E30 Powerflex puslat
    • 16696
    #61
    Originally posted by Antsah View Post
    Ompas melko sohlon näkönen tuo vanha pusla
    Normaalia
    • Sokka
      • Aug 2010
      • 120
      • uusikaupunki
      #62
      Onko varmasti e30-pusla tuo uusi, näyttää että ei onnistu :think
      Paketissa ainakin lukee e30.
      Joku ketä on asentanu ni vois sanoa näyttääkö yhtään samalta :think
      Dodge Charger 68
      BMW 323i vm -83 (projekti)
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        #63
        Itellä kyllä kaikki puslat olleet juuri tuon powerflexin näkösiä, tuo vanha pusla se vasta oudolta näyttää, itellä vanhatkin puslat olleet tuon powerin näkösiä.
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • Sokka
          • Aug 2010
          • 120
          • uusikaupunki
          #64
          Ja ilmeisesti tuo kiinnikekki näyttää oudolta?
          Onko pre-faceliftis joku erillainen sit vai mikä tässä nyt kiikastaa? :think
          Dodge Charger 68
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            #65
            Bmwfans tarjoaa kyllä samalla osanumerolla uudempaan ja vanhempaan. Ei osaa kyllä sanoa miten nuo tollaset on.
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #66
              Mulla on kanssa samannäköinen kuin toi powerflex pusla kuvassa. Minun vakaaja on kyllä 20mm, että onko 18,5mm kumi sitten erinäköinen :think
              Mutta kyllä tuo kiinnikekin on omituisen näköinen. Itsellä ainakin on tuollainen kuin kuvassa, eli reunoilta kaartuu "ulospäin" ja keskellä on "tiukempi" kohta.
              E39 ja E91
              • MiKqsu
                • May 2010
                • 404
                Ei ole kohdallenikaan ikinä sattunut muun kaltaisia puslia kuin tuo powerflex.. Uudet kiinnikkeet tilaat merkkiliikkeestä, 2kpl yhteensä 9eTulipa tänään haettua, turhaa romikselta tonkimaan.
                • Sokka
                  • Aug 2010
                  • 120
                  • uusikaupunki
                  #68
                  Juu itsekkin katselin että bmwfans kuvassa olisi kaksi erillaista kiinnikettä. Mikähän tuo toinen on mikä minulla sattuu olemaan? :think
                  En usko reikä pitäisi vaan olla erinkokoinen.
                  Juu tuo powerflexi on juuri keskeltä kapeempi kuin reunoilta.
                  Joten uudet kiinnikkeet vaan ostamaan
                  Kiitos neuvosta laitampa heti marmorille s-postia kun sieltä on muutenki jo osia tulossa.
                  Dodge Charger 68
                    • 16696
                    #69
                    Nuo sinun kuvissa olevat kiinnikkeet on muuten takavakaajasta eli väärät tuolle etuvakaajan kumille.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #70
                      No tätä itsekin ensin mietin. Mutta onko varma juttu tämäkään. Itsellä ainakin takakiinnikkeet on tämän näköiset: http://www.prussianmotors.com/eBay/New3/194-2326952.jpg
                      Tuo kuvassa oleva kiinnike ois itse asiassa lähempänä osa nro 31351124995, jota käytetty melkein kaikissa mahdollisissa (muissa kuin E30) takana: http://bmwfans.info/parts/catalog/31351124995/
                      EDIT: Mutta silti tuo vanha kumi näyttää kyllä omituiselle, vaikka osanumero on oikea. Mystistä.
                      E39 ja E91
                      • Sokka
                        • Aug 2010
                        • 120
                        • uusikaupunki
                        #71
                        Nuo kuvissani olevat kiinnikkeet ovat muuten etuvakaajasta
                        taka vakaajassa on erinlaiset
                        Todiste 1
                        Todiste 2
                        Eiköhän tuo riittänyt.
                        Muttaa uudet vakaajan kiinnikkeet on tulossa marmorilta
                        Ongelma on ratkaistu. Tosin arvoitukseksi jää mistä tuo vanha pusla ja kiinnike on peräisin. Bemarissani se ainakin oli kiinni :think
                        Dodge Charger 68
