Tulipahan hommattua E61... :(
  • bemu2000
    • 17799
    • Jämsä
    #31
    Kannattaa nyt tosiaan tarkistaa/vaihtaa ne vaihteistoöljyt ekana. Jos on jotain DPF koodeja mitkä ei vaikuta mihinkään, niin eikai niille mitään voi, vai oliko kyseessä sellaiset koodit että auto ei mene läpi OBD testistä?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • PetriPT
      • Oct 2010
      • 290
      • Ylöjärvi
      #32
      Tuo DPF aiheuttaa kaksi pysyvää vikakoodia johon myöskin autotohtori puuttui ja niistä tuli korjauskehoitus.
      Mitä öljynvaihtoon tulee. Auton huoltohistoriaa tutkiessani näyttäisi siltä että laatikkoon on vaihdettu Suomen päässä 2 kertaa öljyt; Viimeisin vaihto on tapahtunut noin 40 000km sitten. Tämä ei ole huoltokirjassa kerrottuna mutta löytyy muista auton dokumenteista. Sitä edellinen laatikon öljynvaihto on tapahtunut (ainakin tästä huoltokirjassa merkintä) noin 100 000km sitten, laatikko lienee siis oireillut jo aiemmin kun 60 000km välein on vaihdeltu öljyjä.
      Harmillista sinänsä että vika on juuri sellainen että välillä toimii varsin hyvin ja yhtäkkiä alkaa oireilemaan. Toissapäivänä laatikko teki sellaisen, että risteysalueelta rullatessa tuntui vaihteenvaihto erittäin raskaalta (kuin auto tukehtuisi). Tämän jälkeen ilmeisesti vaihde nro 2 meni paukahtaen päälle, auton singotessa samalla eteenpäin.
      Välillä laatikko toimii taas täysin moitteetta. Lienee irtotavaraa venttiilikanavistossa, kuten huolto on tämän jo aiemmin todennut.
      Lienee syytä jättää näiden paukahtelujen takia riittävä turvaväli edellä ajavaan...
      DPF polton yhteydessä maantiellä saattaa auto tehdä seuraavan; heittää noin 80km/h vauhdissa ylämäessä tai kun on enemmän kuormaa yhtäkkiä nelosta silmään, kierrokset 2500 tai yli ja todella riuhtomalla vaihtaa tuosta takaisin alaspäin.
      Kickdownilla alaspäin vaihtaessa laatikko saattaa välillä paukahtaa tosi pahasti, samoin vakionopeudensäätimellä ajettaessa kun auto kiihdyttää itsestään tavoitenopeuteen on tuon kiihdytyksen alussa joskus kunnon pamaus. Ei kuitenkaan liene täysin normaalia?
      now. 530D E61 2005
      ex. 325i A Touring 2004
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 2998
        • Tallinn
        #33
        Laatikko on oikein toimiessaan erittäin hienostunut, eikä mitään kilinöitä, kolinoita tai pauketta pidä tuntua/kuulua.
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Miksi dieseli oli laitettu OBD-testiin? Eihän niitä kuulu laittaa piuhan nokkaan.:think
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • GameOver
            • Jun 2005
            • 3026
            • Sjundeå
            #35
            Eikös ne leimalla laiteta kaikki 2001 uudemmat vehkeet piuhaankin?
            -22 Lexus ES300h
            -07 Subaru Outback
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Bensat.
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • Muurahainen
                • 9194
                Koska autotohtori.
                Ei ilmeisesti leimasta kyse.
                • GameOver
                  • Jun 2005
                  • 3026
                  • Sjundeå
                  #38
                  Bensat.
                  No perkules. Saattaapi ollakin. Ihme syrjintää sekin sitten.
                  -22 Lexus ES300h
                  -07 Subaru Outback
                  • mixout
                    • Dec 2011
                    • 454
                    • Keski-Suomi
                    #39
                    Koska autotohtori.
                    Ja ymmärsin, että kauppakirjassa puhutiin juuri tohtorista. Joten eikös tuossa ole nyt mustaa valkoisella että kaikki kuntoon mitä arvon tohtori löytää, vaikka ei olisikaan yleinen käytäntö käytettyjen autojen kaupassa?
                    Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2978
                      • Uusimaa
                      #40
                      Luin tuon blogin. Öö onkohan tuosa laatikossa muuta vikaa kuin se ns bang softa bugi. Eli jarrutettaessa jysäyttää pienen vaihteen päälle. Se korjaantuu joko laatikon arvot nollaamalla tai uudemmilla softilla. Toki öljymäärä kannatta tarkistaa.
                      Sen sijaan, jos auto on joko nyt tai aikaisemmin BTCF- tyyliin lastutettu (lastutus lisää laatikon elinikää), silloin se voi paskana ollakin.
                      DPF on varmaan ehtoopuolella, itse tekisin pesun sille. Jos ei auta, niin uusi ebay.de :stä, muistaakseni n 440 euroa.
                      Toki tuota ennen livedataa paineanturilta. Jos ei annna järkevää dataa, uusiksi.
                      Jos on raidetangon päässä väljää tms, sehän on ihan normaalia.
                      Jos autossa on turbo kunnossa, pakosarja, takaluukun johdot, antennivahvistin ja kompura. Mitä tuossa liikaa valittamaan.
                      Henkisesti ymmärrän: uusi auto ja heti pajalle.Paitsi, että se ei nyt satu olemaan uusi
                      • PetriPT
                        • Oct 2010
                        • 290
                        • Ylöjärvi
                        #41
                        Enhän sitä uutta autoa ollut ostamassakaan ja kyllä riskin tiedostin kun auton ostin.
                        Lähinnä kyse on myyjäliikkeen asenteesta; autossa on kaikki kunnossa ja jos jotain tulee niin tottakai korjataan. Tuosta ohjauspuolen väljyydestä oli kaupantekohetkellä epäilys ja siksi myös maininta kauppakirjassa (tämän osalta Kamux mahdollisesti tulee tämän päivän tilanteen mukaan vastaan).
                        Mutta tosiaan aluksi luvataan, sitten oikeastaan haistatetaan ja sanoudutaan luvatuista asioista irti. Tässä se mihin tökkää.
                        Lienee kuitenkin varsin tyypillistä.
                        Minun lähtökohtani tuohon vaihdelaatikon korjaustarpeeseen on ollut asiantuntevan korjausliikkeen lausunto. Luulen että foorumilla on tullut toki ehdotuksia mikä vikana yms. Mutta näitä softanpäivitys-kikkoja yms. täytyy sitten kokeilla jos joutuu itse maksumieheksi (niinkuin vahvasti näyttää). Hyvä niin jos mahdollisesti on olemassa muitakin keinoja kuin laatikon aukaisu ja turbiinin vaihto.
                        Tuosta bang bugista puheenollen, laatikko todella lyö pienempää vaihdetta pesään silloin tällöin jarrutettaessa, esim alamäkeen, kuin käyttäisi moottorijarrua. Tämäkö ei ole normaalia?
                        now. 530D E61 2005
                        • jaki
                          • Sep 2003
                          • 2978
                          • Uusimaa
                          #42
                          Se nimenomaan ei saa "lyödä" sitä pienempää päälle vaan nätisti. Minulla oli yhdessä tuollainen bugi, korjaantui, kun päivitettiin softat merkkiliikkeessä. Tuo tapahtui, heitän hatusta, viisi- kuusi vuotta sitten.
                          • Legge
                            • Apr 2003
                            • 190
                            Noin vanhassa kärryssä maksat itse DPF:n ja ohjausnivelen. Laatikon osalta sitten reklamaatiot vetämään vaikkapa 50/50 ehdotuksella. Kannattaa tehdä se kirjallinen reklamaatio, johon vaadit kirjallisen vastauksen perusteluineen parin viikon sisään.
                            Sitten kirjallisten matskujen kanssa kuluttajaneuvojalle, joka yrittää varmaan ensin sovitella asiaa myyjän kanssa. Jos ei onnaa, niin sitten menee edelleen riitalautakuntaan. Sieltä päätös tulee sitten joskus hamassa tulevaisuudessa, mutta eipä siitä mitään haittakaan ole.
                            Ex: 316i E30 | 207 RC | M-B A180 Nyt: M-B C180 CDI AMG
                            • bemu2000
                              • 17799
                              • Jämsä
                              #44
                              Mutta kun se laatikkokaan ei ole rikki... Satunnaisesti omituista käytöstä vaan?
                              Vanteet edullisesti
                              • Legge
                                • Apr 2003
                                • 190
                                Niin, mulla ei ole tietoa, mihin "asiantunteva korjaamo" on diagnoosinsa perustanut. Ymmärsin kuitenkin, että OP haluaa pitää siitä kiinni. Jos haluaa kokeilla softapäivityksiä ja öljynvaihtoa, niin niistä on varmaan halvempana vaihtoehtoa vielä helpompi neuvotella myyjän kanssa.
