F20 1-sarja Rengas- ja Vannetopic
This is a sticky topic.
  • e46 Individual
    • Dec 2010
    • 57
    • Porvoo
    Suositeltu 17" vanne otsikon autoon on 7" ja et40/ 7,5" et43
    Olisiko tietoa meneekö 8" leveä ja et35?
    Kiitos
    E93 335i M-sport -10
    Carlyllä onnistuu vikakoodien luku ja koodaukset
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    Originally posted by e46 Individual View Post
    Suositeltu 17" vanne otsikon autoon on 7" ja et40.
    Kiitos
    En ole kokeillut, mutta uskoisin menevän varsinkin kun on noin pienistä kyse.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Matuz
      • Feb 2012
      • 3
      • Switzerland
      Kyllä ainakin 7,5x18 ja 8,5x18 ja et35 pyörii hyvin!
      • Mikaatm
        • 569
        Mikä rengastus 8.5x18 et 35 on? Jos takana niin ilmeisen kapealla kumilla?
        Kannattaa sitten muistaa että M-Sport jarrut aiheuttaa harmaita hiuksia erittäin helposti. Saman valmistajan toinen vanne voi mahtua, mutta toinen ottaakin jarrusatulaan kiinni.
        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
        • Matuz
          • Feb 2012
          • 3
          • Switzerland
          Noilla Breytonin vanteilla ja 225/40/18. Kohta saa ruuvattiin hieman matalammaksi niin katsotaan miten sitten pyörii
          • Saimon
            • Mar 2013
            • 46
            • Hyvinkää
            Testasin piruuttani emännän 116d:n vakioalustan alle kumeja: 225/40/18 vanteilla 18/8/et20. Aika reilustihan ne tuli kaarista pihalle mutta mahtui kyllä pyörimään helposti.
            • Raispe
              • Jul 2012
              • 181
              Morjens!
              Hyvin mahtuu pyörimään 18.. Itellä tällä hetkellä 19 ja 9,5 leveät Vähän piti kaaria mankeloida, että sopii pyörähtämään.
              Nykyiset:
              Bmw F10 520dA M-sport -11vm
              Vw Polo 1.4 -07vm
              Mb 190D 2.5 -87vm
              Paljon.
              • Kaide
                • 145
                Täällä 10 levee 19" takana, mahtuu hyvin..
                https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hp...g=eyJpIjoidCJ9
                F20
                • Mikaatm
                  • 569
                  Tyylikkään värinen Satuin eilen näkemään ikkunan takaa kun ajoit Tikkurilantietä pariin kertaan ainakin.
                  Mulla omassa F20 nyt edessä 8.5" ja takana 9.0" isolla et:llä. Performance tai m-sport jarrut vaan vaikeuttaa vanne valintoja ja sopivasti tiputettu alusta
                  • Kaide
                    • 145
                    Joo sulla on se musta siinä liikkeenpihassa.. Käydään safkaa tiksissä välillä...
                    Ollaan siinä europcarin naapurissa perintötiellä tohottelee, at automaalaamo..
                    F20
                    • Mikaatm
                      • 569
                      Joo se musta on mun.
                      • 328
                        • Dec 2005
                        • 53
                        Z-Performance
                        Onkos kellään näitä alla tai jotain muita tämän merkin vanteita?
                        Ajattelin kesäksi hommata. Onko kokemuksia tästä merkistä?
                        Noi 8" eteen ja 9" / 19" taakse pitäs olla juuri ykköseen ja kakkoseen suunnitellut, eli pitäisi mahtua pyörimään ilman mitään muutoksia noilla ET luvuilla.
                        • Mikaatm
                          • 569
                          Ei kokemusta vannemerkistä, mutta on noilla spekseillä 1 ja 2 suunniteltu. Renkaiksi 225/35 ja 255/30?
                          • BMW
                            • Sep 2004
                            • 3829
                            • California
                            Pitäisi uuteen 1-srj hankkia talveksi pyörät. Sekä vanteet että renkaat.
                            Olisiko ehdotuksia vanteiksi? Hintaluokka pelkille vanteille mielellään alle 1000€/4kpl.
                            Netistä kaivoin kuvan vastaavasta autosta mihin pyöriä haetaan.
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • Mikaatm
                              • 569
                              Muista vanne valinnoissa huomioida m-sport jarrujen vaatima tila eli pyydä myyjää varmistamaan sopivuus.
