Bemun myymisen sietämätön vaikeus III
  • Koo_
    • Jul 2013
    • 320
    Kolarikorjattu?
    Onko ko.auto kakkoskilpinen, eli "kolariauto", vai jossain historiansa vaiheessa hieman kolhaistu?
    Jos auto taas on oikeasti "kolariauto", eli käynyt vairionsa takia kilpipoiston, niin tästä toki pitäisi ostajalle erikseen mainita?
    No käytin tuota "kolarikorjattu" sanaa kun Tenoxkin sitä käytti Samaa mieltä että jos auto on ihan ykskilpinen niin ei siitä sitten kertoa tartte että joskus saanu maalia, kaksikilpisyydestä kyllä mun mielestä tulisi myyjän kertoa.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1855
      • N/A
      Jos ei muuten, niin ihan vain avoimuuden takia. Ostaja sen kuitenkin huomaa, niin herättää kysymyksen miksi siitä ei kerrottu alunperin, ja mitä muuta on unohtunut kertoa.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • Koo_
        • Jul 2013
        • 320
        Ja vaikka kolarikorjaus olisi tehty asiallisesti mutta auto on kaksikilpinen niin kyllä se monia ihmisiä - mukaan lukien itseäni, haittaa. Olisi se kiva tietää ennen kuin lähtee ajamaan toiselle puolen Suomea autoa kattomaan ja lukemaan sen papereista.
        Ei liittynyt Tenoxin autoon siis mitenkään vaan yleisesti.
        • Tenox
          • 1732
          On kaksikilpinen käsittääkseni. Ei kai otteessa muuten olisi mainintaa vaihdetuista osista ja prosentteja? Mua tuo ei haitannut, kun se näkyi myös hinnassa ja käyttöautoksi tuo tuli. Nyt näyttää että menee tuossa kunnossa vaihtoon.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • Koo_
            • Jul 2013
            • 320
            Itellä ainakin käsitys että prosentteja voi olla ilman kaksikilpisyyttäkin, ainakin omassa vanhassakin niitä oli pari % siitä että alusta oli vaihdettu ennen ensirekisteröintiä Suomeen :think
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              Kaksikilpisyyshän on sitten kun otteessa lukee esim "edellinen rekisteritunnus xxx-555", eli pelkät prosentit kertoo vain että korjausta on näytetty konttorilla
              Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
              • Tenox
                • 1732
                Täytyy vielä varmistaa, mut muistaakseni on kaksikilpinen kyllä.
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Niin, kaksikilpisyys ja vauriopoistettu kannattaa kuitenkin pitää erillään.
                  Eli se että siellä otteessa lukee ed.rek-tunnus se ja se, ei välttämättä tarkoita kolarihistoriaa, vaan esim. jotkut harrastajat tälläkin foorumille niin innokkaasti noita non-fin kilpiä hakee, ettei malta odottaa - ja ottavat uudella tunnuksella olevat.
                  Parhaiten selviää edelleen siis joko soittamalla trafille tai katsomalla itse korvausta vastaan trafin palvelusta. Arvailuksi jää muuten.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    Mites tämä on mahdollista? Niitä prosenttejä laskeskellaan muutoskatsastuksen yhteydessä....
                    Prosentteja tulee kun vaihdetaan osia, esim. pakettiautoksi rekisteröidyssä farmarissa tulee 1% takapenkkien poistosta. Varsinkin kun TraFi on ainakin yrittänyt selkeyttää näitä käytäntöjä.
                    Käsi sydämmellä, olettaako joku ~300tkm 16-vuotta vanhaa e46:sta kolhuttomaksi / kolaroimattomaksi / säilytetyksi pumpulissa, jotta Jonne Konnevedeltä saa hakea sen ilmaiseksi ja vielä vittuilee Karjala-lippiksen alta ?
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • HellFire
                      • Apr 2003
                      • 280
                      Yleisempää lienee juurikin vastakohtainen tilanne eli paperit on puhtaat, mutta eri tasoisia korjauksia on tehty vuosien varrella.
                      Käytännössä prosentit taidetaan laskea vain lunastettujen ajoneuvojen kohdalla, koska AVK-systeemi poistaa autot rekisteristä ja jonkinlainen selvitys korjauksista on tehtävä.
                      Ei kai kukaan mitään omaan piikkiin meneviä peltitöitä mene katsastusasemalle tarkastuttamaan ja prosentteja lasketuttamaan ja sama tilanne taitaa olla vakuutusyhtiönkin laskuun tehtävissä korjauksissa.
                      I wanted a faster horse.
                      • Zoui
                        • 6350
                        Aina on muutamaa prosenttia lyöty otteeseen kun on japanintuonteja ensirekisteröity suomeen, pääasiassa muutama vaihdetuista ajovalon umpioista. (taikka sitten jos on coilit alla yms.) Tuo selkeyttää senkin verran ettei joudu myöhemmin enää muutoskatsastuksen kouriin kun ei ole original teileä alla.
                        Elämä on pihakivestä.
                        • Laku
                          • 17571
                          Jep, Kasissani tuli muutokset alustasta ja ajovalojen lasejen vaihdosta . Olisko ollut 3%...?
                          • mixoo
                            • Mar 2012
                            • 579
                            • Tuusula
                            Sori pakko kysyä vielä porukan mielipidettä
                            mikä vikana kun ei tollakaan hinnalla mene? Okei vois ottaa kuvat nykyisillä vanteilla mutta onko siinä jotain muuta?! Vi**u ku yli 4700 katsojaa ja kysymyksiä tulee korvista ulos mutta vaan 1 käyny paikanpäällä kattomassa. Silloinkin hintaa oli 500e enemmän kuin nytten... oikeesti on jo halvin toimiva ja katsastettu eikä viatkaan ole pahoja! Okei takajousi katki mut uus tulee kyllä kuhan saa vähä rahaa. Mut ei voi ymmärtää...
                            Nyt:
                            - E91 330D M-Sport
                            - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
                            Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
                            • Eepo
                              • 5388
                              Okei vois ottaa kuvat nykyisillä vanteilla mutta....
                              vastasit itse itsellesi, auto kannattaa myydä aina JUURI niillä kuvilla kuin auto näyttää sillä hetkellä!!!
                              Ja pikaisella vilkaisulla E46 tarjonta ylittää kysynnän, ja samaan rahaan +-muutama sata euroa saa kunnossa olevan E46:sen, ilman mitään pörinäpönttövirityksiä tms olevan E46:sen.
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • allu79
                                • 32
                                • Salo
                                Mikäs mahtaisi olla sellainen hinta millä menisi nopeahkosti kaupaksi e60 530da -06 m-sport ajettu 230tkm webastolla
                                -Allu
