E 30 sarjan mittarikysely
  • 5ampo
    • 60
    • kajaani
    #31
    eikai ne mittarit ennenkään oo pattereilla toiminu. paitsi polkupyörässä. ja ei siinäkään välttämättä.:juo :juo
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #32
      Joo pitää tehä silleen että purkaa koko paska ja tinata uudestaan, vittumainen homma ku kolvi sulaa käteen
      E32 750i 11/89
      • b@ss
        • Apr 2003
        • 408
        • Lammi
        #33
        Eipä toimi kulutus ja kierroslukumittari vieläkään
        akut vaihdon ja huoltovalot resetoin ja ne lähti toimimaan
        menee hermot
        E30 323i [pajalla]
        Nissan Primera GT
        myydään e34 osaa
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173239
        Ex. Opel Manta GSi -84, Ford Escort RS2000 -76
        Member of Team ERT
        Juodaan_naiset_kauniiksi.com
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          #34
          Joo, sain omatki akut vihdoin paikoilleen, ei lähteny kulutusmittari ainakaa viel pelaa, huomee koitan nollata viel ,mut tuskin muuttaa asiaa..
          Oon kuullu et tuolt sytkäboxilt on 2 napaa mitkä antaa sitä oikeeta signaalia ,siis kulutusmittarille, mutta toisest tulis vaan se ite virta, ei mitään muuttuvaa ... eli vika vois olla siel -> väärästä navasta johdotettu..
          • vitonen
            • 139
            #35
            mun mittariston ongelmat loppuivat.. 8) vikana aiemmin oli, että kiekka, kulutus, huolto ja lämpömittari ei värähtänytkään. purin koko mittariston ja mittailin komponentteja sekä juotin huoltovaloilmasimen piirilevyn kaikki nastat. akut vaihdoin jo aiemmin. kaksi vastusta mittariston isoimmassa piirilevyssä oli poikki.
            tarkistakaapa omanne! eli piirilevyn sillä puolella missä on liittimet antureille. kaksi keltapohjaista vastusta kokoa jotain 472ohmia. polttoainemittarin päätyssä.
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Kulutusmittarin tieto tulee moottorinohjausboxilta, ei sytytysmodulilta.
              Vanhemmissa motroniceissa (35 napainen liitin) pinnistä 11.
              t: Timo
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                #37
                Joo, tarkoitin tuota moottorinohjainta, enkä sytkäboxia :oops:
                Nollatu on ,ja edelleenkään ei toimi :( (huoltovalot kyl toimii hienosti )
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  #38
                  Originally posted by Arsti
                  Mikäs mun bemun mittarissa mahtaa olla kun:
                  - jarrupalojen kuluneisuus valo palaa melkein aina (jarrupalat on kunnossa)
                  jarrupalojen kuluneisuusanturia ei asennettu/asennettu väärin
                  - kiekkamittari ei toimi
                  - kulutusmittari ei toimi
                  kosketushäiriöitä. kytke auton akku irti, kytke akku uudelleen kiinni ja pitäs toimia. (ainakin minulla alkoivat pelittää)
                  - akut vaihdettu
                  Akkujen vaihdon jälkeen kiekkamittari toimi noin viikon, mutta silloinkaan ei joka kerta
                  Joku liitos/liitin kusee. :( Ei auta kun alkaa käymään liitoksia läpi. Aloita vaikka maaliitoksista.
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    #39
                    Mittariston akuista :
                    Älkää ostako mitään yleisakkuja, joita sitten yritätte juotella kiinni, vaan ostakaa suoraan alkuperäisiä Vartan akkuja, joissa on valmiit liitinkengät. (Eli akut tarvitsee vain painaa paikoilleen) Varta-jälleenmyyjä osaa kertoa sopivan akun, kun viette vanhat näytille.
                    • Arsti
                      • 47
                      Anturi on paikalla, ja on mitattu että on ehjä.
                      Ehkä vielä joskus E30/E34/E39:think
                      Ex: E39 525iA -02 Touring, E30 316i -90
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        #41
                        Minulla jarrujen kuluneisuusvalon vilkkuminen johtui tuosta.. (ei ollut anturia).
                        Mites, onkohan anturin liitin kuinka heikossa hapessa?
                        • Arsti
                          • 47
                          Kunnossa sekin on.
                          Jarrujen kuluneisuusvalo palaa yleensä, kun kiekkamittari ei toimi.
                          Eli kun valo sammuu rupeaa kiekkamittarikin yleensä toimimaan.
                          • snage
                            • 44
                            akku irti
                            Tuota täytyy kokeilla että jos akun kengät ottaa irti ja laittaa sit takaisin että mitä se sanoo sit palataan asiaan....
                            Että rupeisko kiekko ja kulutus mittari vaikka toimimaan kun se on tinattu ja muutenkin olevinaan testattu että olisi kunnossa... 8)
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #44
                              Itellä on vissiin joku piiri kyrvähtäny, ei muutako lisää duunia tuon kans prkl :juo
                              E32 750i 11/89
                              • Xhawk
                                OBTCF Member
                                • 2326
                                • Kierrosalueella (hki)
                                #45
                                No kertokeehan miten saan huoltovalon omassa toimimaan. Mittaristosta en tiedä muutakun että on 1.8i autosta kiekkamittarilla. Oma auto on E30 1.8i M40 koneella. Ei toimi sekään kulutusmittari mutta siitä nyt ei oo hirveetä väliä. Vaihdoin mittarin tuossa vähän aikaa sitten. Patterit vaihdoin samalla entisestä kun oli loppuun kuluneet.
                                "Position One, Position One"
                                Punainen miesten voimisteluauto
                                BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
