F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • eeroolli
    • Sep 2017
    • 36
    • Länsi-Suomi
    #76
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      #77
      Originally posted by eeroolli View Post
      ISO Kiitos "Petsku333 Oli muuten huojentava tieto.
      Auto menossa perjantaina muutenkin tuohon perushuoltoon
      (Öljyt/suodatin, jarrunesteet ja yleinen tarkistus), samalla lupasivat varmistaa että kaikki ok ja suorittaa tuon ohjauslaitteen BMW-kampanjatyön (ohjauslaitteen pulttien vaihto ja kiristys), jos siis "menee maaliin ongelmitta" ilman että tarvitsee uutta ohjausvaihdetta tilaila/laitella.
      Mitä mitä..
      Mä kysyin tuosta ohjainlaitejutusta viime kesänä ja ei kuulemma mitään kamppaniaa ykkössarjalaisiin
      Oma auto on 116iA 11/2012..
      Jännä jos toinen liike sanoo ettei F20 koppaa koske tuo ohjainlaite kamppania ja toinen liike sanoo että kuuluu.. Kylläkin aika nihkeetä muutenkin välillä palvelu tuolla. Tässä just vähän verenpainetta nostanut asiointi Laakkosella
      • msalojaa
        • Feb 2018
        • 365
        Originally posted by Janza182 View Post
        Mitä mitä..
        Voisko tässä olla eroja ohjauksen mukaan (perus, servo, sport)? Mäkin nimittäin kysyin silloin kamppiksen alkaessa eikä kuulemma ollut takaisinkutsua voimassa. Jostain luin ettei sport-ohjausta esim. koske, en tiedä onko faktaa.
        G29 Z4
        Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          #79
          Voi olla. En kyllä nyt muista mikä itsellä on. On toi joku sportline mut se ei meinaa että ohkauskin olisi.
          Laitoin takuuasioista postia BMW suomelle niin laitoinpahan huvikseni tuostakin kyselyä.
          • vekkuli
            • 1369
            • Liminka
            #80
            Omassa on variable sport steering (S2VLA) ja tähän ei ainakaan ollut kamppista voimassa, auto on 3/2014.
            F36 420i xDrive
            E93 ///M3
            E63 ///M6
            E60 530dA aka M5
            Tesla model 3 LR MY22
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              #81
              Juuri tarkistin niin sama löytyy täältäkin.
              • eeroolli
                • Sep 2017
                • 36
                • Länsi-Suomi
                #82
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  #83
                  Itsellä on tuon ykkösen kanssa nyt pieni epätoivoinen tilanne menossa.
                  Lokakuussa 2018 vaihdettiin ilmastoinnin yksikkö ja päivitettiin koko auto koska ilmastointi puhalti vähän väliä tulikuumaa jaloille ja kylmää naamalle ja puhaltimen teho oli mitä oli. Manuaalilla toimi suurinpiirtein oikein.
                  Ohjainyksikön vaihdolla asettui tuo ongelma.
                  Tuossa pari viikkoa sitten huomasin että taas jalat palaa ja naama jäässä.
                  Menin kyselemään Laakkoselta ett kuinkas takuuasiat kun alle vuosi hommasta.
                  Tuli hyvin kiva vastaus: Auto pitää saada piuhan päähän ja pitää saada vikakoodi ulos että voidaan takuuseen vaihtaa.
                  Ongelma siinä että tuo ei ole IKINÄ antanut mitään vikakoodia ilmastointiin ym. liittyen. Viimeksikin vaihdettiin ihan sillä perusteella ettei se oikein enää mikään muu voi olla. Livadatassa ainut poikkeama oli sisätilojen lämpötilaerot mitkä ei voinut pitää paikkaansa ja tämän takia sinne anturiakin vaihtui tuloksetta. Eli boksi antoi väärää tietoa eteenpäin.
                  Sekin vielä hankaloittaa kun vika ei ole kokoajan päällä niin varaappa aika niin ei tietenkään silloin ole vika päällä. Tämän takia viime vuonnakin tapeltiin todella pitkään tämän kanssa. Myös kerrottiin ettei liikene ukkoa katsomaan autoa pikaisesti kun tulisin vian kanssa käymään.
                  BMW suomellekkin laitoin postia että miten tämän kanssa pitäisi tehdä mut eivät ole vastanneet.
                  • eeroolli
                    • Sep 2017
                    • 36
                    • Länsi-Suomi
                    #84
                    Tuo ilmastointiongelma kuulostaa muuten melko ikävältä. :(
                    Toivottavasti selviää.
                    PS. Eihän noita vikakoodeja edes aina tule vaikka jokin anturi antaisi väärääkin infoa vaan ohjainyksikkö/laitteisto toimii saatujen tietojen pohjalta, eli joissain tapauksissa myös väärienkin tieojen pohjalta.
                    Ilmastointiautomatiikkakin (ohjainyksikkö) toiminee anturien antamien tietojen pohjalta, joten jos ohjainyksikkökin on vaihdettu, niin johonkin anturiin tuollainen viittaisi ensiajatuksena. Mutta voihan vika olla uusitussa ohjainyksikössäkin todella huonolla tuurilla.
                    • Janza182
                      • 4992
                      • 013
                      #85
                      Joo mä meinasin tuon yhden anturin vaihtaa omaan piikkiin ennenkuin alan enempi tätä selvittää.
                      Lähinnä nostattaa verenpainetta että luotetaan tietokoneen tietoon eikä ihminen käy järellä toteamassa että juu-u, naama jäätyy mut jalat palaa eli ei tämä voi olla ehjä vaikka kone sanoo muuta
                      • eeroolli
                        • Sep 2017
                        • 36
                        • Länsi-Suomi
                        #86
                        Pikku-bemmi käväisi merkkihuollossa jossa vaihdettiin ohjausvaihde/pultit BMW-kampanjana
                        ja samalla myös omaan piikkiin tuo moniurahihnan kiristin (Friction Wheel electric) ja moniurahihna.
                        PS. Ajatuksissa käynyt toisinaan, että taitaa lähteä bemu takaisin myyjäliikkeeseen mikäli ei ala toimimaan
                        (Hyväkuntoisena ykkösenä auton liikkeestä alun alkaen möivät siis, tietoisesti tai ei tietoisesti, toki varsinainen "velmu" taitaa olla entinen omistaja joka uitti ko. auton muka hyväkuntoisena myyjäliikkeeseen).
                        Lisäys/ratkaisu: Autosta vaihdettu uusi MAF ja nokka-akselin asentotunnistin, niin alkoi vedot palaamaan ja käynti kuulostaa hyvälle.
                        Suurin syys taisi kuitenkin loppujen lopuksi olla veto/käyntiongelmaan kuitenkin tuo nokka-akselin tunnistin
                        Sillä tuntui vanhallakin maffilla käyvän nyt ihan yhtä hyvin, kun nopeasti testasin vanhaa maffia paikallaan.
                        • -samu-
                          • Oct 2017
                          • 31
                          • Uusimaa
                          #87
                          Onko kellään kokemusta miten N47 moottorin ahtoilman lämpöanturin (13628519445) liittimen saa ehjänä irti?
                          • fraatti
                            • 4676
                            Löytyskö tuosta ohjetta kun selaat hiukan alaspäin...
                            F11 535dX LCI
                            • -samu-
                              • Oct 2017
                              • 31
                              • Uusimaa
                              #89
                              https://www.btcf.fi/forum/showthread...44#post4110644
                              Tuostahan se ohje löytyi ja liitin aukesi. Kiitos!
                              • 4llu-
                                • Jul 2010
                                • 1067
                                • Esbo
                                #90
                                Vierintäkehistä
                                Ensimmäinen Xdrive itsellä ja vanteiden päivitys mielessä, haluaisin ykköseen vanteet samanlaisilla spekseillä kun vanhassa M135i:ssä oli, mutta ilmeisesti vierintäkehien pitäisi olla jotenkin samaa luokkaa tai xdrive ottaa itseensä :think
                                Minkälainen rengastus pitäisi olla, jos etuvanteet ovat 8,5" ja takavanteet 9,5" että renkaiden vierintäkehät pysyisivät sallituissa rajoissa?
                                Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
                                Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
                                Harley Davidson Dyna Streetbob -08
                                Ex. M140i -17
                                Ex. 430D -14
                                Ex. F20 M135i -15
