E 30 sarjan mittarikysely
  • snage
    • 44
    Eli kyseessä on kutoskone ruiskulla jossa ei toiminut kiekkomittari ja kulutusmittari.
    Jos jollain on ollut sama vika niin kiinnostaisi kasata niistä tietoa ketkä saivat mittarinsa toimimaan ja mitkä oli tarvittavat toimen piteet..
    eli pienimuotoinen kuvaus töistä..... :roll:
  • arosuzi
    • 1197
    Oliskohan kumminkin kuulunut tonne Ongelmat -alueen puolelle? 8)
    • snage
      • 44
      mittaristosta
      eipä tässä ongelmia etitä.... vaan galluppia siitä miten on saatu asettumaan vika.... vai olenko erehtynyt paikasta jos haluaa kasata aiheesta mielipiteitä
      • L.H
        • Apr 2003
        • 2479
        • Lohja
        Vaihdat ne mittariston akut niin alkaa toimimaan ja searchilla löytyy varmaan miljoona topiccia, missä kerrotaan miten se tehään..
        “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
        • LASSI-S
          • 4918
          • hattula/hämeenlinna.
          ei enään mitään 8) näköjään siirty just ongelmat puolelle
          E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
          • b@ss
            • Apr 2003
            • 408
            • Lammi
            Mulla on sama vika ja ei auttanut mittariston akkujen vaihto muuhun kuin huoltovaloihin
            E30 323i [pajalla]
            Nissan Primera GT
            myydään e34 osaa
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173239
            Ex. Opel Manta GSi -84, Ford Escort RS2000 -76
            Member of Team ERT
            Juodaan_naiset_kauniiksi.com
            • snage
              • 44
              mittaristosta
              joo tää taitaa olla jo faktaa että ne patterit ei vaikuta mihinkään muuhun kuin niihen huoltovalojen toimivuuteen.. 8)
              patterit ei siis vaikuta millään tavalla kulutus tai kierroslukumittarin toimintaan... :wink:
              vikaa täytyy siis etsiä muualta, esim tarkistaa kaikki johdot ja liitokset ettei oo hapettumia ja sit kannattaa tinata sieltä mittarin sisältä siitä piirilevystä kaikki juotokset uudestaan. ja se vaatii :juo :juo :juo
              Vika voi myös olla siinä piirilevyssä joka jaksottaa sitä kulutus-, ja kierroslukumittaria. :?:
              Niitä piirilevyjä on kai aika vaikee jo hommata pelkästään, eli kannattaa ruveta sit harkitsemaan jo toimivan käytetyn hankkimista...
              • b@ss
                • Apr 2003
                • 408
                • Lammi
                Re: mittaristosta
                Mitä ne mittarit sulla näyttää?
                mulla kierroslukumittari näyttää n. puolet tod. kierroksista 3600rpm ja rajotin lyö päälle ja kulutus mittari on kokoajan 30l/100km paitsi kun tekee täys kiihdytyksen niin moottori jarrutuksella tippuu nollaan muttakun hipasee kaasupoljinta niin taas mittari tapissaan vaikka moottori jarruttaa
                E30 323i [pajalla]
                Nissan Primera GT
                myydään e34 osaa
                Member of Team ERT
                • vitonen
                  • 139
                  mulla vika ilmenee siten, että kiekka-, kulutus ja lämpömittarit ei liiku mihinkään.
                  Kuitenkin jos koelautaa hakkaa reilusti niin saattaa hetken
                  viisarit toimia oikein.
                  Mittariston oon aukaissut useampaan kertaan, vaihtanu akut ja juotellu
                  liitoksia, mutta ei suostu toimimaan.
                  olisi kiintoisa tietää missä vika. :roll:
                  • Wanha Bemari
                    • 50
                    Oletko vaihtanut juotoskorvalliset akut vai ihan tavalliset akut jotka juottanut kiinni?
                    Jos katsot piirilevyä niin pitää muistaa juottaa pariston toinen pää ( en nyt muista kumpaan) juotoskorvakon reikään. Jos juottaa "väärään" niin akut ei skulaa niin kuin pitää, jollei tinaa sitten hyppylankaa.
                    Resetoi huoltoliittymästä koko systeemi kun olet rassannut mittaristoa vaikkei mikään huoltovalo palaisikaan. Se ainakin autto mulla jenka ja kulutusmittarin sekoiluihin.
                    • b@ss
                      • Apr 2003
                      • 408
                      • Lammi
                      Mä irrotin ne akut niistä korvista ja uudet tilalle koskematta piirilevyyn ja restointi kapulalla nollasin huoltovalot ja ne lähti pelaamaan niinku pitää
                      nim. kaksivuotta tapellu kulutus ja kiekkamittarin kanssa
                      E30 323i [pajalla]
                      Nissan Primera GT
                      myydään e34 osaa
                      Member of Team ERT
                      • ZoMbiE
                        • 2583
                        • Lohja, Virkkala
                        Re: mittaristosta
                        Ainakin kokemuksesta tiedän ,että tuossa L.H:n autossa kulutusmittari alkoi näyttämään 30/100, kun akut tyhjeni--> uudet akut, ja taas näyttää oikein. :wink: Toivottavasti auttaa omaankin, kun sais vaan aikaiseksi laittaa ne uudet akut paikoilleen :oops:
                        • snage
                          • 44
                          mittaristosta
                          Joo maanantaina tsekataan uudestaan kaikki johdotukset vielä ja mittari auki ja tutkaillaan sitä piirilevyä jos ei auta niin nakkaan vanhan mittarin verkonpainoksi ja hommaan jostain uuden tilalle.
                          Voihan ne akut vielä tsekata mutta olen kuullut luotettavalta taholta että ne ei vaikuttas kulutus ja kiekko mittariin miteskään.
                          Nollasin itse tossa ne huoltovalot joku päivä sitten ja ovat olleet pimeenä sen jälkeen eli akut on ehjät.
                          Kun kytkee virran päälle niin huoltovalot palaa ne vihreät ledit ja kun käynnistän niin sammuu eli näinhän se pitääkin toimia. sit jos akut menny niin ne rupee taas palamaan itestään hetken kuluttua.
                          Eli kysymukseen miten mulla ne mittarit pelittää niin kaikki muu mittaristosta pelaa unelmasti...mutta kulutus mittari on koko ajan nollassa ja kiesimittari herää eloon kun tulee tarpeeksi kiekkoja mutta vain hetkellisesti ja hyytyy ja viisari tipahtaa sit alas....
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            Vaihdoin akut eilen.
                            1. Eka kerran virrat päälle, vihreet ledit palaa.
                            2. Toinen käynnistys, ei pala enää vihreet ollenkaan, vaan pelkkä inspection lerssi valo. (toimiiko oikein vai ei?)
                            E32 750i 11/89
                            • snage
                              • 44
                              akuistaa
                              Oletko nollanut sit sen jälkeen niitä huoltovaloja..
                              Tuolta pitäs löytyy..http://koti.mbnet.fi/kapi_79/service.htm....
                              Käytin juuri tota ohjetta ja mitään ongelmia ei ole esiintynyt sit..
                              Kokeile vielä nollata ja palataan asiaan vielä.. :wink:
