Autonostureista?
  • Krampus
    Oman ostin vuosi sitten elokuussa. Tuon "nortec" nosturi tuosta bestlift linkin firmasta.
    Hyvin on toiminut ja on ollut hintansa arvoinen. Oli apurungon irroittaminen turbojen vaihdossa mukavampaa kuin lyhkästen pukkien varassa . Kiina nostureita nämä kaikki bestliftit, norteckit yms. on. Letkurikkoventtiili pitää jossain vaiheessa asentaa. Tosin mitään asiaa ei ole alle kenelläkään kun autoa nostaa ja sähkölllä toimivat lukot/lukkopykälät on tukevat. Katselin ostaessa tarkoituksella rullilla olevat saksien päät eikä liukupalalla.
  • markok
    Originally posted by Magirus View Post
    Jäi kuitenkin tuo tilaus suorittamatta aiemmista pullisteluista huolimatta. Kopio Quick Jack on jälleen patentoitu riittäväksi. Ei se oma henkikulta taidakaan olla niin tärkeä.
    Onko Quick Jackista tehty kopioitakin? En ole koskaan tällaiseen törmännyt. Itselläkin on ihan tuo alkuperäinen ja ihan tyytyväinen olen ollut. Pienessä tallissa ajaa asiansa, mutta kyllähän monessa hommassa isompi kiinteä nosturi olisi kätevämpi.
  • Magirus
    Originally posted by Calypsocoupe View Post
    Saksan Ebayssä oli tovi sitten jotain XL-malli, jossa ajosiltojen väliin jäi luokkaa metri, mitä lie sitten kokonaisleveys. Tällä hetkellä levein näyttäs olevan 190: https://www.ebay.de/itm/264378855097
    Hokkaido hieman kallistunut, taisi olla halvimmillaan 1740€.
    Tuolta näköjään saisi ’jopa’ 1200mm korkealle nostavan jos tulkitsin myyjän sivuja oikein.
    Niin ja jos tila riittäisi tallissa, olisi valinta varmasti esim. kakspilarinosturi. Sitä on vaan joskus uuden ihastuksissaan investoinut talo edellä ja talli jäänyt toissijaiseksi Sitä virhettä en toista seuraavan kämpän kohdalla..
  • Urpo_rotta
    Mulla on ylimääräsenä kierretangoilla nostava 2 pilari jossa tolppien välissä pelkkä sähköjohto.
    Privaa jos kiinnostaa.
  • |foder|
    Katselin vaan noita hintoja, leveyksiä en niin vertaillut.
    Ostettiin edellisvuoden kevään kynnyksellä toi https://m.nettivaraosa.com/korjaamolaitteet/2836758
    Hieman halvempi ja riittää meillä hyvin aivan kaikkeen. Plussaa sähkölukot ja hydranesteet kuuluivat kauppaan.
  • Calypsocoupe
  • Magirus
    Akuutti nosturin tarve iski yllättäen ja nyt alkaa 'Quick Jackin' kanssa pelleily riittää. Neljää nosturia tässä kysellyt/pyöritellyt, tänään pitäisi ostotilaus laittaa sisään jotta saisi vielä loppuviikosta käyttöön. Jokaisessa omat hyvät puolensa:
    Autonostimet, rengaskoneet, tasapainotuskoneet ja kaikki muut autokorjaamon laitteet ja tarvikkeet edullisesti verkkokaupasta.
    Ajatuksia heräsi, kun mittailin käyttöautolaivan renkaiden ulkoreunasta leveyttä (reilu 182cm). Elekma & MS-tuonti vaikuttaa kapoiselta? Elekman kanssa osa renkaan kuviosta jäänee tyhjän päälle. MS-tuonnin Safelift on nippanappa riittävä. Hokkaidossa ja Jemassa olisi puolestaan leveys puolellaan (Hokkaido 186cm ja Jema 185cm). Jemassa olisi ajosiltojen välissä eniten työskentelytilaa, mutta miinuksena nuo paineilmalukot eikä ainakaan kuvissa ole sylintereiden päässä tuota "vipuvarsi"-ominaisuutta (turha?).
    Kaikkien hinta pyörii tuolla 2200-2500e kotiin toimitettuna. Tällä hetkellä Hokkaido on jo ostoslistalla, mutta mutta.. onko mielipiteitä? MS-tuonnin Safeliftistä huonosti mittakuvia, ainoastaan speksit teksteissä.
    Sattuupi olemaan lomaviikko ja vielä pitäisi 3kpl käyttöautoja huoltaa. Homma tökkäsi ja vitutus 'Quick Jack' -kopioon riitti, kun ajosillat siinä aivan liian lyhyet, jos autossa sattuu olemaan nostopaikat kovinkin etäällä. Eikä millään lankkuvirityksillä kehtaisi jatkaa, on se henkikulta kuitenkin sen verran kallis.
  • Heguli 31
    Homma on edennyt tosi hitaasti, mutta edelleen tämmöstä 1-pilarinostinta ollaan tallille suunnittelemassa: https://www.nettikone.com/twin-busch/tw-125m/1344949
    Nimim. vekkuli kertoi tilanneensa Twin Busch -nostimen suoraan valmistajalta. Pitäis varmaan vielä tutkailla mitä se sitä kautta maksais. Kokemusta mistään nostimista ei edelleenkään ole, joten vertailu on vähän vaikeaa. Monilla myyjillä myös saatavuus on näissä aika vaihtelevaa, mutta ainakin tuossa lukee että löytyy varastosta.
    Oletko nettihuutokauppoja seuraillut? Noita on ollut vaihtelevasti tarjolla. Tuoreita,tai enemmin käytettyjä/huoltamattomia. Joskus konkurssipesästä lähtenyt halvallakin. Enemmän kuitenkin ollut tarjontana "isompia",eli 2- tai 4-pilarinostureita. Mutta yksitolppaisiakin on ollut. Tuollaisessa tulee toki sitten se hakemisen vaiva.
  • TinoTK
    Tuskin säästät mitään kun twin buschin sivuilla saksan sisäisesti toimitettuna 3400e. Muutenkin olis kiva, että takuuasiat hoituu jälleenmyyjän kautta suomessa + tuet suomalaista?
  • Petri.Kekkonen
  • Silmaauki
    Tommosella siirretävällä voisi saada paljon lisäsäilytystilaa jos hallin yhdelle seinälle tekisi sen ~5m syvän hyllyn johon voisi sitten latoa autoja koko matkalle. Alapuolelle sitten toinen mokoma autoja.
  • BMW525Xda
    Mikä tuossa on, että tarkoitettu säilytykseen, ei huoltotoimintaan? Mitä eroa noissa on :think?
    Sanoisin että materiaalivahvuudet 1400kg vs 850kg ja tyyppihyväksyntä. Aika heppoiselta nuo näyttää korjaamonostureihin verrattuna.
  • Laku
  • Daa Daa
    Tuollainen säilytykseen sopiva nelipilari kiinnostaisi muakin, niin saisi pieneen talliin lisää tilaa. Ms-tuonnilla on kanssa joku tuollainen, mutta hinta on noussut reilusti viime aikoina.. :think
  • Newbie
    Onko kenelläkään kokemusta tällaisistä auton säilytysnostimista?
    Tuosta on monesti ollut mainos ainakin Mobilistisa, onko muita tai parempia vaihtoehtoja olemassa?
