F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Partasuti
    • Jul 2016
    • 38
    Tämän sarjan nelivetoisen ykkösen sai tehtaalta suurimmillaan seuraavalla rengastuksella: 225/40 R18 edessä, 245/35 R18 takana. 7,5x18 ET45, 8x18 ET52. Eikä tuo haittaa nelivetoa. Joten noin paljon eroa ainakin voi olla. Nuo X-sarjalaiset taitavat olla ronkelimpia eriparirengastukselle.
    • Tommix
      • 5611
      • S:t Karins
      #92
      Originally posted by 4llu- View Post
      Ensimmäinen Xdrive itsellä ja vanteiden päivitys mielessä, haluaisin ykköseen vanteet samanlaisilla spekseillä kun vanhassa M135i:ssä oli, mutta ilmeisesti vierintäkehien pitäisi olla jotenkin samaa luokkaa tai xdrive ottaa itseensä :think
      Minkälainen rengastus pitäisi olla, jos etuvanteet ovat 8,5" ja takavanteet 9,5" että renkaiden vierintäkehät pysyisivät sallituissa rajoissa?
      Ko vanteissa mulla pyörii edessä 235/40-18 ja takana 265/35-18. Kehämitassa on eroa vain -0,4% eli aika nappi .
      Käyttis: G26 i4 M60
      • 4llu-
        • Jul 2010
        • 1067
        • Esbo
        #93
        Kiitos neuvosta Itsellä 19" suunnitelmissa, pitää tsekkailla miten on rengasta tarjolla. Näköjään tuli väärään topicciinkin nämä kun piti mennä tuonne vanne ja rengasfit topicciin. Noh tekevälle sattuu
        Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
        Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
        Harley Davidson Dyna Streetbob -08
        Ex. M140i -17
        Ex. 430D -14
        Ex. F20 M135i -15
        • -samu-
          • Oct 2017
          • 31
          • Uusimaa
          #94
          Voiko Egr jäähdyttimen bypass läppä jäädä itsestään jumiin kuvan asentoon? Vai onko joku voinut jumittaa sen tuohon asentoon tarkoituksella? https://aijaa.com/8ByCjC
          • zakspeed
            • 2005
            Kyllä voi jumittua. Jos jäänyt ns jäähdyttimen ohitustilaan niin huonompi juttu. Suositus vaihtaa cooleri mahdollisimman pian. Ja ps. Tuo cooleri ja egr järjestelmä ei ole tätä kuuluisaa autot palaa sarjan laitteita.
            • -samu-
              • Oct 2017
              • 31
              • Uusimaa
              #96
              Kumpaan tilaan alipaine vetää läpän...? Jos egr venttiilin ottaa pois käytöstä niin onko vaaraa vaikka tuo olisi ohitustilassa?
              • zakspeed
                • 2005
                Alipaineella vedetään jäähdytyksen ohi bybass putkeen.
                Jos egr kokoajan kiinni niin ei vaaraa.
                • TKb
                  • Dec 2012
                  • 54
                  Pystyisikö joku lainaamaan katalysaattoria n55? Rekisteröinti katsastus jäi siitä kiinni kun katalysaattori puuttuu... Maksan kelpo korvauksen lainasta ja voin hakea pidemmältäkin! Auto siis 135is vm 13 e82
                  Bmw 135is e82 M-sport - 13
                  Bmw x5 e70 M-sport -08
                  mw 335d e91 M-sport -09
                  mw 120d e87 M-Sport -07
                  Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
                  Bmw 635 csi e24 -84
                  • Oksanen
                    • 766
                    • Nokia
                    #99
                    F21 M135IX ja pakkasaamut. Lasi ei tykkää laskea ovenavauksen yhteydessä, sitten kun on skrapaillut lasit niin on saattanut lämmetä sen verran että tuo alkaa toimimaan. Joskus joutuu jonkun aikaa ajelemaan että alkaa lasinnostin toimimaan. Suhteellisen ärsyttävä ominaisuus, onkos tuohon tehtävissä jotain vai pitääkö kärsiä? Jännittää mitä tuo on sitten kun oikeat pakkaset alkaa, ny kiukutellut kun lämpötila laskee -3 alapuolelle.
                    E28 535 1985 (S38B36+K31)
                    E36 323 1996
                    E46 Compact 2001
                    • Laku
                      • 17677
                      Sateiden jäljiltä kostettua laseissa ja niiden väleissä. Saattaa toimia paremminkin pitkin talvea.
                      • maximusmixu
                        • Dec 2019
                        • 1
                        #101
                        Minkälaisia moottorinlämmittimiä ootte näissä käyttäny?
                        Kiinnostaa lähinnä 118i facelift malleihin.
                        Onko joku laittanu letkulämmittimen, onko herjannut mitään?
                        • Janza182
                          • 4992
                          • 013
                          #102
                          Mulla on N13 kyljessä defan säteilijä. Muuta en osaa sanoa kun sen, että kyllä eron huomaa oliko piuhassa vai ei. Selkeästi sivistyneemmän kuulonen lämmittämisen jälkeen vs. ilman. Ei ole tullut katottua miten paljon koneen lämpötilat muuttuu todellisuudessa mut korvakuulolla jo huomaa eron.
                          • kautsi300
                            • Feb 2012
                            • 216
                            #103
                            Laitoin F22, N20 moottorilla, tt thermo kiertovesipumpullisen letkulämmittimen ja defa haaroitussarjan.
                            • Samppale
                              • Mar 2010
                              • 140
                              #104
                              118i f20 2016 auto kyseessä. Saako mittaristoon koodattua moottorin lämpöjä näkyviin?
                              F20 118iA M-sport 2016
                              EX E91 335d M-sport 07´
                              EX e39 02' 530i touring
                              • Rockwell
                                • 1713
                                Pitäis onnistua: https://f20.1addicts.com/forums/show....php?t=1403093
                                BMW F31 330d M-Sport -13
                                ex. BMW F21 116i -13
                                ex. BMW 540i(g) Touring -01
                                ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                                ex. BMW 316g -99
                                ex. BMW M5 Touring -92
                                ex. BMW 535i -91
                                ex. BMW M5 -91
                                ex. BMW 325i Touring -90
