E 30 sarjan mittarikysely
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #151
    Originally posted by makkis
    Onkos kellään muulla ollut semmosta vikaa että kilometri- ja trippimittarit lopettavat etenemisen n.20km jälkeen auton käynnistyksestä??
    Eli kun auton käynnistää uudelleen ja lähtee ajaa ni sit taas menee seuraavat 20km
    Onpas outoa
    Veikkaisinpa, että kun auto lämpenee niin mittariston takana olevat liittimet laajenevat ja saavat kosketusta huonosti, elikkä parannuksena vois olla, että liittimet kunnolla kiinni!
    Ootko kattonu perästä sen anturin? Onko piuhat ehjät, onko perässä oleva anturi täysin ehjä?
    E32 750i 11/89
    • migg
      • 40
      #152
      Tuossa omassa kamppeessa (320 -90) ei kans aina toimi nopeus- ja taloudellisuus mittari, muut kyllä toimii. Välillä pelaa pitkiäkin aikoja ja sitten yhtäkkiä nopeusmittari häviää ja taloudellisuusmittari lyö tappiin. Toimiessaankin tuo taloudellisuusmittari näyttää aina n.10l, riippumatta kaasupolkimen asennosta.
      Eikö oo kukaan saanut näitä mittaristoja korjattua??
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #153
        Ufferi: Ei muutako mittaristo auki ja kolvaamaan Patterit vaihat samalla!
        E32 750i 11/89
        • Ufferi
          • Jul 2005
          • 153
          #154
          joo voisin sen kolvaamisen jättää paremmin osaaville mut eikait se auta muutaku ottaa se mittaristo käteen.
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #155
            Ei se iso homma oo, kannattaa hommata siihen kolviin semmonen pieni kärki, isolla kärellä tekee vaan vahinkoa sille.
            E32 750i 11/89
            • Ufferi
              • Jul 2005
              • 153
              #156
              juuh kyllä siitä vois jotaki tulla jos ittelle sellaasen hommaas mututa meinaa tuo käsiki vipottaa niin pahasti et ei oikeen tarkkaa pysty tekemään noo kait kaveri piiristä löytyy joku joka auttaa hädäs.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #157
                Originally posted by MikkoJII
                Onpas outoa
                Lämmöllä ei vaikutusta, kun se riittää että sammuttaa auton ja laittaa uudelleen käyntiin, sit taas pelaa.
                Nopeusmittari toimii kuiteskin kokoajan, kuten kaikki muutkin, vain kilometri ja trippimittari sökähtää.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  #158
                  Sulakkeet? Vaikuttaa kyllä joltain oikkarilta mittaristossa, auki vaan
                  E32 750i 11/89
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #159
                    Onko muka mahollista, että noi huoltovalot sammuilee vaikkei edes nopeus- ja matkamittari toimi?
                    Ja toiseksi, mistä tuo boksi saa tietonsa kierrosnopeudesta?
                    E32 750i 11/89
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #160
                      Ku noita oon näpräilly ni oon huomannu, että noiden mittaristojen kanssa KAIKKI on mahdollista.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #161
                        Kierroslukumittarista infoa.
                        Liitin löytyy startin tyköä, kolme napanen liitin, tsekkailkaahan sitä jos ei meinaa kierroslukumittari toimia.
                        Laitan vielä linkin tähän, Olkaapa hyvät!
                        E32 750i 11/89
                        • blowerpower
                          • Jun 2005
                          • 2
                          • simo meri-lappi
                          #162
                          tsekkaa sulakkeet
                          itsellä alkoi rundikello,nopeusmittari ja kulutusmittari kettuilee kun sulakkeet sai kipeetä,sulakkeiden vaihdolla kaikki alkoi toimia normaalisti,(electronic mittaristo,-90)
                          732/84,735/88,750/95 BIMMERSTATION
                          • vepa74
                            • 24
                            #163
                            E30 07/-87 320i 6syl kulutus ja nopeusmittari
                            mulla kans kyseinen vika et nopeus- matka- kulutus mittarit ei vörki kuin todella harvoin.. sit kun alkaa vörkkimään niin vörkkii just niin kauan et auton sammuttaa.. sit kun lähtee liikenteeseen taas niin ei yleensä toimi taaskaan mittarit.. akut vaihdettu muutama vuos sitten merkkiliikkeessä.. olisko hyviä ja halpoja neuvoja.. huonot ja kalliit jo käytetty
                            28.2.2006 nyt vaihdettu perään anturi (ei auttanut) ja kokeilin yleismittarilla et kun sytytysvirta ei päällä niin mittari oli hiljaa.. kun pisti sytytysvirran päälle niin mittari piippasi et virta menee läpi.... siis kun kokeilin nopeusmittarin anturinpistokkeesta.. joten vois kuvitella et johdot olis kunnossa.. seuraavaksi pitää tehdä ehjä mittari jostain lainaan ja kokeilla sitä.. ja vielä siitä kulutus ja nopeusmittarista et jos nopeus toimii niin toimii kulutuskin mut jos nopeus ei toimi on kulutus mittari asennossa et kulutus muka 30 litraa satasella.. ja kaikki muut mittarit toimii aivan moitteettomasti....
                            • Ufferi
                              • Jul 2005
                              • 153
                              #164
                              mulla vika löyty perästä siltä nopeus anturilta toinen johto miltei poikki ja toinen todella huonosi kiinni enää. korjasin ne ja nytte toimii taas nopeus ja kulutus mittari normaalisti
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #165
                                Nopeusmittarin korjaus: Uus anturi perään ja korjaat ne johdot
                                Kierroslukumittari: En tiedä kuutoskoneesta, mutta pitäs olla startin tykönä kolminapanen liitin, sinne crc:tä niin pitäis toimia (samalla kaikkiin liittimiin)
                                E32 750i 11/89
