Originally posted by suppari
Autonostureista?
Paina sitä ylipaine venaa päin niin ilmaantuu.. Mun kiinalainen ei kyllä mitään ilmaamisia kaivannut, vaikka öljyt oli pitkin banaanilaivaa. Mahdollista toki
ostettiin juuri firman vanha täysin sama nikitas 500e...viatkin samat kun sinulla.Originally posted by Tenox View PostMitäköhän tuollaisesta käytetystä 4 pilari nosturista kehtaisi pyytää? Nikitas on merkki. Välillä magneettiventtiili jumittaa kun pitäisi alas laskea, mutta parilla yrityksellä toimii. Tunkkien paineilmaletkut pitäisi osittain uusia (tai jotkut liitokset), palkeet tyhjenee pikkuhiljaa ja täytyy täytellä välillä. Muuten täysin kunnossa.
http://kotisivu.dnainternet.net/ajk73/BMW_VFinal_01.JPG Taustalla, kun kuvaa itse nosturista ei nyt ole.
Kävin notulit tsekkaamassa.
Nikitas TYP 4 - 3500S
3500kg / 380V / 3 Phase / 50hz / 2,2Kw / 64db
Tekee saman kuormalla ja ilman, on tarpeeksi öljyäkin säiliössä.Originally posted by petrolhead View PostLimsapullopatentti!
Ei vaan. Itellä kun oli pukit vähän eri vaiheessa niin hellitin ihan raakasti toisesta pukista vähän nestelinjan juntturia. "Pisaran" ku päästi ulos niin olivat about samassa tasossa.
Vaikee sanoa kun ei fyysisesti nää millanen hyppyri sulla on. (Enkä oo nosturiasentaja muutenkaan). Tekeekö se tota kuorman kanssa vai vaan tyhjänä nostaissa? Säiliössä on tarpeeksi öljyä?
Vielä kun keksis miten sen saa sieltä pihalleOriginally posted by bemu2000 View PostJoo ilmaa on aivan varmasti systeemissä. Enemmän sillä puolella mikä lähtee hitaammin liikkeelle.
Pitänee huomenna soitella Tecalemitin huoltomiehelle joka tuotakin on aiemmassa oikeassa korjaamossa huoltanut.
Originally posted by makkis View PostOhjekirjaa ei ole, eikä mielestäni myöskään minkäänlaisia tasausnappeja.
Ilmaa siellä toki voi olla, kun tyhjiltään ovat olleet, mutta ei mitään hajua miten tuon saisi ilmattua.
Mitään ruuveja tms. härdellejä kun ei ole näkyvissä
Limsapullopatentti!Originally posted by makkis View PostOhjekirjaa ei ole, eikä mielestäni myöskään minkäänlaisia tasausnappeja.
Originally posted by petrolhead View PostSanooko käyttöohje mitään "tasapainottamisesta". Mulla on pukissa erikseen (hämärällä logiikalla toimivat-) balanssinappulat tota varten.
Ilmeneekö toi eri aikaisuus tyhjänä nostaessa ja laskiessa vai myös kuorma päällä?
Nyt kun on tullut yhden nosturin kanssa perehdyttyä noihin "tasausnappeihin" paremmin, niin ne on ainoastaan ilmausta varten ja kun ilmat on saatu kunnolla pois, niin niihin ei käytännössä tarvi koskea. Se ilmaushan on jossain vastaavissa toteutettu ihan vaan käsiventtiileillä ja se onkin ehkä selkeämpi systeemi...
Mikäs nosturi on kyseessä? Jos on saksimalli, niin siellä on ilmaa systeemissä.
Onkos kellään ollut ongelmana eri aikaisuutta nosturin tolpissa?
Sain juuri asennettua tuollaisen S-Liftin nosturin jossa on kaksi hydraulisylinteriä, molemmilla puolilla omansa.
Sillä kun nostaa auton ylös niin loppupäässä eroa on n.5-10cm, kun painaa loppuun saakka niin tasaantuu ja kun laskee alaspäin niin menee tasaisesti alas.
Jos tasaa tuon ylhäällä ja laskee 20cm alas on tämän jälkeen auto vielä suorassa mutta kun nostaa ylös niin auto on 5-10cm kallellaan, eli toisen sylinterin hitaus ei ole pitkällä matkalla vaan nostamisen alussa.
Letkut kääntelin koneistosta jo toisinkin päin, mutta sillä ei ole vaikutusta, eli todennäköisesti sylinterin puolella on vika?
Osaako kukaan neuvoa miten tuon mahdollisesti saisi yhden aikaistettua:think
3500kg / 380V / 3 Phase / 50hz / 2,2Kw / 64dbLast edited by Tenox; 09-11-2013, 20:07.
en tiedä enkä ota kantaa. Mulle riittää toi kiinantinasta tehty vehjes, ihan ok ollut tähän asti, mitä nyt mukana tulleet asennusohjeet/kytkentäkaaviot oli ihan jonkun toisen vehkeen srkealla englannilla käännetyt versiot, mutta toimittajan konsultointi ja hetken miettiminen ratkaisi ongelmanOriginally posted by Ramzez View PostVarmaan sitten fiksumpaa ostaa käytettynä noita merkkikoneita? :think
käytettyjäkin vilkaisin, mutta jos Se on jo jossain asennettuna, niin tollasia 300kg tasoja on ikävä purkaa ja kuljettaa, ja jos ne on valmiiksi purettuna, niin kiva ostaa 1500-2000€ sika säkissä.
Iibeistä näytti nussbaumia saavan vajaaseen kolmeentonniin ilman rahtia :think
