E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1901
    • N/A
    #286
    Tuli lähes 30v jälkeen sorruttua e30:en, kun löytyi pitkään seisonut yhdellä omistajalla ollut ’86 320i.
    Ensimmäinen haaste on, että auto käynnistyy huonosti kylmänä. Vaatii useita pitkiä startteja ennen kuin suostuu pysymään käynnissä. Ei käy myöskään tyhjäkäyntiä kylmänä lainkaan. Lämmettyä käy nätisti myös tyhjäkäyntiä.
    Vielä en ole ehtinyt edes perushuoltoja tehdä, joten ehkä sekin auttaa. Mutta mites tämä M20 olikaan, oliko näissä jotain yleisiä käyntihäiriöiden aiheuttajia? Alipaineletkut koetin tarkistaa mutta en välittömästi löytänyt vuotoja.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
      • 16752
      #287
      Tämähän on vielä le-jet eikä motronic ? Juu, motronic taisi tulla 9/87 ? Ja jos tämä on le-jet niin siinä on vahalla sulkeutuva kylmäkäyntiventtiili, toiminta samanl. kuin termostaatissa mikä se onkin. Luult. rikki eli jäänyt kiinni eli kone toimii kuten kaasarikone jossa ryyppy rikki l. täytyy painaa kaasua että pysyy kylmänä käynnissä ja lähtee huonosti kylmänä käyntiin. Tuttua ?
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1901
        • N/A
        #288
        Ok, kiitos. Kuulostaa loogiselta. L-jetronic tämä tosiaan on. Eli tarkoitatko sitä anturin näköistä osaa termostaattikotelon kyljessä?
        siis tätä: https://www.bimmerworld.com/Engine/E...8-M10-M20.html
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
          • 16752
          #289
          Ei, tuo on lämpöaikakytkin tai ruiskun lämpöanturi äkkiä katsoen. Tarkoitan osaa 11: Volume air flow sensor | BMW 3' E30 323i M20 Europe Startin ja imusarjan välissä, voi olla hankala nykyään löytää uutta tai edes ehjää käytettyä mutta tutki nyt ensin toimiiko.
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1901
            • N/A
            #290
            Huomasin, että auto hyrähtää käyntiin kuin palmun alta kun nyppäisee jäähdytinnesteen lämpötila-anturin johdon irti. Taitaakin olla vika siinä
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
