Olenko nyt oikeilla jäljillä että tuossa linkin kuvassa sulake nro 6 takana on oikea takavalo, moottoritilan valo, joku merkkivalo? Ja mittarin valot? Polttaa tuota sulaketta ja pitäisi selvittää mikä sitä polttaa.
E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Originally posted by baier4ever View PostOlenko nyt oikeilla jäljillä että tuossa linkin kuvassa sulake nro 6 takana on oikea takavalo, moottoritilan valo, joku merkkivalo? Ja mittarin valot? Polttaa tuota sulaketta ja pitäisi selvittää mikä sitä polttaa.
http://www.bmwe21.net/#page/130
Google e21 fuse box.
On, tai ainakin itsellä aukee e21 sulake boksin kuvan, kestää vain muutaman sekunnin ennenkuin aukee.Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
Eli mittarin valot ja säätimien valot pimeenä e21, polttimot ehjät mittarin takana. Polttaa sulakkeet heti kun himmentimen ruuvaa suuremmalle. Onko tuossa valokatkaisiassa vika ?Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
Originally posted by Pekkude View PostMeneekö e30 m10b18 vesipumppu --> e21 m10b16? Vaihto olisi ajankohtainen ja uusi e30 vesipumppu makaisi hyllyssä.
Jaa niin, e21 tuuletinta ei saa e30 pumppuun kiinni koska e30 on visko ja e21 kiinteä = erilaiset kiinnitykset. Tosin jos laittaa viskon ja siihen sopivan ropelin niin miksei mutta onko intoa hankkia ko. osia ?
Originally posted by jr66 View PostPitäisi mennä, eikö voi verrata uutta vanhan kanssa vanhan ollessa koneessa vielä (?) kiinni ?
Jaa niin, e21 tuuletinta ei saa e30 pumppuun kiinni koska e30 on visko ja e21 kiinteä = erilaiset kiinnitykset. Tosin jos laittaa viskon ja siihen sopivan ropelin niin miksei mutta onko intoa hankkia ko. osia ?E38 740i -95
Originally posted by topiiz View PostKoska tarve.. Oisko kellään heittää ehotuksia?
Tarviiko olla bolt-on vai voiko kiinnikkeitä ja letkulähtöjä soveltaa?
Itselläni on E36-korisesta M52:n jäähdytin. Toki moottorikin M52. Jäähdytin sopii E21:een, jos käyttää sähköistä flektiä etupuolella.
Ebaystä saa alumiinisiä yleismallisia ja E21 323:een tarkoitettuja jäähdyttimiä.
Jos nykyinen on -79 niin jo vaihtamalla uuteen puhtaaseen voi auttaa...Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
Työn alla: E21 320/6
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
No se M52 jäähdytin sopii ainakin autoon ilman rälläkkää.
Mikään kiinnike ei sovi, mutta toisaalta autoon ei tarvitse muutoksia tehdä, jos kiinnitykset visioi haluamallaan tavalla. Letkulähtöjen sopivuus sitten riippuukin muista ratkaisuistasi, mutta googlen kuvahaun osumista osannet päätellä käykö vai ei.
Mulla on siellä alakiinnikkeinä alkuperäisissä korin korvakkeissa itse tehdyt "välipalat" ja yläreunasta jäähdytin on koriin kiinnitettynä ihan pitkällä M6 ruuvilla.Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
