E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jamiii
    • Jul 2013
    • 48
    • Kaustinen
    Originally posted by duuk View Post
    E30 lämpömittari on vanhemmiten ja varsinkin enemmän ajetuissa suuntaa-antava.
    No oisko jotain korvaavaa lämpömittaria joho vois luottaa?
      • 16503
      Mikäs tämän aiheuttaa vai onko syynä ne mittariston akut :think Mittari itsessään tuskin "kuluu" Anturin vastus tietysti voi muuttua pitemmän päälle ?
      • Pazi88
        • 11175
        Niin ja eikös e30:n lämpömittari näytä ihan oikeesti sitä arvoa, mitä anturi mittaa, eikä keskiarvoista lukemaa niinkuin uudempien autojen mittarit? Siksi se viisari heiluu ajossa koko ajan jonkin verran, eikä pysy suorassa keskellä, kuten uudemmissa autoissa.
        Instagram, YouTube kanava
        • MiKqsu
          • May 2010
          • 404
          lämpömittariin liittyen mikäs johto tosta m52 moottorin neljänapaisesta otetaan e30 yksinapaiseen liittimeen?
          • jamiii
            • Jul 2013
            • 48
            • Kaustinen
            200km ajettu ja taas alko lämpömittarin värähtely...pomppii puolenvälin molemmin puolin. Sytytysvirta päälläpysähtyy alle puoleenvälii missä ne oli nuo viimiset 200km.
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              Pura mittaristo ja puhdista huolella kontaktit. Loppuu useimmiten se pomppiminen.
              Aprilia RSV4
              • Pazi88
                • 11175
                Niin mittaristolle? Ota se vieressä oleva tulppa pois ja kierrä tilalle e30:n oma lämpöanturi, niin näyttää varmasti mittari oikein. M10:n anturi meni ainakin suoraan.
                • jamiii
                  • Jul 2013
                  • 48
                  • Kaustinen
                  Joo pitää koittaa. Nyt saatta jämähtää aika korkeelle sytytysvirta päälläki, joka toinen kerta ku käyttää virtoja päälle/pois on kuitenki alle puolivälin. Pitää toivoo että on mittarissa vika...
                  • eekolmekyssine
                    • Nov 2014
                    • 49
                    • finland
                    Alvadin ilmamassamittari
                    Juu, osaakos porukka kertoa,että onko toi alvadin ilmamassamittari mistään kotoisin (e30) ku siellä näyttäs maksavan sen 30-40euro kun muualla sen 200-500 euroa.. ja siellä näkyy että vanhin minkä sais ois 98 vuosimallii ja itellä on 89vm että onko sillä vaikutusta?
                    • Dark angel
                      • Dec 2004
                      • 358
                      • Tornio
                      e30 check panel + takapelti
                      Kysymys1:
                      Meneekö "heitämällä" check panelin kattopaneelin asennus jokaiseen e30? Eli voinko ottaa omaani 2d versioon mistä tahansa e30 tuon paneelin ja nakata paikoilleen normaalin kattoverhoilun päälle? Itse check panelista ei ole kysymys vaan mustasta osasta katossa jossa on mustat aurinkosuojat kiinni.
                      Kysymys2:
                      Onko mitään sudenkuoppia mitä kannattee varoa kun alkaa asentamaan uuden (tarvike) peräpellin e30:seen? Kyseessä prefaselift jos sillä on väliä
                      Kiitos.
                      e30 m50b25 -86
                      Toyota Carina E -95
                        • 16503
                        98 vuosimallin e30 ? Ettei myytäisi e36 mittaria :think
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 569
                          • Ulvila
                          Mistäs erottaa girling ja ate- etujarrusatulan? Ei äkkiseltään mitää tekstejä löytynyt.
                          tarvis uudet tiivisteet hankkia. Auto on -84, m10 koneinen
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                            • 16503
                            Tekstitkin on uutena näkynyt ainakin atessa mutta varma tunnistuskeino on liukutapit: atessa rosterinen 7 mm. kuusikolotappi ja girlingissä 13 mm. pultti jonka vastakappaletta pidetään kiinni 15 mm. avaimella.
                            Tiivisteistä en tiedä mutta mikään muu osa ei ole vaihdettavissa eri merkkisten välillä, myös kannake on eri.
                            • Krynx
                              • Sep 2006
                              • 908
                              • á la Temmes
                              Omasta e30 pitää yllättäen uusia hiukan peltiä. Miten tuo kaasupolkimen kiinnitys kannattaisi toteuttaa? Yllätten on vähän rapsakkaa sen ympäristössä. Joskus muistelin törmänneeni jopa kuviin aiheesta, mutta ei nyt tähän hätään löytänyt :think
                              E39 525d -00
                              E39 523i-96
                              E30 316 -86
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 569
                                • Ulvila
                                Noniin kiitoksia mätänetti ainakin myy eri tiivistesarjat atelle ja lucas/girling
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
