Autonostureista?
  • yason
    Originally posted by RikuBMW View Post
    Aika peruskauraa monessa mallissa, mutta mikä olisi se toimintavarmin vaihtoehto? Käyttöä ei kokoajan ole ja ei jaksaisi aina ropailla, kun alkaa käyttää nostinta.
    Mulla on tämmönen toiminut kolmisen vuotta ongelmitta: https://www.mstuonti.fi/?page=tuotte...ala=11&item=16 tuolla lisävivulla. Olen ollut tyytyväinen, satoja nostoja tehty. Voiskin öljyt vaihdella tänä kesänä.
  • Muumi
    Mulla on tommonen.
    Alku värkkäilyjen ja ihmettelyiden jälkeen kun kävi kaikki sähköliitokset läpi alko homma toimia.
    Kiinanpojalla oli jäänyt liitokset löysälle.
    Vajaa parivuotta ollu käytössä, hyvin on toiminu.
    Valinta perusteina oli kun pääsi kaverin tallissa tutkimaan,
    Ja muistaakseni tuossa oli levein ajosiltojen väli silloisista vaihtoehdoista. Ja sen sai heti.
  • Tuukkaw
    Kaipaisin suosituksia matalanostimista, tai saksinostureista.
    Kriteereinä:
    - 2500kg kapasiteetti
    - metriin nostava riittää
    - mielellään 400v sähköillä
    - siirtopyörät olisi hyvät varmuuden vuoksi
    - Hintakattona ~2500€, joustoa siinäkin.
    Kaikki mahdolliset verkkokaupat tutkinut, muttei oikein osaa valita niistä sitä oikeaa.
    Sama kiinnostaisi itseäkin. Alkaa auton alla makaaminen riittämään. Vaihtoehtoja tuntuu olevan tarjolla reilusti melkosella hintahaarukalla.
  • RikuBMW
    Kriteereinä:
  • fraatti
    Jostain syystä tämä ei yllätä ollenkaan... :think
    Täytyy käydä tutkimassa noita jossain tarkemmin..
    Vakava varoitus autokorjaamoihin ja tee se itse -miehille – parin tonnin nostin voi johtaa kivuliaaseen kuolemaan
    edit. tukesin juttu: https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_p...alvonta-jatkuu
  • Urpo_rotta
    Originally posted by 325tds View Post
    Torin saksinostin QJY-S3 TAKAISINVETO
    "Saksinostimessa on havaittu turvallisuuspuutteita,jotka voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle.
    Nostimen käyttö pitää lopettaa välittömästi.
    Pyydämme palauttamaan tuotteen ostopaikkaan.
    Tuotetta on myyty J.Kärkkäinen OY:n myymälöissä:
    Lahdessa,Ylivieskassa,Oulussa,Iissä ja verkkokaupassamme www.karkkainen.com sekä tukkuliike SuomiTrading jälleenmyyjillä.
    Tuotetta on myyty 2.5t ja 2.7t kapasiteetillä"
    Lisätietoja J.Kärkkäinen Oy
    050 4203717
    Tällainen viesti oli KauppaSuomi lehdessä.
    Tänään vedin oman nosturin tallista pihalle, aikoivat hakea pois.
    Korvaus vaan se mitä olin aikanaan maksanut.
    Aika jännä etteivät tuplahintaa korvanneet
  • 325tds
    050 4203717
  • fraatti
    Originally posted by makkis View Post
    Peltiä alle, ei se mitään rakettitiedettä vaadi.
    Tätä vaihtoehtoa tuossa on tullut jo puntaroitua. Nosturin etu- ja takapuolella on "sillat" jotka nostavat autoa hiukan ylemmäksi jolloin hiukan pienempikin maavara riittää. Nämä täytyisi jotenkin myös saada samaan tasoon. Päällimmäisenä vaihtoehtona on ollut tehdä tuohon nosturin alle latoista "ristikko" joku huomioi lattian kallistuksen. Tällöin myös vesi pääsee nosturin alta pois. Nyt se hautoo vettä nosturin alla sekä estää myös veden virtaamisen kaivoon.
    Tätäkin myös funtsin jo aikaisemmin. Haluaisin vain sellaisen ratkaisun missä vesi ei jää makaamaan tuonne nosturin alle eikä myös itse "koroke" imisi kosteutta.
    Pohdin myös sellaista vaihtoehtoa että sorvaisi esim jostain muovitangosta sopivia "jalkoja" tuonne nosturin alle ja kiinnittäisi ne esimerkiksi leveällä uppokantaisella ruuvilla tuohon nosturin pohjaan. Onkohan pom liian liukasta tuonne pohjalle? :think
  • BMW525Xda
    Kaatoa on hiukan lattiassa ja tässä on jo hetki tullut mietittyä miten nosturin saisi oikeistua kätevästi...
    Tähän on varmaan monta oikeaa vastausta mutta kaverini asetteli samanlaisen matalanostimen ensin asemilleen talliin. Piirti tussilla "kelluvan" jalaksen paikan. Teki tällä kohdalle irto valumuotin jonka erotti muovilla lattiapinnasta ja valoi juoksevalla massalla. Käytännössä tämä on poistettavissa ilman jälkiä jos nostimen poistaa. Hänellä oli kaatoa 3-4cm ja sai näin laitteen vaateriin.
    Varmaan lattarautapalat ajaa saman asian.
  • makkis
    Mulla ja myös kaverilla on vastaava kiinanihme. Vielä ei ole pudonnut niskaan. :think
  • fraatti
    Originally posted by TinoTK View Post
    Kokemuksia linkin vehkeestä?
    Halpa hinta houkuttelee ja tallin tila rajoittaa nosturin saksimalliin.
    Uskaltaako tuon alle mennä?
    Lattiassa myös vähän kaatoa. Tuleeko ongelmia?
  • TinoTK
  • Laku
    Hyvältä näyttää tuokin toteutus!
  • mikae34
    Päädyin tekemään tuollaisen ratkaisun nosturin suoraan asennuksen suhteen. Lattiassa on aika vahvasti kaatoa pylväiden kohdilla (lattiakaivo jää likimain nosturin "keskelle"), joten hioin timanttilaikalla mahdollisimman huolellisesti tuon nosturin pylvään alusen kohdan suoraksi. Nyt nosturi "uppoaa" korkeimman kohdan kohdilta hieman lattiaan ja matalin kohta on "luillaan". Pylväät on vielä kiinnittämättä lattiaan mutta tuo ala on hiottu hieman laajemmaksi kuin pilarin pohja ja pilarin kiinnityksen jälkeen rajaan lattiaan nätisti kehyksen pilarin jalan ympärille ja "valan" sen ympäryksen tuolla lattia epoksilla nätiksi.
  • Laku
    Jaa-a. Olisiko siellä 150mm ollut betonia ennen kuin meni läpi. Tuota nyt ei ole vielä koeponnistettu, sähköt vielä vetämättä pylväiden välille (2 moottoria). Varmaan nuo sovituslevytkin hieman auttavat tuota mainitsemaasi ongelmaa, vaikkeivät pylväiden ulkopuolelle tulekaan?:think
