sitäkään ei viisti ottaa.
                        Joten ajan vielä tovin nykyisellä..
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          #57
                          Originally posted by veku View Post
                          Tuosta 35d:stä..
                          Asia on varmaan juuri noin! ehkä pitäis päästä ajamaan ohjelmoitu x35d niin vois mieli muuttua. Taidan nyt luottaa kuitenkin fiilikseen, ehkä juuri tuo yksilö ei ole minua varten kun tällänen fiilis tuli. Tää etsintä on onneks mukavaa, kun ei kiirettä ole...
                          • veku
                            • 6314
                            • P-Pohjanmaa
                            #58
                            Juu sellainen se pitää ottaa joka tuntuu omalta.
                            Tosiaan vakiona tuollainen 35d on mielestäni vähän tylsä ..ohjelmoituna ihan ok.
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • lao
                              • Jun 2010
                              • 278
                              Olikohan se muistaakseni käyttäjä MajorDrake, joka kertoi, että eräällä autonhakureissulla oli E60 535d jäänny kattelemaan uudemmalla 530d-tekniikalla olevan E60 perävaloja autobaanalla reippaamassa kiihdyksessä...
                              Eli E9X 335d tai 330d eivät eroa varmaankaan vakiona juurikaan suorituskyvyiltään. Itse E91 330xdA:n omistaneena voin sanoa, että tuo yhdellä turbolla oleva nelivetoinen jättää 6kk Suomen vuodesta suurimman osan autoista valoissa. Hauskuutta löytyy paljon enemmän kuin takavetoisesta 335d, kun se ei kuitenkaan tarjoa kuivalla kuitenkaan vielä sitä urheiluautofiilistä kulkupuoleltaan ja ääniltä mitä S-moottorilla oleva BMW tarjoaa.
                              • r.w.
                                • Feb 2007
                                • 2509
                                • Länsirannikko
                                #60
                                Osta B8 Touring ja aja onnellisena auringonlaskuun autolla joka täyttää kaikki kriteerit ja tulee lähivuosina kärsimään vain arvon noususta.
                                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
