F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Vika korjaantui
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • 730ia
      • May 2003
      • 1457
      • pohjois-pohjanmaa, oulu
      Onko kokemuksia 118d tai 120d ongelmista automaattina 150-200tkm jälkeen ? Harkinnassa ko. peli ja vuosittain ajan sen 50tkm. Tuossa ois suht. pienet käyttökulut.
      F20 118d Aut.
      ________
      Volvo S40
      MB W204
      e90 320d
      e46 coupe
      e32 730ia
      • Dinkke
        • Jan 2008
        • 40
        F20 Jakopää
        Selvis
        • Vee-eit
          • 709
          Miten saa lampunpesimet helpoimmin pois käytöstä ? Mikä sulake otetaan pois ?
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • melperri
            • Feb 2011
            • 295
            • espoo
            No ainakin Carlylla saa ohjelmoitua helposti pois. Itsellä uudessa F20 oli alunperin ohjelmoitu toimimaan vasta kolmannesta ruiskauksesta ja siitä eteenpäin joka 10:llä vedolla , eli niin harvoin , että ei ollut käytännön hyötyä. Ohjelmoin ne sitten toiminaan joka 5:llä vedolla ja nyt valoilla näkee jotain kurakelilläkin.
            • uusauto
              • Aug 2016
              • 224
              Laitoin sulle yv:n
              • BFI18
                • Aug 2012
                • 1459
                BMS exhaust tips - kokemuksia
                Onkos kukaan laittanut normi mehupillien tilalle tällaisia bms:n putkenpäitä?
                Helppo asennus vanhojen putkenpäiden tilalle, ulkohalkaisija isompi, hinta $99/pari, toki babybmw- sivustolla moni haukkunut huonolaatuisiksi..ruosteongelmaa, hapettumista, pinnoituksen irtoamista ym varsinkin Briteissä tätä ongelmaa?
                Jotkut taas kehuvat laadukkaiksi, kokemuksia täällä jollain?
                F20 M135i sopii suoraan vain straight cut, koska angle cut vaatii kohdistustapin suoraan ylös ja mulla ainakin tappi 45' kulmassa auton keskelle päin.
                Vaihtoehdot kromi, musta ja burnt titanium (kuvat liittenä).
                G26 i4 M50 Black Sapphire
                • PekkaSavolainen
                  • Jan 2009
                  • 195
                  • Uusimaa
                  Ei kokemusta, mutta eikö toi BT nyt ole aika turkkituningia?
                  • BFI18
                    • Aug 2012
                    • 1459
                    Voi olla
                    Kuvissa jokainen vaihtoehto oikeastaan näyttää hyvältä - makuasia.
                    Musta olisi ehkä varmin vaihtoehto, oem lookki mutta isommat röörit.
                    • uusis
                      • Jul 2016
                      • 192
                      • finland
                      #25
                      Joo aika ujot on näissä vakiona
                      Motonettiin vaan ja sieltä parin kympin ulostulot
                      • uusauto
                        • Aug 2016
                        • 224
                        Onko tuossa sport linessä paksumpi pakoputki kun karvalakkimallissa ? Ainakin se on musta.
                        • BFI18
                          • Aug 2012
                          • 1459
                          Sama pilli kaikissa malleissa, erona ainoastaan putkien lukumäärä/väri riippuen mallista.
                          • BFI18
                            • Aug 2012
                            • 1459
                            d60 on vakioputket ilman päitä. Mätänetissä olis rst- tuubeja esim.
                            • BFI18
                              • Aug 2012
                              • 1459
                              Oliko se nyt niin, että N-moottorisiin ei ole mahdollista saada toimimaan moottorilämpötilapalkkia (cold - hot) bc:stä? Mm. M2:ssa tämä palkki löytyy.
                              Ulkomaisia foorumeita vähän lukaisin ja ymmärsin, että N-moottorisiin palkin saa näkyviin, muttei osoitin liiku mihinkään..? B-moottorisissa saa näkyviin ja jopa koodattua toimimaan.
                              • Samh
                                • Sep 2011
                                • 106
                                Tuli nyt hankittua tuommoinen -13 vuosimallin Saksasta tuotu m135i. Nyt askarruttaa, että saako näissä naviin näkymään kamerat ja saako nuo BMW:n connectdrive sovellukset toimimaan täällä Suomen maalla?
                                F11 535D
