E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    #961
    Pakoputki näyttäisi vuotavan ainakin ihan reippaasti, joten jäännöshapen määrä valtava ja se sotkee mittaustuloksen. Korkea HC kertoo epätäydellisestä palamisesta. Ihan alkuun korjaat sen vuotavan pakoputken. Sitten säädät vaikka venttiilit (kylmänä) 0,25mm välyksille, tai vähän väljemmiksi. Tarkistat/korjaat imuvuodot ja teet uuden mittauksen.
    Siinähän se tuli eli samaa mieltä.
    • niiksu
      • Jan 2014
      • 969
      • KPO/HKI
      #962
      Valaistu vaihdekepinnuppi
      Onko kellään kokomusta tuollaisesta valaistusta vaihdekepinnupista? Jenkkifoorumeilta löytyy kyllä vaikka minkälaista asennusohjetta, mutta mistäs osat. Schmiedmannilta ajattelin tilata tällaisen. Mukana ei ilmeisesti tule johtoa (osanumero: 61122231559) jolla valaistuksen saisi toimimaan. Saakohan noita johtoja Laakkoselta vai pitäisikö johdotukset tehdä ihan vain itse :think
      BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
      BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
      Honda Civic EF 1989 Rio Red
      BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
      Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #963
        Osanumero #4: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=3367 Tuokin pitäisi saada Schmidemannilta. Näytti vaan olevan loppu Suomesta ja Tanskasta. Tarkka osanumero: 61102230890
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #964
          Orkkis johto ottaa ohjeen mukaan sähkön takapenkin tuhkakupin valolta. Helppo homma ryöstää vaikka etummaisen tuhkakupin valolta jos johtosarjaa ei halua ostaa.
          Aprilia RSV4
          • Lunttu7
            • Nov 2013
            • 8
            • Orivesi
            #965
            Hellurei ja hellät tunteet. Nyt tarvis hjelppiä vittumaisen vian kanssa.. Eli autona -86 m10b18 Ja kun lyöt hetken seisomisen jälkeen käyntiin, ei käy kaikilla. Hetken aikaa lämmittää sitä niin yrittää ruveta käymään kaikilla ja rupeaa nykimään. Kun lämmöt nousee puoleen väliin, nykiminen sillointällöin vähenee ja joskus loppuu hetkellisesti kokonaan. Mistä vois johtua? Tulpat oon vaihtanu mutta muuta en oo kerenny tekeen. Kiitosta jo etukäteen!
              #966
              Onko koneessa alkup. kaasari ?
              • Lunttu7
                • Nov 2013
                • 8
                • Orivesi
                #967
                Ruisku
                  #968
                  Ruisku
                  Ecun lämpöanturista vastuksen mittaus seuraavaksi, löytyy ylävesiletkun yhteestä kannen etupäästä. En tiedä oikeaa arvoa.
                  • jamiii
                    • Jul 2013
                    • 48
                    • Kaustinen
                    #969
                    E30 m20b25. Ilmatessa Hemin tavalla ei enää kierroksilla tule kuplia, mutta alavesiletkusta puristamalla muutamia. Lämmöt pysyy hieman alle puolen. Mutta kun käynnistää uudelleen niin lämmöt laskee (termari aukee?). Onko jotain muita hyviä keinoja ilmata vai onko vika jossain muualla? Kuumaa puhaltaa kyllä.
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Ei m20:iä tarvi ilmata millään pullopatentilla. Nestettä kaataa sisään sen verran mitä menee ja kovaa ajoa.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • jamiii
                        • Jul 2013
                        • 48
                        • Kaustinen
                        #971
                        Missä muilla on lämmöt m20b25? Ajossa ja paikallaan. Nyt pysyy hieman alle puolivälin ajossa ja paikallan on puolessa. Ja minkäasteinen keskiviiva on? Ennen pysy keskiviivan ja aiemman viivan välissä tai alle.
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Mistäpä löytyis sähkökaavio keskuslukituksen boksin johdoille? Tarkotus olis asentaa kaukosäätöinen kaveriksi mutta ois varmaan ihan hyvä olla tuo boksin pinnijärjestys selvillä :think
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #973
                            Kyllä se etmstä löytyy
                            Mikä kaukosäädin paketti tulee?
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • duuk
                              • 10586
                              • Saaressa
                              #974
                              E30 lämpömittari on vanhemmiten ja varsinkin enemmän ajetuissa suuntaa-antava.
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Garash
                                • Nov 2009
                                • 523
                                Kiitos! Ebaysta tilattu halppis, varmaan joku inca-prota vastaava.
                                E30 325iA
                                E30 325i m-tech 2
                                E91 320d
