135i viritys?
  • Pohjoisen Poika
    • May 2014
    • 464
    • Lappi
    135i viritys?
    Ehkä tällekin ketjulle voisi olla tarve. 335i on sen verran paljon ja tekniikka niin yhtenäistä, että pidetään vain keskustelu pääsääntöisesti tuolla "335 Ci viritys" ja "335i + JB4" ketjuissa. Joitain osia ei kuitenkaan voi sekoittaa.
    Pakoputken vaihto on yksi mihin kaipaisin hyviä neuvoja. Auto on E82 -08 autoon on jo vaihdettu, (tai vähintään tilattu ) JB4, metanolit, Fmic, DP:t, DCI. Seuraavat halvat kW:t voisi saada pakoputken vaihdolla. :think
    Agency Power high flow racing mid pipe, on ollut kiinnostavin vaihtoehto. Sekin menee rahdin ja tullin+verojen kanssa 1000€ pintaan.
    Olisiko tuohon muita vaihtoehtoja?
  • arska86
    • Jan 2008
    • 309
    BMW:ltä saa orkkisosana bolt-on katittoman keskiputken varaosanumerolla 18307599743.
    • Pohjoisen Poika
      • May 2014
      • 464
      • Lappi
      Oppia ikä kaikki, eli N55 ei olekaan toisia katteja ja siitä menee keskiputki heittämällä paikalle
      Toivottavasti on inhimillisen hintainen. Huomenna voisi olla hyvä päivä tilata :think
      • Pohjoisen Poika
        • May 2014
        • 464
        • Lappi
        No semmoinen N55 keskiputki laitettiin tilaukseen. Ei aivan halpa ollut, mutta toki reilusti halvempi kuin tilata jotain Jenkeistä. Eiköhän se ainakin tuota orkkis putkea paremmin virtaa. Tokihan se heti kutkuttelisi laittaa neljä putkea perään
        • ASDTurku
          • Dec 2013
          • 147
          Mulla jäi yli sellainen neljän putken takapönttö yli. Mukaan saa valmiin
          takahelman neljälle lähdölle. Oli joku saksalainen paja tehnyt sen. Rosteria se oli.
          kuvat saat jos haluat nähdä.
          • Pohjoisen Poika
            • May 2014
            • 464
            • Lappi
            Ilman muuta. Semmoinen se olisi hakusessa.
            • peeämwee
              • 1844
              • I sink hell
              Turhaa lisää painoa vaan. Aiotko/oletko penkittänyt autosi? Onko tuossa lukkoperää vakiona vai kenties sähköinen lukko? Yllättävän hyvin futaa sähköinen lukko talvella, ainakin "piirtää" kahdella tossa hiiripannussa
              Käyttis 2022 330e xDrive M sport
              Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
              A redline a day keeps the mechanic away
              http://velkakello.fi/
              e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
              • Pohjoisen Poika
                • May 2014
                • 464
                • Lappi
                En ole penkittänyt autoa. Pitää nyt käydä kun saa kesärenkaat alle.
                Sähköinen lukko näissä taitaa olla vakiona. Kyllä se auttaa liikkeelle lähdettäessä ja tosiaan revittelee molemmilla renkailla.
                Täysin ulkonäön takia tuon takapöntön voisi päivittää. Lisää ääntä tähän ai varsinaisesti kaipaa. Vakio takapönttö ei taida näissä tehoissa juuri ahistaa.
                • ster
                  • Jan 2014
                  • 344
                  • Tku
                  Kerroppa mitä se keskiputki kustansi? Marmoriltako tilasit?
                  F06 640i GC M-sport.
                  F22 M235i.
                  F32 428i xDrive M-sport.
                  E92 M3.
                  E82 135i M-sport.
                  E91 320D M-sport.
                  • Laku
                    • 17676
                    Genuine Partsilla Saksassa 387,08 euroa eli Pielmeierilla vielä halvempi. Suomessa varmaan 500€
                    • Pohjoisen Poika
                      • May 2014
                      • 464
                      • Lappi
                      Muistelisin että aika tarkka 500€. Se tuli paikallisen korjaamon kautta. En muista kaupan nimeä. Olisiko marmorilla ollut peräti 700€.
                      En tiedä suosittelenko kokonaan katitonta ratkaisua. Aika terävä haju tulee pakokaasuun.
                      • ster
                        • Jan 2014
                        • 344
                        • Tku
                        3" dp't on nyt tilattu saksasta. Ensviikolla pitäis tulla, loppuu se turbolagi.
                        Kyllä taitaa jäädä se keskiputki ostamatta. Mukavampi sitte ottaa päästöt, eikä tosiaan tuu käryjä.. Eikä se voimaan taida juurikaan vaikuttaa.
                        F22 M235i.
                        E92 M3.
                        E82 135i M-sport.
                        E91 320D M-sport.
                        • Pohjoisen Poika
                          • May 2014
                          • 464
                          • Lappi
                          Dp tuo ison muutoksen toimintaan ja kivasti ääntä lisää.
                          Tuo loppu putken päivitys on tuntuva, mutta ei lähellekään sitä luokkaa jonka DP:t saa aikaiseksi. Ennemmin kannattaa käyttää ne rahat vaikka alustaan tai metanoliruiskutukseen. On enemmän hyötyä. Jos alkaa muuten olemaan paketti kasassa ni sitten katsoo uudestaan.
                          • ster
                            • Jan 2014
                            • 344
                            • Tku
                            Suppari asensi dp:t paikoilleen ja kyllä täytyy sanoa, että äänet paranivat ihan kivasti. Kylmäkäynnistäessä ääni on huomattava, mutta perus ajossa ääntä tuli mukavasti lisää, ei kuitenkaan liikaa.
                            Vähän haisee vanha katalysaattorivikainen volvo kabiiniin, vaikka dp:ilta taakseppäin on edelleen vakio kilkkeet. :think
                            Mieleen juolahti, ettei siellä vaan ole kuitenkin pieni vuoto? Auto kuitenkin toimii ihan normaalsti, n.7km ajon jälkeen tuli moottorivikavalo, joka kuitenkin hävisi yhtä nopeasti, kuin tulikin. Eilen laitoin jb4:sta kuitenkin autoclearin päälle.
                            Voiko noi katittomat dp:t vaikuttaa pakokaasun hajuun niinkin merkittävästi, että haisee hieman jo sisälle?
                            Edit: kulkupuolesta senverran, etten ole vielä kunnolla päässyt soittelemaan. Viikontakaiset sakot kummittelevat vielä senverran takaraivossa. Pintaraapaisun ottaneena auto kyllä vaikuttaa vikkelämmältä.
                            F22 M235i.
                            E92 M3.
                            E82 135i M-sport.
                            E91 320D M-sport.
                            • suppari
                              • 4048
                              Se on maailman kahdeksas ihme jos nuo putket ei vähän vuoda. Johtuen siitä laippojen kieroudesta ja siitä että ne on sen 1,5mm about liian paksut, jolloinka ne orkkis pannat ei kiristy kunnolla. Haistellaan kun haet nuo vanhat.
                              Ja tuo moottori vikavalo, nousseet ahdot ja muutenkin dp aiheuttamat muutokset olus kattien puute se varmaan vilautti. Luetaan samalla, ei tuo jb käsittääkseni nollaa muutakuin ahtoihin ja katteihin liittyviä koodeja.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
