F20 1-sarja Rengas- ja Vannetopic
This is a sticky topic.
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    #91
    Rengaskoko varmisteluja
    Kesäksi tulossa tohon omaan F20 koriseen orggis vanteet Style 660, eli
    etuvanne 7.5x19" ET45 ja takavanne 8x19" ET52, niin mikä olisi fiksuin rengastus noille?
    Onko alkuperäinen rengastus eteen 225/35R19 ja taakse 245/30R19?
    Jotenkin itse tekisi mieli laittaa tuon 225 renkaan kaveriksi taakse 255... :think
    Mutta onko 255/30R19 liian leveä 8" vanteelle?
    Alustana tehtaan M-sport.
    Mielipiteitä? tai jopa tietoa?
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
    • arben
      • Aug 2011
      • 1126
      • suomi
      #92
      Mun mielestä tuon 245/30 on liian matala vs etukumiin.
      255 oisi ok mutta se on mielestäni liian leveä 8” vanteelle.
      Itse pistäisin ja käyttänytkin 225/35 ja taakse 235/35. Tulee myös suht sama veny etu vs takavanne. Spaceria ne huutaa myös vaikka oisi vakio msport. Eteen ~12mm taakse ~15mm
      • Okkim328touring
        • Jun 2005
        • 288
        • Porvoo
        #93
        En tosiaan tullut ajatelleeksi että voisi laittaa molemmille akseleille tuon 35-sarjaisen rengastuksen. Pitääpä vakavasti harkita.
        Ja spacerit varmaan tarttee, se on totta.
        • Hiittos
          • May 2015
          • 34
          Sopiiko 436M vanteet heittämällä normi-F20 (ei M) alle? Oletan että menee?
          • Partasuti
            • Jul 2016
            • 32
            En keksi miksi ei menisi, ulkopeltien pitäisi ainakin olla samat molemmissa malleissa ainakin LCI:ssä. Jos asuisit pääkaupunkiseudulla, voisit kokeilla yhtä vannettani.
            • ville_fin
              • Mar 2022
              • 14
              Help, ekaa kertaa vanneostoksilla...
              Tarkoitus ois mennä pe ostamaan kesävanteet f20:seen, jotkut BMW omat, mallista en tiiä mut speksit: 8x18" et40 joka nurkka. Miten mahtaa istua ja tarviikoha spacerii taakse?
              Madallettu ei oo vielä mut Eibach 25/30 jouset tulossa vanteide jälkeen seuraavana hankintana.
              Renkaiksi ajattelin 225/40 (35 houkuttais mut 40 näyttänee paremmalta kun vielä vakio korkeudessa?), olis aika sama halkaisijaltaan kun nuo orkkis 16 traktori renkailla.
              Samalla kuulisin mieluusti millaisilla spekseillä teillä on vanteita / renkaita f20/21 korissa. En mitään kaaria raapivaa lookkia hae mut semmonen et about sormi mahtuis kaarien väliin madalluksen jälkeen, ns herrasmiesmadallus. Että vanteet tulis snadist ulos kaaresta ja ettei nyt mitään järkyttävää rakoa jää kaaren ja renkaan väliin. (Nyt toki jää mutta 25/30 tiputukse jälkeen).
              Haetaan 2023 kesäksi sitten tiukempi fitmentti 19" vanteilla kun on jo jouset alla ja tietää paremmin millaista vanne/rengaskomboo lyö alle.
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2198
                Ei tarvii spaceria taakse, orkkis m-sport vanne 18x8 et52 eli tuo et40 tulee 12mm ulommas. Hyvin mahtuu
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • ville_fin
                  • Mar 2022
                  • 14
                  Jes kiitos! Nää siis vaihtoehto, mut jos tähän vielä jaksat ottaa kantaa olisin todella kiitollinen. Äsken iski houkuttavampi diili frendiltä.
                  Bmw style 63, 8.5x19 et 35 ja 9x19 et 45. Kaveri ei ollu ihan satavarma spekseist mut noin muisteli, ilmoittaa vielä myöhemmin tänään. Renkaat tais olla 235 edes ja takana 255, profiilia ei muistanut mut kuvas näytti 35:ltä.
                  Mitä luulet mahtuuk vai meneekö kaaret rullalle vakio alustalla? Suht jämäkkä se kyl. Eibach Pro Kit tosin tulossa kk pari sisään mut vanteet jo perjantaina alle.
                  Edit: edelliseltä sivulta luinkin että ///THe laittanut suht samoilla spekseillä settiä, et luulis noiden menevän. Suurimpana erona vaan et mulla VIELÄ HETKEN vakio (ei m) alusta. Mahtaako osua pompuissa kaariin tehden damagea?
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Edessä tulee 6mm ulommas ku tässä kuvassa
                    Täs on pari nettisivuu mitä kannattaa käyttää hyväks ku tutkit sopivaa settiä
                    Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                    All BMW Wheels style including technical data & pictures
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • ville_fin
                      • Mar 2022
                      • 14
                      https://www.babybmw.net/forum/viewto...p?f=53&t=56914
                      Thx. Otetaan nuo sivut käyttöön, willtheyfit onkin jo tuttu. Speksit olikin hyvin erit kuin ylempänä mainittu, mutta parempaan suuntaan mielestäni. 8.5x18 et48 joka nurkka, ei ainakaan tuu liian ulos ja spacerit on keksitty.
                      Sitä vielä kun ei vanteen takana lue varsinaisesti ET48 vaan IS48, nää lienee sama asia?
                      • ville_fin
                        • Mar 2022
                        • 14
                        Noniin nyt on style 63 vanteet alla 8.5x18 koossa, et48. Laitoin eteen 10mm spacerit ja taakse 15mm, elikkä pidemmät pultit myös. Mistähän sais M14x1.25 turvapulttei pidemmäs koossa? Mielellään semmosii mihin toi F20 oma avain sopii, ettei oo ihan jokaisen hankittavissa. Mut toki mikä tahansa turvapultti parempi ku ei ollenkaan.
                        • Tomba87
                          • 4030
                          • Imatra
                          Meneekö 8x17" et47 eteen ilman spaceria vai ottaako tolppaan kiinni?
                          Edit: no pitää itse kokeilla. Tuli nyt ostettua talvivanteiksi seuraavalle kaudelle tuon kokoiset styling 32.
                          Luukku auki ja risut kyytiin
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            Tuollainen ilmoitus tuli vastaan missä listattuna autot mihin vanteet käy.
                            Eli kolmossarjan vanteet vaikuttaisi aika pitkälti menevän ykköseen alle? Helpottaa hieman etsimistä kun monessa ilmoituksessa on mainittu missä autossa vanteet ollu alla.. jos sitä innotuisi vanteet hankkia ykkösen alle
                            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                            - MB s205 220cdi -15
                            - Volvo s80 2.5t -07
                            - mb s211 280cdi -08
                            - e46 320i -03
                            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                            - e46 320d Individual "m-sport" -04
                            - e39 525i -01
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1126
                              • suomi
                              Monasti myös vaikuttaa millä alustalla auto on,sekä renkaan muodolla.
                              Jos autoa madallettu(~30mm)etupää raapii vähäsen 8”et35 225/35 19” renkaalla. Vakio/msport alustalla tuskin on ongelmaa.
                              • Maniver
                                • Apr 2005
                                • 1953
                                Edessä: 8*18 ET30, 225/40
                                Takana: 9*18 ET44, 245/35
                                Alustana vakio Msport. Saattaapi olla haastavampi enemmän madallettuna.
                                F20 125
