Autonostureista?
Ms-lift sl2800 rajat tuli Tesla X kanssa vastaan. Ei yllä nostopaikkoihin nuo käpälät vaikka miten asemoisi auton.
Originally posted by Inspector View PostVaikuttaa ihan pätevälle tuokin
vaan omaan vanhaan navettaan kun haluaisin sen helmasta nostavan, siinäkun on isoin pohja lattiaa vasten. Lattian kesto ja paksuus tuntematon.
Onko parempia ideoita kellään?
Laitat tuon alle ison 5-10mm teräslevyn joka jakaa pintapaineen
Vaikuttaa ihan pätevälle tuokinOriginally posted by BMW525Xda View PostMulla on, 140cm. Just mahtuu alle tuolilla ajelemaan, nostan yleensä 130cm kun touhuan auton alla esim. Vetareita tms juttuja. Jos teen jarruja nostan maksimiin niin voin tehdä seisten hommia. Helmoja on helppo tehdä kun saa koko helman vapaaksi ja pääsee esteettömästi käsiksi.
Ms-lift sl2800. Toki auton keskellä tehtävät pakoputki hommat on haastavampia kun ei ole ns läpijuostavaa mallia. Mutta tuolin siirtämällä keskialueelle on nostimessa aukko keskellä josta pääsee operoimaan, esim 330coupen vaihteiston öljynvaihto oli miellyttävä suorittaa.
Olen ollut kyllä tyytyväinen tuohon, mutta pitkään etsinkin nostinta omiin tarpeisiin.
Mulla on, 140cm. Just mahtuu alle tuolilla ajelemaan, nostan yleensä 130cm kun touhuan auton alla esim. Vetareita tms juttuja. Jos teen jarruja nostan maksimiin niin voin tehdä seisten hommia. Helmoja on helppo tehdä kun saa koko helman vapaaksi ja pääsee esteettömästi käsiksi.Originally posted by poke View Postei ole, mutta olen korottanut lisätalloilla jos ollut tarvetta. Mulla siis se helmojen alta nostava malli.
Muistaakseni MS-tuonnissa oli joskus korotuspaloja tms. tarjolla näihin.
Yleensä se metriin nostaminen kyllä riittää hyvin. harvoin niinkään ylös tarvii nostaa.
ei ole, mutta olen korottanut lisätalloilla jos ollut tarvetta. Mulla siis se helmojen alta nostava malli.Originally posted by Inspector View PostOnko muuten kellään korkeammalle kuin 1m nostavaa matalanostinta? Näkyisi löytyvän myös 1,2 metriin nostavaa ulkomailta mutta ei kovin yleinen. 20cm lisää on paljon, tässäkin asiassa.
Mä olen pessyt myös pesuaineella + painepesurilla. ei mitään ongelmaa.Originally posted by BMW525Xda View PostMs-tuonnin nosturia olen pessyt ihan harja/vesi ja myös painepesurilla. Sähköähän siihen ei mene ollenkaan kun ei ole sähkölukkoja, tai ainakaan itsellä ei ole tarkoitus pestä tuota ohjausmodulia vedellä
Muistaa vaan rasvailla rullat ja rillat pesun jälkeen. Ajetaanhan noille nostureille märkiä autoja renkaanvaihto ja huoltopaikoissakin, ei ne siitä itseensä ota sulamisvesistä. Ja on niitä pestäväkin.
Originally posted by eljas View PostMiten nämä matalanostimet (Hokkaido, MS-Tuonti, Elekma, jne...) kestävät pesuaineita ja painepesuria? Erityisesti sähköliitännät ja maalipinnan paksuus/ruostuminen mietityttävät ettei matalanostin näytä jo hetken käytön jälkeen ikälopulta... Vai onko huoli täysin turha?
Käytännössä siis auto olisi aina matalanostimen päällä pestessä, koska tila ei vaan yksinkertaisesti riitä. Ja pesun jälkeen auto pois nosturin päältä, jonka jälkeen lattian pesu (ja samalla myös väkisin nosturi kastuisi täysin).
Samaa pähkäillyt itsekin.
Täyssinkitty runko löytyy yhdeltä saksalaiselta myyjältä. Luulisi märkää sietävän paremmin kuin maalattu. Sähköpuoli vissiin identtinen perusmallin kanssa.
Ainakin sähköliittimet kannattaa suojata kunnolla.Originally posted by eljas View PostMiten nämä matalanostimet (Hokkaido, MS-Tuonti, Elekma, jne...) kestävät pesuaineita ja painepesuria? Erityisesti sähköliitännät ja maalipinnan paksuus/ruostuminen mietityttävät ettei matalanostin näytä jo hetken käytön jälkeen ikälopulta... Vai onko huoli täysin turha?
Käytännössä siis auto olisi aina matalanostimen päällä pestessä, koska tila ei vaan yksinkertaisesti riitä. Ja pesun jälkeen auto pois nosturin päältä, jonka jälkeen lattian pesu (ja samalla myös väkisin nosturi kastuisi täysin).Last edited by eljas; 06-11-2021, 19:07.
Bremced Mods Youtuben-kanavan jannu tilasi itelleen tuon Hokkaido Toolssin nosturin juuri. Video kertoo enemmän ku tuhat sanaa, niin tuosta pääsee kattelee asennusta esim. https://youtu.be/bZUCxPQE7xw
Eipä ole tuo koskaan aikaisemmin omiin silmiin osunut. Hyvin saman näköinen rakenne kuin QuickJack:ssa. En tiedä onko tuo jopa vielä lyhyempi kuin QuickJack. Jotenkin kuvista saa sellaisen käsityksen. Oma talli on matala isoa nosturia ajatellen, mutta siellä on rasvamonttu. Siitä tuo QuickJack on kätevä, että sillä saa nostettua auton ilmaan myös montun päällä. Jotain pyörän ripustus osien vaihtoja olen tehnyt tasaisella lattialla QuickJack:n kanssa, mutta auton alla en ole kyllä ollut kuin montulla. Onhan tuo kieltämättä aika matala tasaisella lattialla auton alla työskentelyyn.Originally posted by Magirus View PostOnhan siitä, Luxmain:
Yantai Tonghe Precision Industry Co., Ltd. is mainly engaged in the researching & development, manufacturing and sales of hydraulic control systems,
Hetken näillä oli Suomessa jonkun sortin maahantuoja, vaan ei tainnut lyödä leiville.. Itseasiassa tämäkin on ollut uudesta lähtien ”väliaikaisessa” lainassa. Pitäisi silläkin saada oma. Tuossa hyvänä puolena esteetön kulku pitkittäissuunnassa, kun ei ole mitään poikkitukia. Pari päivää on rouvan kakkoskäyttiksen (Insignian) alla pötkötelty Luxmainin (ja toki pukkien) varassa. Tyhjää parempi se tuokin on. Yksi ongelma vaan nostoliike. Vaikka tökkäsi Opelin keulan seinään, otti koukku tallin oveen yläasennossa. Sai sitten lisäpuuhina taittaa koukun alas ennen kun pääsi varsinaisiin korjaustoimenpiteisiin. Lisäksi liian lyhyt nostopisteiden väli Inkkuun. Tämä ratkaistu laittamalla lankut koko helmalinjan alle.
Onhan siitä, Luxmain:Originally posted by markok View PostOnko Quick Jackista tehty kopioitakin? En ole koskaan tällaiseen törmännyt. Itselläkin on ihan tuo alkuperäinen ja ihan tyytyväinen olen ollut. Pienessä tallissa ajaa asiansa, mutta kyllähän monessa hommassa isompi kiinteä nosturi olisi kätevämpi.
