m10 e30 turbottajat
  • ropo
    • Nov 2003
    • 648
    #61
    Kun minulle on tulossa 2.0L m10 turbolla ja L-jetillä, niin mitkä suuttimet vakioiden tilalle? Ja tarviiko jotain lisä suuttimia?
    Tehotavoite on se 250-300hv, onko tällaiset tehot edes mahdollisia muuten vakio koneesta (paitsi männät) niin että kone kestää pitempään kuin 1päivän? Koneremontti on tarkoitus tehdä ennen kuin turboprojekti alkaa.
    Pitäs vaan keretä joku päivä se kone hakemaan kaverilta jos se nyt edes raaskii luopua siitä. No sitten kun kesäloma alkaa....
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
    • bmw harrastelija
      • 759
      #62
      Heivaa tuo vakioruisku mäkeen, jos haluat toimivan koneen ja tehojakin.
      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
      Alex von Falkenhausen
      • ropo
        • Nov 2003
        • 648
        #63
        Onko tosiaan niin, että L-jettiä ei saa toimimaan turbon kanssa?
        Mihinkään Hestecciin yms. ei ole tosiaankaan varaa, eikä kiinnostusta sijoittaa niin paljon.
        • -Tate-
          • 3211
          megasquirt ja saat päänvaivaa
          I Believed I Would Die.
          • ropo
            • Nov 2003
            • 648
            #65
            Paljonkohan saisi tehoa tällä kokoonpanolla jos laittas L-jetin tilalle tuplat? Jos kerran ruisku on epävarma.
            Itsellä ei ole kokemusta, siksi kyselenkin. Mutta onhan turbo saabeissakin L-jet, niin miksi se ei toimisi tässä?
            • Korpisoturi
              • Nov 2004
              • 473
              • Kristiinankaupunki
              #66
              Turbosaabeis on k-jet..
              • lkumpula
                • 12
                #67
                toimiihan se (miksi ei toimisi?) mutta kun paine nousee, niin...
                • ropo
                  • Nov 2003
                  • 648
                  #68
                  Niin mitä sitten?
                  • Korpisoturi
                    • Nov 2004
                    • 473
                    #69
                    Niin mitä sitten?
                    Loppuu k-jetistä syöttö.
                    • ropo
                      • Nov 2003
                      • 648
                      #70
                      Kyseesä on minulla L-jet.
                      Mitenkäs isommilla suuttimilla? L-jetin vakio suuttimet ei varmaan riitä noihin 250-300hv tehoihin?
                      • bmw harrastelija
                        • 759
                        #71
                        mikä siinä on niin vaikeaa. Nakkaa roskiin koko l-jet. Kunnon ruisku tai edes joku rakennus-sarja mapilla.
                        • ropo
                          • Nov 2003
                          • 648
                          #72
                          Mikä sitten mielestäsi on "kunnon ruisku"?
                          Kuten jo aikasemmin kirjoitin ei ole varaa eikä innostusta sijoittaa hirveitä rahasummia mihinkään megaruiskuihin ja vastaaviin.
                          • peinooo
                            • Jun 2005
                            • 93
                            #73
                            Täällä kun näkyy moni turbottaneen 2.0l m10 moottorin niin ajattelin kysyä vinkkejä omaan projektiin.
                            Itselläni on myös vielä epäselvää mikä polttoaine järjestelmä tulee, mutta olen ajatellut paineistettuja kahta DeLorto DHLA-40 kaasaria. Mihinkähän teholukemiin nämä riittävät? Lopullista tehotavoitetta en ole vielä päättänyt mutta kyllä siitä yli 200hv pitää saada.
                            Jostain täältä foorumilta luin että männät on vaihdettava matalempiin tai sorvattava entisiä matalemmiksi.
                            Paljonko olisi sellaiset kohtuulliset teholukemat että muuten vakio kone kestää?
                            • peinooo
                              • Jun 2005
                              • 93
                              #74
                              Oho sori! Tuli useampaan kertaan viestit. Oli eilen joku vika kun ei meinannu millään lähteä viestit tai sit en vaan osannut kun on ensimmäinen kerta kun kirjoitan tälle foorumille.
                              Ylimääräiset poistettu -Leka-
                              • peinooo
                                • Jun 2005
                                • 93
                                #75
                                No luulisi täällä olevan asiasta jotain tietäviä? Vai onko kaikki ajelemassa turbo autoillaan?
