dsc ongelmat e90/e87
  • suppari
    • 4048
    Voi vittu, joukkokanne 200e osasta.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • jani87
      • Mar 2012
      • 82
      Itsellä aiemmin mainittu osa nytten vaihdettu tuohon 5e20 koodia vasten, ja auto pelittää taas kun unelma! Kiitos hyvästä threadista, saan upottaa tuon erotuksen (1500e) johki järkevempään Ehdottivat mullekkin tosiaankin tuota 1900e + työt
      Ajossa: 2006, 325i e91
      2005, 320i e90
      • Janski7
        • 134
        • Lahti
        #78
        Onkos kellään uusiutunut tämä vika? Kaverille vaihdettiin 1,5-vuotta sitten kyseinen hydro unit, ja nyt taas valot palaa ja samaa vikakoodia pukkaa.. Auto 320d -05
        • uijui
          • Jun 2010
          • 172
          • suomi
          #79
          Onko näihin jossa tuota vikaa on, vaihdettu joka vuos uudet jarrunesteet, ja käytetty sitä low viscocity nestettä?
          • pyorahullu
            • Aug 2011
            • 20
            • loviisa
            #80
            Katso aiempi viestini. Jos arvaan oikein niin saksalaisita sivuilta löytämäni tiedon mukaan. Kaikissa saman tehtaan vuosina 2004-2008 valmistetuissa hydroyksiköissä oheinen vika tulee ennemmin tai myöhemmin. Tähän perustuen arvaan, että sinulle on vaihdettu osa joka on valmistettu ko. aikavälillä. En sitten tiedä onko jarrunesteen vaihtamattomuus syy ko. vaurioon vai valmistusvirhe
            • Migilous
              • Dec 2012
              • 7
              Mulla ollut kyseinen vika e87 -05 120d:ssä n.90tkm kohdalla. Korjaus makso 500€ ja se oli dsc:n hydraulipumppu.
              • pyorahullu
                • Aug 2011
                • 20
                • loviisa
                #82
                porvoon autosalpa ensi viikolla.
                osa 214 eur
                työ 160 eur
                + jarruneste
                ei paha
                • pyorahullu
                  • Aug 2011
                  • 20
                  • loviisa
                  #83
                  No niin nyt työ tehty. Vika oli se minkä täällä foorumilla gurut jo aiemmin olivat todennetkin. Molemmat oletusarvot toteutuivat:
                  1. luistoneston merkkivalo palaa jatkuvasti
                  2. virhekoodi 5E20
                  Krjauksen kokonaishinta 412 eur, mutta itse pikti tietää osan numero.
                  Ja tämän sain täältä foorumin sivuilta.
                  KIITOS KAIKILLE ASIANTUNTJANEUVOJA ANTANEILLE FORUMILAISILLE
                  • mvl
                    • Apr 2013
                    • 2
                    Itsellä tuli omaan e87 kesken ajon juurkin tuo kolmio, jonka sisällä huutomerkki ja nuoli vastapäivään. Auton sammutus ja uudelleenkäynnistys poisti ilmoituksen ja sen jälkeen ei ole tullut enää uudestaan. Tuntuu myös pelittävän ihan normaalisti.
                    Kannattaako asialle tehdä mitään? Auto ostettu käytettynä liikkeestä ja 6kk "virhevastuuraja" tulee täyteen 1,5 viikon päästä. Ajattelin vain, että jos tuo hajotessaan voi olla yli tonnin huolto, niin kannattaako yrittää saada vielä myyjän piikkiin.
                    • phoenixx
                      • 126
                      • Sastamala
                      #85
                      -06 318 ja samat valot palaa taulussa.
                      Tampereen autocenter otti 98€ vikakoodien lukemisesta ja kertoi että luistoneston hydrauliikkayksikkö pitää vaihtaa ja reilut 2400€ kustantaa töineen..
                      Ford Mondeo 1.8 wagon
                      Edelliset autot:
                      Vw passat 2.8 v6 syncro -01
                      E90 318ia -06
                      Ford Focus mk2 wagon -06
                      E36 325 ci -93
                      Audi 80 -86
                      • suppari
                        • 4048
                        Mitä siinä koodissa luki? Älä ihan purematta niele..
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                          • 9232
                          Kuulostaa kyllä taas erikoiselta, jos kyseessä merkkiliike. Johan siinä osaluettolossakin pitäisi tulla ilmoitus tarkistaa BMW:n ohjeistus kyseisestä viasta. "Important! please observe PuMA 28262835!" Eli sen pelkän hydrauliikkaosan kyllä saa erikseen osanumerolla, joka löytyy tästä ketjusta useampaan kertaan ja hinta on noin 200€.
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #88
                            Tuon puljun tuomioihin en luottaisi!! Meidän Jaguaria yrittivät 10krt korjata tai etsiä käyntivikaa ja peukalo keskellä kämmentä työnjohtajia myöten, itsellä meni 2h ja vika oli selvillä ja osat oli tilattu! Joten suosittelen Treellä vaikka Benkaraa tai yleiskorjaamoa mikä pääsee bemun sieluun.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • BMW323
                              • Feb 2007
                              • 994
                              • kempele
                              #89
                              nostetaas..
                              onkos kellään tullu vastaa 5DF0 ja 5DF1 koodia herjaa tuossa Pumppumoottori tai pumpun rele viallinen
                              kävin autolla ajaan ja normaalisti jarrutin risteykseen niin rämähti abs dsc yms yms valot tauluu
                              autoon vaihdettiin jarrunesteet vähän aikasemmin mutta ei testerillä.. painepönttö oli kumminki niin ei pitäis ainakaan ilmaa mistään mennä silloin
                              Nissan Stagea NM35 -01
                              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                              harrastepohjalta E21 316
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #90
                                Originally posted by BMW323 View Post
                                nostetaas..
                                Hiilet menneet tai jumittavat. Joko pumpunmoottorin vaihto tai purku ja korjaus. voi olla myös elektroniikan puolelta juotosvikaa pumpunmoottoria ohjaavissa pinneissä kun moottorille menevät kontaktit elektroniikkaosasta lähtevässä pitkässä tapissa ja ajan oloon murtuvat. Kaikki ovat korjattavissa toki, hiilet maksavat pari euroa, mutta työtä korjauksessa kyllä on. Uudemmissa joissa pumpunmoottori on prässätty eikä enää ruuveilla kiinni korjaus on pumpunmoottorin kiinnityksen osalta kinkkisempi joskin mahdollinen myös.
