E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    #181
    Saako jostain, muualta kuin merkkiliikkeestä tai vastaavasta, releitä sulakeboksiin järkihintaan? Näissähän jalkojen järjestys poikkeaa valtavirrasta. Melkein jo haksahdin...
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
      #182
      Varaosanumero googleen, saattaa löytyä.
      • 525iiäxä
        • 1917
        #183
        Löytyy, mutta sellaiseen hintaan, että ihan kosmeettisten syiden takia ei raaski koko riviä hommata.
        Nyt ei enää muista, eikä kuva/videomateriaali kerro... Että mitäs reittiä kulkee johtonippu vasemman valon seutuvilta oikealle puolelle? Maskin alapuolella olevan pellin kouru olisi otollinen paikka muuten, mutta sen kannakkeet torpedoi tämän reitin. Runkoaisojen ylä- vai alapuolelta?
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #184
          Runkoaisojen yläpuolella. Ei ole kunnon kuvaa aiheesta, mutta tossa kuvassa runkoaisojen yläpuolella olevat musta pisteet on johtosarjan kiinnikkeen kynsiä.
          Tuolta se puikkaa. Kuskin puolelta ei ole jäänyt kuvaa musitoksi:
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • 525iiäxä
            • 1917
            #185
            Yes. Thanks
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #186
              Kerroppas mitä releitä oot vailla ni katon tuon oman varaston ni voin lähettää nimellistä korvausta vastaan
              • 525iiäxä
                • 1917
                #187
                Pommitetaan nyt ettei foorumi tyystin hiljene
                Ilmastointi on tossa asennuksessa ja sähköjen osuus menossa. Ilmeisestihän nyt on niin, että alunperin sähköflektin normal speed lähtee käyntiin heti kun lykkää kylmäkoneen päälle. Toisaalta, normal speed voi lähteä käyntiin myös muuten vaan, jos ja kun lämpökytkin kytkee. Jotta tässä tapauksessa (keltainen viiva) ei ilmastointi lähde päälle, niin tuo systeemiin kytketty diodi estää virran pääsyn kompuralle. Kysymys kuuluu, että jos jättää flektin kokonaan lämpökytkimien varaan, niin onko odotettavissa ongelmia? Siis että ilmastoinnin mukana ei flekti lähdekään heti päälle, vaan vasta jos/kun lämpökytkin on sitä mieltä. Kun tässä yksilössä ei ole näitä normal speed ja high speed -releitä eikä niiden johtoja, niin voisi yrittää mennä aidan matalimmasta kohdasta yli. Onhan tuo tehtävissä, ei siinä mitään, mutta jos ei ole välttämätöntä, niin...
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #188
                  Ei ole kokemusta, niin en osaa varmuudella sanoa, kuinka hyvin pelaa, mutta mahdolliset seuraukset siitä, että flekti ei pyöri lienevät:
                  1. Ajotilanteessa ei mitään, viima riittää kyllä jäähdyttämään lauhduttimen
                  2. Ruuhkassa seisoessa mahdollisesti vähäisempi jäähdytysteho, jos lauhduttimen lämpeneminen ei nosta jäähdyttimen lämpötilaa niin paljon, että lämpökytkin käynnistäisi flektin
                  3. Kylmäaine lämpenee turhan paljon ja ylipainekytkin katkaisee kompuran.
                  En usko, että tuosta seuraa mitään pysyvää vauriota/haittaa, eli kokeilemallahan se selviää. Minkälainen flektin ohjaus sulla on, jos releitä ei ole?
                  E30 Armo "330i"
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    #189
                    Joo, nuo lienee skenaariot. Tässä ei ole vielä minkäänlaista ohjausta, eli nuo high ja normal speed releet tulevat kyllä. Eivät omille paikoilleen, kun ei ole johdotusta, jonnekin muualle omavalintaiseen paikaan siis. Homma toki ratkeaa vielä kolmannella releellä, joka kytkee normal speedin ilmastoinnin mukana. Ei tartte mitään diodeja kehitellä.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Garash
                      • Nov 2009
                      • 523
                      M20 pitkä startti satunnaisesti. Tästä aiheesta löytyy jotakin infoa ja vaihtoehtoja missä vika. Omassa ko. moottorilla varustetussa ongelma, että lämpinänä saa sahata toisinaan pidemmän aikaan ennen kuin käynnistyy. Kylmänä käynnistäessä ei ongelmaa. Ehdotuksia vian korjaukseen?
                      E30 325iA
                      E30 325i m-tech 2
                      E91 320d
                        #191
                        Suuttimet vuotaa.
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Mulla oli orkkis pumppu tulossa tiensä päähän
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3527
                            #193
                            Millä paineilla kannattaisi ajella 215/40 R16 renkailla 9x16 vanteiden kanssa?
                            Oma on ihan paska ajaa niin voisi vaikka tuosta lähteä hakemaan parannusta.
                            Originally posted by Jube
                            Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Mulla oli 8x16 vanteilla, missä 215/45 kesärenkailla 2,5bar, ja nyt samat vanteet mutta 225/50 2.80bar, tuntuu aika jees
                                #195
                                Kasvata renkaan ulkohalkaisijaa niin ajettavuus voi parantua ?
