F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
    Originally posted by -Markus-- View Post
    Onko kenelläkään tullut vastaan ongelmaa kun auton laittaa aamulla roikkaan niin parin minuutin jälkeen alkaa varashälytin huutamaan?
    Auto F20 120d -14 ja autossa calixin letkulämmitin sisätilapuhaltimella.
    Kyllä tämä tuttu ongelma on. Sisätilan puhaltimen uudelleen suuntaus voi auttaa. Sen sisätilantutkan voi otta pois käytöstä painamalla toisen kerran lukitusnäppäintä. Sisätilan tutkan koodaaminen pois käytöstä on myös yksi vaihtoehto, jos ei sille näe tarvetta.
    • -Markus--
      • Oct 2010
      • 21
      • Ylistaro
      #167
      Originally posted by ///THe View Post
      Tähän varmaan auttaa kun lukkoon laittaessa painautat lukitus painiketta kaksi kertaa jolloin sisätutkat eivät aktivoidu.
      Tällä saatiin homma ratkaistua ja nyt ei hälytin huutele omia aikojaan.
      Kiitoksia vastanneille
      Nyt: MB Sprinter
      EX: 1xe90, 6x e46, 2x e36, evo v
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        Dodiin, parin syrjähypyn jälkeen ollaan taas bemarin ratin takana
        2016vm ykkönen (118d B47:lla) tarttui tälläkertaa kokeiluun, ja muutama asia pitäisi udella nyt heti alkuun:
        1: saakos tuohon näkymään ajonopeutta digitaalisena jotenkin (koodailemalla)?
        2: Vakkarin rulla on kärsineen näköinen, ja myös muut vakkarin näppäimet (näyttää olevan f-sarjassa melko yleistäkin) saako tuohon vaihdettua kuinka helposti uudet, ja jos saa niin mistähän noita osia löytyisi helposti? Toki koko ratin vaihto on myös yksi vaihtoehto
        Kyselen lisää kunhan tutustun tarkemmin autoon tässä
        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
        - MB s205 220cdi -15
        - Volvo s80 2.5t -07
        - mb s211 280cdi -08
        - e46 320i -03
        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
        - e46 320d Individual "m-sport" -04
        - e39 525i -01
        • grändi
          • Jul 2020
          • 37
          • Vetelä-Karjala
          #169
          1. E-SYS koodaamalla: KOMBI => 3000 => BC_DIGITAL_V => aktiv
          Bimmercodella pitäisi myös onnistua.
          2. Ebaystä melkein aitoja, itsellä tämä odottaa asennusta, myyjä laittoi ohjeet matkaan. Ei näyttänyt olevan mahdoton urakka. Voin jakaa ne ohjeet halutessaan.
          F20 LCI leasingwhite turbodiessel
          ex: F20 leasingwhite pikkukinneri​
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            Kiitoksia! Onko tuo vain tuo rulla vai koko näppäinpaketti? Hinnan perusteella varmaan vain rulla? Voisin koko paketin vaihtaa kun jollain paskasilla sormilla tms sulatettu pinta myös muista vakkarin näppäimistä
            - e46 320i -03
            - e39 525i -01
            • grändi
              • Jul 2020
              • 37
              • Vetelä-Karjala
              #171
              Tuossa tuli pelkkä rulla. Tässä näyttää olevan aito setti, ensimmäinen mikä tuli vastaan, descriptionista näkyy noita osakoodeja jos haluaa koluta tarjontaa enemmän.
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                Jees kiitoksia jälleen
                Yksi asia tuli mieleen, kun meinasin keulaa vähän tukkia viimalta. Eikö näissä tosiaan pääse munuaisten taakse käsiksi muuten ku puskurin irroittamalla
                En halua ulkopuolelle mitään rumia kötöstyksiä, vaan oli tarkoitus munuaisten taakse laittaa. Vai lähteekö nuo munuaiset itsessään irti puskuria irroittamatta?
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1139
                  • suomi
                  #173
                  Raottamalla puskuria,silti todella ahdas.
                  • Tommix
                    • 5611
                    • S:t Karins
                    #174
                    Lähtee, mutta tosi paskat irrottaa. Kuumailmapuhaltimella lämmittää ympäristöä, pari/kolme muovista väännintä, notkeat sormet ja vitun hyvät hermot niin kyllä lähtee
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • väiski525
                      • Jun 2010
                      • 2572
                      Seisokoon pihalla..
                      - e46 320i -03
                      - e39 525i -01
                      • Kräki
                        • Sep 2018
                        • 1090
                        Itse väänsin lattapääruuvarin u-muotoiseksi koukuksi,jolla sai klipsit raotettua munuaisten välistä.
                        Erittäin helppo ja nopea,verrattuna puskurin vänkäämiseen ja ranteet auki.
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          Kokeilemisen arvoinen temppu
                          - e46 320i -03
                          - e39 525i -01
                          • Mikaatm
                            • 571
                            Itselle 8mm kupariputkesta u lenkki, pää lytyssä ja ohennettu ja toimii. Toisella kädellä vetää samalla ulospäin ja etsii ne klipsit yksitellen.
                            450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                            • Maniver
                              • Apr 2005
                              • 1955
                              Itse irroitin joskus surrikoukulla. Teippasin vaan koukun kahvaan niin ettei se pyöri.
                              F20 125
                              • väiski525
                                • Jun 2010
                                • 2572
                                Joo, pitääpä askarrella paskarrella
                                Liikkeessä seisonu pihalla ja nyt 5päivää -20 pakkasissa nii eipä lähteny edes käyntiin ku akku lobbu
                                Nyt laturin nokassa, katsotaan virkooko akku vai vaihtaako suosiolla jos ei pijä varausta jatkossa
                                - e46 320i -03
                                - e39 525i -01
