E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Miuge
    • 630
    Kiitos nopeista vastauksista Pitää laittaa mopomallin maskipalat hakuun..
    Webshop - MRT Engineering
    Facebook - MRT Engineering
    Instagram - mrtengineering
    YouTube - miugemrt
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #947
      Originally posted by Vilikki View Post
      Kuinka iso on e30 jarrupääsylinteri absittomassa 320i:ssä ja mistä mallista siihen sopii bolt on isommalla tilavuudella oleva sylkkä?
      Hop hop! Olikos tähän kellään heittää mitään vinkkiä?
      BMW e36 316i Turbo Compact
        #948
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          #949
          Kiitoksia tästä. Maailmalta löytyi jo tietoa e32 735/750 pääsylkästä joka olisi 25mm männällä. Kokeillaan piruuttain sellaista.
            #950
            Pinta-ala kasvaa reilusti l. esim. 20 mm. = 314 mm2 ja tuo 25 mm = 490 mm2.
            • bumari
              • Sep 2014
              • 5
              Tyhjä käynti moottori ja joku muu surina
              Terve, elikkä auto meinaa hieman temppuilla. Joskus pitää startata useasti helvetin pitkään että hörähtää käyntiin ja välillä kuin palmun alta. Tyhjäkäyntimoottorista olen sellaisen huomannut, että kun lopetan starttauksen, noin viiden sekunnin kuluttua sieltä kuuluu naks. Ilmeisesti solenoidi? Kuuluuko sen tehdä näin? Ja sitten välillä kun laitan vain virrat päälle, konehuone on täysin hiljainen ja joskus taa sieltä kuuluu kummallista pientä surinaa jostai tulipellin puolelta koneen keskitasosta. Mitähän tämä voisi olla? Kiitos arvailuista.
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #952
                Jäi toi kristallipallo kotiin , joten en näe mikä auto sulla on.
                Aprilia RSV4
                • bumari
                  • Sep 2014
                  • 5
                  Niin tosiaan, bmw 316i 4d moottori mallia m40 ja vuosimallia 1989. Välillä kun pääsee unohtumaan muutama pikku juttu
                  • numberi
                    • Apr 2013
                    • 89
                    • Hamina
                    #954
                    Originally posted by numberi View Post
                    L-jetronicin kytkeminen motronicciin, mitenhän tän kuuluis mennä? Muutaman kytkentäkaavion oon netistä löytäny, mut kaikki ovat vähän epäselviä. Ilmeisesti aikalailla väri väriin, mutta kaikki eivät kyllä täsmää.
                    Eli M20B23 johtosarja M40B18 c101-liittimeen kytkeminen, osaako kukaan sanoa mikä menee mihinkin?
                    Edelleen tarvis apua.
                    Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
                    Käyttis: Nissan ///Minterstar
                    Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
                    • Markuuse
                      • Jul 2014
                      • 10
                      Oli tossa katsastus eikä mennyt päästöjen takia läpi HC oli 2482 ja O2 5,22. Missä mahtais olla vika ja koneena M20B25 täysin vakiona.
                      e30 325i M-Tech I -86
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #956
                        Tarkista ensin imuvuoto.
                        Ensimäisenä se imm ja imusarjan välinen kumi
                        Lamda rikki, mikä oli arvo?
                        katti paskana
                        Imm rikki
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #957
                          Surinaa konehuoneessa virrat päällä varmastikin pitää kiertovesipumppu. Se on normaalia. Jos se ei surise niin se ois rikki.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Markuuse
                            • Jul 2014
                            • 10
                            katti paskana
                            Imm rikki
                            Lamba ei mitattu ja nämä arvot tyhjäkäynnillä
                            • truibeli
                              • Feb 2014
                              • 188
                              • btcf
                              #959
                              Heipähei bemaristit!
                              Kaveri laitto rojektiksi tuollasen e30 toukan,m20b20 konneella.
                              Sen verran tutkittu ja hutkittu että 2 pyttyä pimiänä(en nyt muista mitkä).
                              Elikkä tultu nyt siihen johtopäätökseen että kyseisille 2 pytylle asti ei tuu bensaa,koska tulpat on nuissa pyttyissä ihan kuivat kun nuilta pytyiltä ottaa tulpanjohot irti ja antaa vähän aikaa käyvä.Ja käy tosiaan samallalailla tulpanjohtojen ollessa irti ja paikallaan eli 4 pytyllä.Tulpat on uudet ja kipinän antaa nuillekkin pyttyille.
                              Sillä tähän tarinoin,että jos joku ossais sanua onko näissä jottain tämmösiä "tyyppivikoja" yms mistä vois lähteä kokkeilemmaan :think? Näillä näkymin kuitenni imusarja otetaan seuraavaksi irti ja aletaan nuitten suuttimien elämää tutkimaan.
                              Kiitos jo etukäteen vastaajille!
                              Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #960
                                Pakoputki näyttäisi vuotavan ainakin ihan reippaasti, joten jäännöshapen määrä valtava ja se sotkee mittaustuloksen. Korkea HC kertoo epätäydellisestä palamisesta. Ihan alkuun korjaat sen vuotavan pakoputken. Sitten säädät vaikka venttiilit (kylmänä) 0,25mm välyksille, tai vähän väljemmiksi. Tarkistat/korjaat imuvuodot ja teet uuden mittauksen.
