dsc ongelmat e90/e87
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #31
    Hydrauliikkayksikkö hankittu myös suomen bemarilta, ovh 193e. Menee 1 sarjan autoon, täytyy tutkia sitten vanha saako anturin mitenkä irti ym.
    • jasse
      • May 2003
      • 473
      • Salo , Finland
      #32
      Ilmoittele ihmeessä jos alat purkamaan ja saat sen sensorin vaihdettua. Britit kuulemma on sitä 4napaista sensoria vaihdelleet mutta kukaan ei tunnu tietävän mistä uutta sensorin saa jne...
      Tosin tuo hinta on oikeesti halpa, joten eipä oikein kannata nähdä älyttömästi vaivaa asian eteen. Mutta ei vituta yhtään vaikka ite maksoin enemmän. Silloin säästi reippasti kun jätti hydrounitin marmoritiskille ja laitto selaimeen ebay.co.uk
      Tuo sama hydro unitti menee lähes kaikkiin e90 /e87.
      • pikkuhärski
        • Dec 2009
        • 14
        Saako mistään jotain korjaus sarjaa tohon E87 hydrauliikka yksikköön? kun siskon autosta meni rikki, eli antaa vika koodiksi jarrupaineen tunnistin rikki. Mistä saisi halvimmalla ton koko yksikön ?
        • jasse
          • May 2003
          • 473
          • Salo , Finland
          #34
          No tässä treahdissahan se on kerrottu eli bmw liikkeestä alle 200e.
          • pikkuhärski
            • Dec 2009
            • 14
            No saako tolla korjaus sarjalla ton jarrupaine tunnistin vian korjattua? Anteeki ymmärtämättömyyteni..
            • sirkus
              • 2194
              • kaustinen
              #36
              Kyllä se korjaa juuri tuon vian.
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              Kawasaki zzr1100 fighter
              • _Jokkeri_
                • 228
                • Vampula/Huittinen
                #37
                Mulla e91 320D ajettu 135tkm ja auto on ollu mulla vajaan vuoden ja tasan 2 kertaa on navin näyttöön tullut varoitusteksti että "DSC saattaa olla vaurioitunut" Lontooksi ja juuri silloin kojelaudassa palaa dsc:n valo myös, mutta teksti on hävinnyt ja tämän jälkeen ei oo ollu mitään murheita. Kummallaki kerralla on tietty hätkähtäny et mitä nyt tapahtuu ja vielä kun luonnollisesti varotustekstissä myös kehoitetaan menemään tarkistuttamaan ongelma...
                Coming Soon:
                E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
                ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
                "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #38
                  BMW liikkeistä osanumerolla 34 51 6 797 896, ovh 193€, joillakin klubikorteilla tms voi saada tuohon lisäksi 10% alennusta. Vaihdossa tarvii ehdottomasti ilmata sitten merkkitesterillä / softan avulla, esim inpan special test / abs bleeding toimintoa apuna käyttäen, softa opastaa toimenpiteet.
                  Ford liikkeistä täsmälleen sama osa löytyy numerolla 1692659 187€.
                  Sopii suoraan myös volvo V50, 70 ym joissa vastaava yksikkö. Jarruputkiadapterilla myös hondaan.
                  Paineanturivika korjaantuu yksikkö vaihtamalla.
                  Joissakin citroen yms psa malleissa on myös samaa hydrauliikkaa ja samaa vikaa.
                  Testerillä (softalla) tulee myös aktivoida anturin kalibrointi vaihdon jälkeen.
                  • KoPe
                    • Mar 2004
                    • 251
                    dsc hydro
                    Taisin joutua liittymään joukkoon, autona e90 320 -05, ajettu 115 tkm. Ainakin oireet täsmäävät. Aikaisintaan loppuviikosta ehdin näyttämään ongelmaa jonnekin.
                    Resetoituuko ottamalla akun kaapeli puoleksi tunniksi pois?
                    Onko kukaan korjauttanut tuota marmoritiskillä, paljonko joutuu köyhtymään? Entä muualla, onko kykyä?
                    Hämmästyttävää laatua nämä bemarit nykyään.
                    KoPe
                    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
                    • KoPe
                      • Mar 2004
                      • 251
                      5e20
                      No tämähän se oli eli vikamuisti antaa koodia 5e20.
                      Vika ei poistu tyhjäämällä vikakoodimuisti.
                      Onko kukaan yrittänyt korjata vikaa ilmaamalla tai kalibroimalla yksikköä? Millainen prosessi on kyseessä?
                      Paljonko olette joutuneet köyhtymään yksikön vaihdosta?
                      KoPe
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #41
                        ilmaaminen ei vaikuta kun ei vika näissä tapauksissa johdu ilman pääsemisestä yksikköön. Anturin kalibrointi voi poistaa vian hetkeksi.
                        • Bryne
                          • 15
                          • Vaasa
                          #42
                          No niin, nostetaan tämä threadi...
                          118d -05 jolla ajettu 220tkm, ja nythän tämä vika on ilmestynyt.
                          Marmoritiskillä käyty lukemassa koodeja, ja heidän mielestä joudun maksamaan 1050€ "repair kit":sta. (osa nr 34526774072) + työt.
                          Kysyin että miten olisi jos kokeillaan "hydro unit" eli just tämä 34516797896 mistä on puhuttu tässäkin, mutta olivat sitä mieltä että ei. Eivät kyllä tienneet mistä osasta on kyse, kuitenkin osasivat sanoa ettei auta.
                          Eli, mitähän nyt kannattaisi tehdä? Mitä kaikkea tulee "hydro unit"in kanssa jos tilaa Briteistä? Erikoista ettei merkkihuolto tiedä yhtään mistä osasta on kyse vaikka on BMW:n oma. Väittävät vaan että tämä repair kit on myöskin hyvin edullinen. Mielestäni 1050€ + työt ei kyllä ole kovin halpaa, vielä kun on tyyppivika kyseessä.
                          Vielä sellainen asia, mitähän katsastusmies mahtaa sanoa tästä? Meneekö läpi vaikka valo palaa ja DTC/DSC on pois käytöstä? Ei paljon ajoa haittaa ja voisin hyvinkin jättää korjaamatta, sutiminen ei paljon haittaa enää kun on ajettu 15v Bemareilla...
                          Kiitoksia etukäteen.
                            • 9232
                            Purkin valmistaja ATE/Teves on tämän ongelman selvästi tiedostanut, kun hydro-unitin hintaa on tiputettu. Olettaisin, että myös BMW:ltä löytyisi jo bulletin, jossa asiasta mainittu. Voisiko vaikka Sirkus tarkistaa/vahvistaa asian. Jos kyseessä on tämä sama paineanturiongelma, se ei tosiaan muutu miksikään uusimalla ohjausyksikkö, jota tuo repair kit varmasti tarkoittaa.
                            • Oratow
                              • 117
                              #44
                              Fordeissahan on tosiaan käytössä sama osa ja ainakin eräässä nimeltämainitsemattomassa pk-seudun kyseisen merkin putkassa myivät kyseistä härpätintä useamman kuukauden toimitusajalla. On kuulemma viime aikoina myyty noita enemmänkin kuin kotitarpeiksi.
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #45
                                Jos vikakoodi oli aiemmin mainittu niin vika korjaantuu varmasti pelkän hydrauliikan vaihdolla, ilmaus testerin avulla ja anturin kalibrointi tulee myös suorittaa. Tämän hydro unitin hintahan on noin 190€.
