dsc ongelmat e90/e87
  • drax
    • May 2011
    • 6
    • Uusimaa
    #151
    Pelinä tosiaan 335i(ajattelin vain käyttää samaa ketjua hyväksi) ja vikakoodit:
    5DF0 ja 5DF1 (pumppumoottori tai pumpun rele)
    • fraatti
      • 4676
      Tee-se-itse miehelle korjaus:
      Tässä myös vastaava operaatio:
      https://www.e90post.com/forums/showt...ght=abs&page=2
      Näitä korjataan myös muualla:
      BMW ABS fault 5DF0 and 5DF1 causing ABS, DSC and handbrake warning light. Common issue for BMW vehicles between 2005 and 2014.
      Tai sitten katsot newtis.info:sta varaosanumeron ja ostat vaikka ebaysta käytetyn yksikön tilalla.
      F11 535dX LCI
      • drax
        • May 2011
        • 6
        • Uusimaa
        #153
        Pääasiassa tässä kyselin, että jos joku olisi näitä korjaillut. Itsellä kun ei ole laitteita tai osaamista.
        • PösökinOli
          • Jan 2015
          • 22
          Nostetaan hämärän rajamailta ketju. Alkaako e90 oleen jo liian harvassa?
          E91 lci 6-sylinteriseen tuli vauhdista kaikki jarruvalot tauluun. Eli abs, dsc, rengaspaine jne. Hetken päästä poistui mutta tuli sitten takaisin. Ajattelin että abs sensori kun semmoinen on aiemminkin hajonnut ja vaihtamalla parani. Vikamuistissa ei ole mitään niin eipä tiedä miltä nurkalta olisi. Nyt ei kyllä ole kuin deep obd jolla lukea mutta on se aiemmin kaiken osannut näyttää. Mitähän ihmettä tässä? Deep obd saa näkyviin nuo speed sensorit joka nurkalle ja ne näyttii paikallaan OK mutta kun lähti liikkelle niin kaikkiin tuli "substitute value/fault". Ajossa ei tunnu mitään abs häröilyä. Tähän on ihan vasta vaihdettu kaikki levyt ja palat ja yksi satula kun oli jumissa.
          Edit:
          Maksoin carlylle ja se sai luettua sieltä abs anturivikoja:
          5dc6, 5db3, 5df4, 5db1. Carlyn tietokanta kyllä arpoi noita taakse sekä oikealle että vasemmalle...
          Yksi noista onkin joku matala jännite. Aiemmin olikin starttiongelmia ja joutu lainaan virtaa... Taidan vaihtaa akun ekana kun on jo ikääkin sillä. 11.3V näyttää nyt virrat päällä.
          E91 LCI 325i N53
          • mika jalonen
            • Aug 2021
            • 1
            • rusko
            #155
            Originally posted by WSE1 View Post
            Autoosi sopiva ohjainyksikkö 889€ schmiedmannilla. Jos merkkiliike tarjoaa abs yksikön kanssa vaihdettavaksi hydrauliikkayksikköä siinä ei ole asiakkaan kannalta yhtään mitään järkeä vaikka sanoisivat mitä (jollei mene takuuseen, sittenhän tuo on sama), hydrauliikkayksikkö ei taatusti vikaannu ensimmäiseen viiteentoista vuoteen tai jos niin käy kannattaa myös laitta lotto vetämään.
            Pelkkää ohjainyksiikköä saa bemarilta "repair kit" nimikkeellä, ks realoem.
            Viat näissä ATE ja TRW yksiköissä ovat kuitenkin usein juotosvikoja ja yksikkö on mahdollista saada toimimaan juottamalla kaikki oikeilla välineillä uudelleen tai "uunittamalla" yksiköstä irroitettu piirilevy sopivalla lämpörampilla.
            Joissakin tapauksissa vikoina esiintyy myös katkoksia läpivienneissä jolloin korjaaminen ei välttämättä näissä tapauksissa ole taloudellisesti järkevää.
            Moro mulle tuli e91 320d vm 2007 tälläinen koodi: 34502460487 elikkä ohjain rikki. mistä olette tilanneet? siis toi ei ole koodi vaan se osa mikä pitää vaihtaa
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bmw+34502460487
              En ole siis E9x vastaavaa osaa tuolta koskaan ettiny, mutta E39:iin pari kertaa olen ABS-yksikön tilannu.
              https://www.bmwautoparts.net/en/sear...ry=34502460487
              Miksihän tää on näin paljon kalliimpi kuin Schmiedmann?
              EDIT: Niin joo, tuossahan kai tulee se hydrauliikkayksikkökin mukana.
              • MrVelo
                • Oct 2022
                • 1
                • VAASA
                #157
                Vielako hydrauliikkayksikon repairkittia saa jostakin kohtuuhinnalla?
                  • 9232
                  Tuossa on tämänhetkinen hintataso EU:sta.
                  Briteistä pikkusen halvemmalla, jos jaksaa puljata tullin kanssa.
                  https://www.ebay.co.uk/itm/284516253227
                  • Sakke528
                    • Apr 2022
                    • 3
                    Omasta E87 118d porsi nyt tuo DSC yksikkö 5e20 vikakoodin kera. Samalla osanumerolla tilasin käytetyn joka myös antoi samaa vikakoodia. Nyt kun realoem tarkemmin koitan osanumerolla tota ettiä niin ei löydy koko osaa. Käykö tohon tilalle siis jollain muulla osanumerolla vastaava? Noissahan voi mallien kesken osanumerot vaihdella ymmärtääkseni?
                    EDIT : Ja Realoemstä katoin vielä oman auton alustanumerolla osan joka myös oli eri osanumerolla mikä mulla on autossa ollut alunperin kiinni?
                      Ei löydy läheskään kaikkia vanhoja osanumeroita varaosaluettelosta. Siihen tilalle käy eri osanumeroilla olevat boksit, kunhan on vaan sopiva ko. auton kanssa. Siellä varaosaluettelossakin on monta vanhaa osanumeroa näkyvissä.
