135i Coupe kokemuksia?
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    #31
    Originally posted by pwd83 View Post
    Käytin autoa Laakkosella tutkittavana. Löytyi sitten melko nopeasti vian aiheuttaja! Softa viallinen. Nyt vakio softa ja toimii virheettömästi. Aj-tech sitten seuraavaksi osoitteeksi et saadaan voima takas pellin alle!
    Älä suotta. Itselläni 135i:ssä täysin vakiossa autossa (paitsi kartiosuodattimet) MHD:llä dynotettiin 400hp ja 520nm ja auton luonne muuttui täysin. Vakiona vähän laiska.
    Tarviit vaan Android-laitteen, MHD-softan (noin 100 dollaria google-kaupassa), softan sisältä ostat Stage1-softan (joku 30-40 usd) sekä sopivan OBD-usb-piuhan ja usb-sovittimen laitteeseen. En sano, että AJ Tech olisi huono, mutta tässä on hankala pistää paremmaksi jos miettii hinta-laatusuhdetta. Kartat päivittyy kokoajan mhd:lla ja saat aina ilmaiseksi uusimman karttaversion.
    Edit: tai sitten JB4-boksi, toimii aina ja helppo päivittää jos autoa jatkojalostaa lisää.
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • Pohjoisen Poika
      • May 2014
      • 464
      • Lappi
      #32
      Onhan se mhd tehnyt oikeastaan kaikki muut huonoksi.
      Ei ole taidettu saada vielä millään muulla softalla saatu noin paljoa ecun turvarajoja ohitetuksi.
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        #33
        Käyttis: G26 i4 M60
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Merkkihuolto yllättäen meni taas sieltä missä aita on matalin.
          Sen lisäksi, että et saanut autoa kuntoon, menetit myös sisällä olleen virisoftan.
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #35
            Vika palaa takaisin kun konetta viritetään. Vika ilmenee vain kun mosaa rasitetaan. Jos pidät vakiona vika tulee uudestaan vasta myöhemmin mutta viritettynä heti...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • pwd83
              • 1004
              Jos Herroilla on tällaista fakta tietoa. Ni mitä jos sit kertoisitte että mikä tossa 29tkm ajetussa on vikana ku ei jätä vikakoodeja mistään?
              • pwd83
                • 1004
                Sullakin tietoa mun auton viasta�� kerro mielellään lisää! Autoliike mistä ostin maksoi kulut ja maksaa vielä puolet uudesta softasta!
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Tuossa se on jo kerrottu moneen kertaan. Tulpat ja puolat vaihtoon.
                  • pwd83
                    • 1004
                    Mutta eikö missfiret jää muistiin? Laakkosella kahteen otteeseen luettu eikä ole mitään jälkeä siitä!
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      #40
                      Eikö tuossa ole jo kerrottu mitä kannattaa tehdä.
                      Ei jää vikakoodia välttämättä muistiin kun sammutat auton.
                      Ja 80% misfireistä johtuu paskasta puolasta, kun konetta viritetään tämä vain korostuu. 15 % johtuu tulpasta. Loput on suutinvikoja tai lambda ym vikoja.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • pwd83
                        • 1004
                        Ymmärrän kyllä että näin on ehdotettu. Laakkosella oltiin vaan eri mieltä. Mutta vaihdan tulpat ja puolat vielä. Onko sulla ollut samanlaisia oireita portaittain kiihtymisestä joka sit on korjaantunut puolien ja tulppien vaihdolla?
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #42
                          On ollut, pari kertaa puola paskana. Normaaliajossa ei ongelmaa, mutta kovassa vedossa missfireä. Poistui puolan uusinnalla. Katso samalla miltä tulppa näyttää, se paljastaa jos suutin vuotaa.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • pwd83
                            • 1004
                            viritys
                            Ajtech aika nyt sit kumminki varattu. Varmasti hyviä kaikki nuo itseohjelmoitavat vaihtoehdot! Mutta liian vanhanaikainen vielä itse noihin😂
                            • pwd83
                              • 1004
                              Nyt kun on tullut ajettua vakiona jonku aikaa tolla ni pakko myöntää että on kyllä tylsä peli!!
                              Vois luulla että noinkin kovilla vakiolukemilla olisi kova peli mut ei,ei ole !
                              Huomenna aj techille👍
                              • pwd83
                                • 1004
                                Päivän lukemat oli vakio 302hv ja 424 mm
                                Sekä optimoinnin jälkeen 364.5hv ja 539nm.
                                Loppu aika kesken joten viimeisiä 5-15hv ei nyt haettu tällä kertaa.
                                Pääasia on se että ei kiihdy portaittain enää.
