E 30 sarjan mittarikysely
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #106
    dodiin, mittaristo kiinni taas. vaihoin akut "uusiin", vanhathan nuo on, mutta hyväkuntoset 1.2 volttiset, ampeereja en muista, latasin ennenku laitoin kii. nyt huoltovalot vetää ku jotku helvetin strobovalot himmeinä kokoaika. kulutus- ja nopeusmittari vieläkin kuolleita, lämpömittari sentään alkoi toimia. Elikkäs mikä seuraavaksi, voihan sitä oikeestikki uusilla akuilla koittaa, jos mitään auttaa?
    Ja se keltainen liitin jäi hämäämään. mulla mitään sellaista autossa ole, mutta mittaristossa kylläkin
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      #107
      Ei minullakaan siinä keltaisessa mitään ole kiinni, ja toimii niinkuin pitääkin. (paitsi se kulutus,mutta se ei johdu tuosta liittimestä) Ettei olisi joku diesel mallien käyttämä liitin?
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #108
        ookoo, kiitos tästä
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #109
          Ei toimi ei!
          Huomenna katon/vaihdan nopeusmittarin anturille menevät piuhat ja puran mittariston taas uudestaan.
          Ois kiva tietää, että onko toi mun kiekkamittari väärä tossa mittaristossa, koska mittaristo Motometer ja jenkamittari on VDO?!
          Niin ja lisätään vielä, että pitää kattoa samalla toi huoltovalojen piirilevy jos se kerran tosiaan saattais siinä olla se vika.
          E32 750i 11/89
          • Redain
            • 515
            mulla auttoi ihan pattereiden/akkujen vaihto ja samalla vaihdoin sulakkeet kun mulla meni ihan pimeeksi koko mittaristo
            Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
            • hapa11
              • 61
              • hyvinkää
              #111
              mulla ois semmonen ongelma et bensa mittari ei toimi mut valo toimii ja kierrosluku mittari tulee jäljessä ja toimii muutenki pikkasen vaihtelevasti..
              mistä lähen tossa ettii vikaa???
              • hapa11
                • 61
                • hyvinkää
                #112
                tänään teki sillee et bensa mittari seilaa ees taas ja kierrosluku mittari on oikeestaa paikallaan vaa. bensa valo kumminki toimii normaalisti.
                vinkkejä kaivataan vieläkin...
                • ZoMbiE
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  #113
                  Onko sulla ne akut kunnossa? Ne voi tehä tommoista...
                  • hapa11
                    • 61
                    • hyvinkää
                    #114
                    aattelin vaan et vika ei oo niis akuissa kun mittarit sentään näyttää jotain. pitää kokeilla vaihtaa akut.
                    bensa mittari vaeltaa 40 - 50 litran välissä vaikka bensa lopussa.
                    • ZoMbiE
                      • 2583
                      • Lohja, Virkkala
                      #115
                      No tietty sit tässkin threadissa mainittu kolvauksien/piirien tarkistus...
                      Mutta noi akut mä kattoisin ekana, ja samalla siinä kattoo et ne juotokset on ok.
                      • hapa11
                        • 61
                        • hyvinkää
                        #116
                        pitää alkaa tutkii asiaa...
                        • advance
                          • 1687
                          #117
                          Mikähän mulla on mittarista menny kun, joku on menny sitä ruuvaamaan niin ei toimi rippi eikä matkamittari.
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #118
                            No sulla on varmaan sama homma ku mulla. Mulla ei kylläkään toimi nopeus,trippi,matka,kulutus eikä jenkamittari Bensa ja lämpö ja huoltovalot toimii. Jos jollaki olis jossaki 318is mittari joka toimis varmasti niin voisinpa olla kiinnostunu....
                            E32 750i 11/89
                            • advance
                              • 1687
                              #119
                              Mitä pitää tehä että saa 86vm 320i mittariston pelaamaan tossa omassa 90vm 316i
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #120
                                En tiedä muuten, mut ainakin kiekkamittari pitää vaihtaa, jos sellanen on.
                                Sillä 320i on 6 syl. kun taas 316i on 4 syl. eli kiekkamittari näyttää vähemmän kuin pitäis.
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
