dsc ongelmat e90/e87
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    #106
    Muistaakseni apukusin puolelta moottorin ja tulipellin välistä.
    Ford ja BMW muuten käykkään ristiin, mutta Volvo ja Ford käy. Volvolla osa maksaa ~800e. Esim s40 v50 yms. Bmw ja Ford välillä yksi tyhmä ero..
    Ok, pitää sitten sieltä alkaa etsiä. Osaa pitäisi löytyä autokeskuksesta hyllystä, joten eiköhän se siitä.
    • zeniitti
      • Oct 2011
      • 570
      • 127.0.0.1
      #107
      Osa vaihdettu. Pelkkä hydrauliikkayksikkö maksoi 250e autokeskuksessa. Vaihtoon tais mennä pari-kolme-neljä tuntia. Samalla tietty sitten uuden jarrunesteet. Taas pelaa nätisti. Pulikka oli siellä kuskin puolella lähellä tulipeltiä. Löytyy kun seuraa jarrunestesäiliöstä putkia. Jonkun verran piti purkaa mm. akkua ja akkukoteloa yms tieltä pois.
      • kmr
        • 175
        • Turku / Kotka
        #108
        Mulla on satunnaisesti myös ABS-vika päällä. Auto on E92 325d 2007. Vikakoodit 5DF0 ja 5DF1. Hydro Unitteja on paria erilaista näissäkin malleissa. Itsellä selvitettiin vikapolku merkkiliikkeessä ja tulos on koko yksikön vaihto. Sähköpuolen repair kit ei auta ja hydrauliikkapuolen korjaussarja 34516797896 ei sopinut 34506777160 pumppuun.
        Onko tuohon 34506777160 pumppuun olemassa hydrauliikkapuolen korjaussarjaa? Pumppu on melkeen kaikissa 6-sylinterisissä ainakin 6/2006-9/2007.
        F11 530Xd M-sport
        ex. E92 325d -07
        ex. E30 320tic -87
        • kmr
          • 175
          • Turku / Kotka
          #109
          Lisää selviteltyäni asiaa 6-sylinterisissä on eri pumppu (ate mk61) johon ei saa hydraulipuolen korjaussarjaa. 4-sylinterisissä on pumppuna
          ate mk60, johon saa korjaussarjan. Eli käytetyn/korjatun osan metsästykseksi menee itsellä.
          F11 530Xd M-sport
          ex. E92 325d -07
          ex. E30 320tic -87
          • 120e87
            • Sep 2014
            • 125
            #110
            Vieläkö noita hydro unitteja (34516797896) saa siihen parin sadan euron hintaan? Ku jotain 1100e:n (vissiin koko paska eikä vaan hydrauliikka puoli) osaa koittivat tarjota tähän 5e20 vikakoodin korjaamiseen
            • Scyber
              • 686
              • Hyvinkää
              #111
              Kysäse Tampereen autokeskukselta, ainaki pari kk. sit oli vielä.
              Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
              www.napalmi.com
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                #112
                Sen hydro-osan Suomi ovh on noussu hiljan n.200e > 1005e
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • suppari
                  • 4048
                  BMW nosti osan hintaa huhtikuussa. Maksaa siis 900e nyt aikaisemman 300e sijaan. Maksaa myös saksassa sen 600e
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                    • 9232
                    No johan on perk...
                    Kannattaa varmaan käydä läpi myös muut merkit, jotka käyttävät tuota samaa osaa. Ainakin Fordin osalta tästä keskustelusta löytyy suoraan osanumero.
                    • 120e87
                      • Sep 2014
                      • 125
                      #115
                      No johan on perk...
                      Juu näin teen. Lisäksi huomenna heti aamusta soitto Tampereelle ja Rovaniemellä näyttis olevan joku Sercap joka näitä myy, mutta nettivaraosan ilmotus päivitetty viimeks marraskuussa
                      Valtava kiitos teille kaikille näin nopeista vastauksista!!!
                      • suppari
                        • 4048
                        No johan on perk...
                        Fordin osa ei käy. Volvoon käy.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                          • 9232
                          Mitä eroa?
                          • suppari
                            • 4048
                            Mitä eroa?
                            Joku vena oli erikokoinen tai eri paikassa. En tosin tiedä onko BMW osissa jotain vuosimalli eroja, mutta olen verrannut sekä ykkösen että kolmosen osiin. Vuosimalleista ei muistikuvaaa.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • 120e87
                              • Sep 2014
                              • 125
                              #119
                              Tuttu korjaaja sai jostain netin syövereistä kaivettua tämän kyseisen hydro unitin hintaan 400e + työt parisatkua, nyt taas pelittää
                              Ps. niitä jäi vielä 1kpl sinne liikkeeseen..
                              • suppari
                                • 4048
                                Ebaysta saa korjattuja tuohon hintaan. Tai jos löytyy uusia takuulla niin laitappa linkki.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
