E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Pekkude
    Originally posted by Pekkude View Post
    Ajosta tuo jäänyt seisontaan ja mitään tuohon viittaavaa ei ollut havaittavissa ennen tätä. Voiko tommonen pumppu ihan suorilta jaloilta kuolla?
    Kokeiltu laittaa pulloon bensaa ja pullo suoraan bensapumppuun tulevaan letkun päähän; ei auta.
  • Pekkude
    Pumppu paskana :think Tosin ei kaikki yleisin vika.
    Tänään piti herätellä vanhusta ulkokatoksesta 3kk seisonnan jälkeen, mutta yllätys yllätys eipä lähtenyt käymään -> ei saa bensaa vaikka tankki vähän vajaa puolillaan. Mikä paikka nyt mahtaa olla niin jäässä ettei bensaa tule? Konehuoneen puolella oleva suodatin vaihdettu kesällä. Muuten taitaa olla ihan koskematon polttoainejärjestelmä. 315 E21
  • Pekkude
  • e36coupe
    No se M52 jäähdytin sopii ainakin autoon ilman rälläkkää.
    Mikään kiinnike ei sovi, mutta toisaalta autoon ei tarvitse muutoksia tehdä, jos kiinnitykset visioi haluamallaan tavalla. Letkulähtöjen sopivuus sitten riippuukin muista ratkaisuistasi, mutta googlen kuvahaun osumista osannet päätellä käykö vai ei.
    Mulla on siellä alakiinnikkeinä alkuperäisissä korin korvakkeissa itse tehdyt "välipalat" ja yläreunasta jäähdytin on koriin kiinnitettynä ihan pitkällä M6 ruuvilla.
  • topiiz
    Vuotaa niin ajattelin päivittää parempaan. Sähköflekti napilla löytyy jo valmiiksi.Ei tarvitse olla täysin bolt on mutta ettei aivan hirveitä muutostöitä tarvitsisi tehdä keulan osille..
  • e36coupe
    Originally posted by topiiz View Post
    Koska tarve.. Oisko kellään heittää ehotuksia?
    Riippuu vähän mitä haet.
    Tarviiko olla bolt-on vai voiko kiinnikkeitä ja letkulähtöjä soveltaa?
    Itselläni on E36-korisesta M52:n jäähdytin. Toki moottorikin M52. Jäähdytin sopii E21:een, jos käyttää sähköistä flektiä etupuolella.
    Ebaystä saa alumiinisiä yleismallisia ja E21 323:een tarkoitettuja jäähdyttimiä.
    Jos nykyinen on -79 niin jo vaihtamalla uuteen puhtaaseen voi auttaa...
    Ei kun ajattelin että onko nyt jotakin vikaa vai onko/tuleeko virikone ja sen takia isompi syyläri ?
  • topiiz
    Minkä mallin tai valmistajan isompia/paremmin jäähdyttäviä syyläreitä porukka on käyttänyt e21? Mielellään semmonen ettei tarvis kovin paljon muokata keulan osia. m20 koneelliseen olis tulossa.
    Miksi isompi ja paremmin jäähdyttävä ?
  • topiiz
  • Pekkude
    Pitäisi mennä, eikö voi verrata uutta vanhan kanssa vanhan ollessa koneessa vielä (?) kiinni ?
    Jaa niin, e21 tuuletinta ei saa e30 pumppuun kiinni koska e30 on visko ja e21 kiinteä = erilaiset kiinnitykset. Tosin jos laittaa viskon ja siihen sopivan ropelin niin miksei mutta onko intoa hankkia ko. osia ?
    Epäilen. Haetaan 32 eurolla oikea pumppu motonetista.
    Meneekö e30 m10b18 vesipumppu --> e21 m10b16? Vaihto olisi ajankohtainen ja uusi e30 vesipumppu makaisi hyllyssä.
  • Pekkude
  • MPV
    Originally posted by baier4ever View Post
    Onko tuossa valokatkaisiassa vika ?
    No ei olis kyllä mikää ihme. Siitä valokatkaisijastahan niitten mittarivalojen kirkkauskin säädetään.
