Kannattaa melkein ottaa yv yhteyttä nimimerkki böntti, kuka koodailee.varmaan osaa sanoa sulle.
F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Sadetunnistimesta.
Pitäisikö pysyä päällä kun sammuttaa auton auton?
Omassa lukituksen jälkeen ei enää sadetunnistin ole päällä. Ohjekirjakaan ei tähän vastausta antanut.
Ei sitä päällä yleisesti tule pidettyä mut lähinnä kiinnostaa olisiko anturissa vikaa. Siinä kun on ilmastointiinkin liittyviä sensoreita ja mulla ilmastoinnista löytyi jo yksi vika (anturiarvot heittää vain 50astetta toisiinsa nähden)
Ei pidä pysyä päällä.Originally posted by Janza182 View PostSadetunnistimesta.
Ei sitä päällä yleisesti tule pidettyä mut lähinnä kiinnostaa olisiko anturissa vikaa. Siinä kun on ilmastointiinkin liittyviä sensoreita ja mulla ilmastoinnista löytyi jo yksi vika (anturiarvot heittää vain 50astetta toisiinsa nähden)BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
Onkohan tietoa siitä, onko F20 LCI:n mahdollista saada jälkikäteen koodattua ns. "mirror dip"-toimintoa, joka kääntäisi apparin peilin alas pakilla? Teknisesti ei luulisi olevan kovinkaan erikoinen toimenpide. Mielestäni iDriven valikoissa ei ollut mitään tähän liittyvää.
Autossa ei ole sähköllä taittuvia peilejä eikä sähköjakkaroita, joita valitettavasti joku googlehakujen perusteella piti mahdollisena edellytyksenä ko. toiminnolle. Hieman kaipaa tätä toimintoa, kun kaupungissa joutuu jatkuvasti taskuparkkia tekemään.
Originally posted by Tuom4s View PostOnkohan tietoa siitä, onko F20 LCI:n mahdollista saada jälkikäteen koodattua ns. "mirror dip"-toimintoa, joka kääntäisi apparin peilin alas pakilla? Teknisesti ei luulisi olevan kovinkaan erikoinen toimenpide. Mielestäni iDriven valikoissa ei ollut mitään tähän liittyvää.
Mulla on tuo ominaisuus ja on sähköllä taittuvat peilit, mutta ei sähköjakkaroita.
Toimii niin, että laitat pakille ja sitten säädät sen peilin semmoseen asentoon kuin haluat. Jatkossa aina kun laitat pakille, niin peili hakeutuu kyseiseen asentoon.
En tiedä onko ominaisuus kaikissa, viisammat varmasti tietää. Kannattaa ehkä kokeilla.
E46 M3
Ei ole ainakaan vanhemmissa onnistunut koodaamalla, koska jos nyt oikein muistelen niin tuo feature vaatii LIN-väylän joka autossa on jos siinä on joko sähköpenkit tai taittuvat peilit. Voi tietenkin olla, että LCI:n myötä tilanne on muuttunut.
Koodaamallahan tuo selviäisi.Last edited by jannes; 16-08-2018, 22:15.
Saattaa kyllä valitettavasti olla juuri näin, että joko sähköllä taittuvat peilit tai muistipaikalliset sähköpenkit pitää olla - mirror dip -toiminto on mainittu myös BMW:n lisävarustelistauksissa kummankin mainitun lisävarusteen kohdalla. Harmillista. Jos jollain kuitenkin on parempaa tietoa, niin otan ilolla vastaan. Muuten täytyy manuaalisesti säätää peiliä apparin puolen vanteiden säästämiseksi.
Mulle vaihdettiin LPFP eli se tankissa oleva bensapumppu.Originally posted by Janza182 View PostOnkos näissä F20 ollut mitään takaisinkutsuja BMW:n puolesta?
Kerrotko lisää.Originally posted by kallek77 View PostOhjausvaihde eli sama kuin F30/F31
Nimittäin mulla on pieni naputus/kolahdus tms. Ohjausvaihteessa jos paikallaan nopeaan kääntää rattia edestakaisin. Ajossa ei huomaa mut tiedän asian niin joskus häiritsee
EDIT. Ei kuulu ohjausvaihde ainakaan mun auton takaisinkutsuihin kun kyselin. Löysin kylläkin myös Kolaukselle korjaustavankin intervebbiä selatessaLast edited by Janza182; 30-10-2018, 22:25.
Pulttikampanjalla ei ääniä korjata vaan se ettei tehostinmoottori tipu tielle pahimmassa tapauksessa (pohjamuovien päälle)Originally posted by erese View PostNyt on auto tutkittavana Autokeskus Airportilla tuon ohjausvaihde-aktion osalta, saas nähdä lähtevätkö pultit suosiolla :think Ei ole kyllä ollut minkäänlaisia ylimäääräisiä ääniä tms tuon kanssa..
No tässä tapauksessa saivat vanhat pultit ehjänä irti ja uudet pultit tilalle joten ongelma pitäisi olla hoidettuOriginally posted by zakspeed View PostPulttikampanjalla ei ääniä korjata vaan se ettei tehostinmoottori tipu tielle pahimmassa tapauksessa (pohjamuovien päälle)
