E30 Vanne- ja rengasfit II
This is a sticky topic.
    #136
    Originally posted by Skarpa View Post
    Nyt ymmärsit väärin. Takaveto E30:ssä on takana levempi raideväli, kuten sanoitkin, mutta IX:ssä raideväli ylipäätään on leveämpi kuin takavedossa, ja edessä sitä on levitetty niin reilusti, että se on leveämpi kuin takana. En muista tarkkoja numeroita.
    Raidevälieron lisäksi E30 kori on takaa leveämpi kuin edestä, eli vaikka raideväli olisi sama, jäisivät samoilla spekseillä olevat vanteet takana syvemmälle kaariin.
    EDIT:
    Olisko ollut 1420 edessä ja 1416 takana
    No näinhän se on.
    Joo, korin leveysero on tiedossa.
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #137
      Joo, arvasin, että ei ole sulle mikään uutinen, mutta ajattelin kirjoittaa ylös nyt kun etupään ja takapään eroista puhutaan siltä varalta, että joku muu ei ole hoksannut asiaa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • MikeDry
        • 6335
        Joo, tuo teksti oli vähän sekava, tarkoitin sitä että ix:ssä edessä on leveämpi raideleveys kuin rwd e30:sessa on, jos kattoo vanteita vaikka mitkä käy rwd malliin, niin ei välttämättä oo hyvä ix:ään
        Bmw e30:sen omistajankäsikirjan mukaa näin
        Bmw 325
        -Eturaideleveys:1407nn
        -Takaraideleveys:1415mm
        Bmw 325 ix
        -Eturaideleveys:1420mm
        -Takaraideleveys:1416mm
        Sit ihan by the way, Esim taisi olla takana napa pikkaisen erinlainen rwd e30:sessä vs ix:ssä, taisi olla vielä olla niin että ix:sään ei käy tuo rwd takajarrulevy.
        • m20power
          • May 2013
          • 102
          • Raahe
          #139
          Mahtuuko 205/55/16 renkaat alle, ottaako sisälokareihin käännöksissä ? Kuitenkin halkaisija n 8 cm isompi kuin 14 tuuman renkaissa. Autossa 40mm madallusjouset .
          E91 320d -07
          E30 316 2d -88
          E30 320 4d -85
          E28 524 td -84
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #140
            Miksi noin isot renkaat? 205/50R16 olisi oikea koko. Tai no joo, tietysti koska 205/55R16 on paljon yleisempi koko. Halkaisijaero ei kyllä ole kahdeksaa senttiä, vaan noin 3. Tuskin aiheuttaa ongelmaa tuolla madalluksella riippuen toki ET:stä.
            185/65R14, halkaisija 59,6 cm (vakiokoko)
            205/55R15, halkaisija 60,7 cm (vakiokoko)
            205/55R16, halkaisija 63,2 cm
            Mulla oli joskus alla 185/80R14 nastakumit pullonkorkeilla 60 mm madalletussa autossa, kun hyväkuntoiset renkaat jäivät ylimääräisiksi. Eivät raapineet.
            E30 Armo "330i"
              #141
              Tämä, isot renkaat ei näytä hyvältä e30:ssä.
              Kuvasta muuten huomaa että lähestulkoon parhaat takavalot tähän koriin on alkuperäiset.
              • m20power
                • May 2013
                • 102
                • Raahe
                #142
                Ois vaan ylimääräisenä tuommoset renkaat ja yhet 16 tuuman vanteet. Kokeilin irrallaan olevaan pikkutolppaan niin jää noin 6mm väliä vanteen reunaan. Autossa paikallaan 51mm tolpat, saattas just mahtua. :think Ja kyllä mun mittauksen mukaan noissa renkaissa on 8 cm kokoero, 185/60/14 noin 55.5cm ja 205/55/16 63,5 cm
                E91 320d -07
                E30 316 2d -88
                E30 320 4d -85
                E28 524 td -84
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #143
                  Toi sun mittaama halkaisija 16" renkaille on sama kuin laskennallinen. 185/60/14 on vähän alikokoinen rengas E30:iin, mutta teoreettisesti senkin halkaisijan pitäisi olla ainakin uutena 57.8 cm. En usko, että sulla tuottaa mitään mahtumisvaikeutta noilla renkailla, kunhan vanteet tai renkaat eivät ota tolppaan. Oikea vierintäkehä E30:ssä on n. 60 cm.
                  E30 Armo "330i"
                    #144
                    • Bemssi
                      • Feb 2010
                      • 868
                      • Kerkkoo
                      #145
                      Originally posted by Walluu View Post
                      Onko ehdotuksia mitä e30 325iX sedanille katsoisi kesävanteiksi? Alla nyt style 5.
                      OT
                      Mutta mahtaako olla automaatti ix? Pikku kuvasta näyttää tutulta autolta! Laitoin itse ainakin ix alle style 5 15" ja takavedon et. Mielestäni näytti röyhkeältä ja sopii parhaiten e30 alle
                      • Walluu
                        • Oct 2010
                        • 71
                        Originally posted by Bemssi View Post
                        OT
                        Joo on automaatti ix, onko sinun vanha?
                        • Bemssi
                          • Feb 2010
                          • 868
                          • Kerkkoo
                          #147
                          Mitä luultavammin joo. Multa haki autotrokari johonkin päin Helsinkiä.
                          • pikkuvermo
                            • Dec 2008
                            • 134
                            • PKS
                            #148
                            Mikäs on oikea rengaskoko 16” vanteisiin? ET 17 ja leveys 7.5”
                            Auto 318iS -90
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #149
                              Auto 318iS -90
                              Laittasin 205/45
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #150
                                Laittasin 205/45
                                Oikea koko on 225/45, jos vertaa alkup rengaskokoon. Silloin mittari näyttää suht oikein. 205 on halkaisijaltaan niin pieni, että mittari näyttää tolkuttomasti liikaa. Ulkonäköasioihin en ota kantaa.
