F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • -samu-
    • Oct 2017
    • 31
    • Uusimaa
    #136
    Mikähän tuossa omassa F20:ssa on vikana, kun valittaa vieläkin washer fluid level low?
    Uusi pissapojan säiliö antureineen jo vaihdettu.
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      #137
      Häviääkö neste säiliöstä?
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • -samu-
        • Oct 2017
        • 31
        • Uusimaa
        #138
        Säiliö on tänään vaihdettu uuteen ja täytetty. En osaa sanoa häviääkö nestettä mutta tuo ilmoitus ei ainakaan häviä, vaikka säiliö on täynnä. Tuulilasille tulee nestettä mutta ajovaloille ja takalasille ei tule.
        • Krampus
          • Nov 2017
          • 398
          • Keski-Suomi
          #139
          Pissapojan neste jäässä/jäähileenä? Itsellä jotain -20c valmiskuraa ja sama emännän f20:ssä ja säiliössä ainetta vaikka kuinka niin herjaa vajaata säiliöö. Tänään aamulla -19c ja herjaa heittää.
          G26 i4 M50, käyttis
          • -samu-
            • Oct 2017
            • 31
            • Uusimaa
            #140
            Auto oli lämpimässä hallissa säiliön vaihdon ajan ja antoi jo siellä herjaa.
            • Galaxy1223
              • Jul 2009
              • 128
              Olikohan se niin että pissapojan säiliön anturi tahtoi jotain tietyn tyyppistä nestettä. Eli johtaa sopivassa määrin sähköä tms. Mulla oli samaa aluksi F31 kanssa, mutta Bilteman -18 valmisnesteen kanssa ei ole ollut ongelmia moneen vuoteen.
              • -samu-
                • Oct 2017
                • 31
                • Uusimaa
                #142
                Kiitos vinkistä. Pitää kokeilla tuolla bilteman nesteellä.:think
                • -samu-
                  • Oct 2017
                  • 31
                  • Uusimaa
                  #143
                  Ei hävinnyt ilmoitus tuolla Bilteman nesteellä eikä uudella anturilla. Onko muita ideoita?
                  • Petsku333
                    • Jun 2014
                    • 349
                    • Kerava
                    #144
                    Ite koodasin Carlyllä herkkyyttä miedompaan suuntaan. Huomasin kanssa että pakkasilla herkempi huutamaan nesteistä, kun kesäisin.
                    F07 535d xDrive Gran Turismo
                    Ex. Seat Cupra 290
                    Ex. F20 118i MHD Stage 2
                    Ex. E60 2006 525i
                    • goyo
                      • 32
                      • Kuusankoski
                      #145
                      lasolia jos laittaa niin herjaa. ostakaa halpiksia puuilosta ja motonetistä..optinen mittaus ei toimi lasolilla..liin hyvää
                      Luisto alkaa, kun pito loppuu
                      • Jassooo
                        • Nov 2017
                        • 57
                        Muutamassa 2012- F3x sarjalaisissa ollut kuvan mukaista ongelmaa. Oikean puolen tuulilasilta valuvat vedet menevät konepellin alle ja siitä missä on ns kaivo, valuvat suoraan johtosarjan päälle mikä menee alas läpi pyöräkoteloon. Siinä nipussa on lampun ja tuulilasin pesureiden virtapiuhat sekä nesteen määrämittauksen piuhat ja tais olla vielä etuoikean abs anturin johdot.
                        Vaatii etusisälokarin oikelta edestä irtiottamisen ja säiliö ja johdot tulevat näkyviin. Johdot kun putsaa koko matkalta ja jos johtojen kuoressa tuntuu röpyläisyyttä niin tod näk johto hapettunut kuoren sisältä ja joko poikki tai menossa poikki. Vähän kun vetää niin johto menee poikki.
                        Johtosarjan vaihto marmorilla on käsittääkseni joku 2000e koska johdot lähtevät sisältä ja läpivienti tulipellissä on liimattu niin pirusti kiinni.
                        Kätevä uusii johdot riittävältä matkalta ja taas mennään jonku aikaa. Tuossa ruskeassa näkyy hapettunut kupari. En tiedä miten se vesi sinne johdon sisälle pääsee mutta niin ne kaikki 6 johtoa piti uusia.
                        • jussinord
                          • Sep 2020
                          • 2
                          Sain Lasol+vesi kombon toimimaan kun lisäsin teelusikallisen hienoa ruokasuolaa säiliöön veteen liotettuna (luin jostain, että näin tuo pirun anturi tajuaa, että säiliössä on sitä nestettä). Ostan kyllä jatkossa värillisiä nesteitä niin ei tarvise kikkailla.
                          • Coupe-Fan
                            • Feb 2012
                            • 77
                            huhhuh, enpä tienny että tällaiseenkin asiaan pitää osata varautua:think Ihan tuurilla mulla toiminu Shellin siniset nesteet ilman ongelmia ja joskus menny Lasoliakin välissä... kiitos kun laitoit vinkit jakoon
                            E91 325XiA 2007 & 320dA 2009
                            • shnatsu
                              • Mar 2021
                              • 2
                              2012 F20 116i Alkoi rötäämään ja käymään pienillä kierroksilla huonosti. Lopulta auto sammui aina vaihdetta kytkiessä. Vikakoodien mukaan kyseessä oli misfireä lähes kaikissa sylintereissä (muistaakseni 1,2 ja 3) vikakoodeja ainakin 150010 ja 150001.
                              Vaihdoin uudet tulpat ja nollasin koodit. Samalla huomasin, että ennen turboa tuloilman letkusta kanteen menevä haitariletku oli murtunut ja katkennut (osa siis tämä https://bemariosat.fi/fi/moottorin-o...mw-n13-oe.html) Vaihdoin sen samalla uuteen. Kaikki näyttää taas toimivan niinkuin ennenkin.
                              Tuli vielä mieleen, että saattoiko tuohon rötäämiseen ja misfireen olla ainoa syy tuo hajonnut letku ja vaihdoin tulpat "turhaan"? Mikä tuon letkun rooli on ja aiheuttaako se vastaavia oireita jos se on rikki? Lähinnä mielenrauhan takia kyselen
                              • Zeta
                                • 7682
                                • Kotona
                                #150
                                Tulpat ovat äärimmäisen harvoin syypää. Puolavika taas on sellainen joka antaa helposti misfireä ja saattaa aina vähäksi aikaa poistua kunnes palaa uudestaan :think
                                Käyttöautona: F20
