E 30 sarjan mittarikysely
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    hmm nyt palaa ainoastaan vihreet valot.. onko se nyt oikein?
    E32 750i 11/89
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      Joo nyt toimii, näyttäs ainaki vielä että loppu toi nopeusmittarin heiluminenki, kiekkamittaria ei ees oo
      E32 750i 11/89
      • icebox
        • Mar 2004
        • 194
        Vaihdoin alkuviikosta omaan mittaristoon akut, joku edellisistä omistajista oli "ihan itte" vaihtanut akut ja jälkikin oli sen mukaista. Tinaa oli laitettu arviolta kilon verran ja kolvilla lämmitetty puolet mittaristosta niin että lakat oli kiehunut. Samalla oli sitten onnistuttu katkomaan parit vedot piirilevyltä. No, nyt toimii kierroslukumittari ja kulutusmittarikin osittain, kulutusmittari näyttää joko nollaa tai täysiä. Täytyy koettaa antaa resettiä systeemille josko alkaisi toimimaan. Niin ja varmaan sama "asentaja" joka nuo akut laittoi oli sosialisoinut sen ledipalkinkin, ilmeisesti ei taito ollut riittänyt mittariston korjaukseen vaan piti ledit poistaa.
        "Without Hope,
        Without Fear"
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          Haha kunnon säätöä :wink:
          Itellä taas mittaristo auki :roll:
          E32 750i 11/89
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            Ja ei asetu, nyt se koko huoltovalo paska ei pelaa. pitää antaa vähä nyrkkikyllikkiä niin pelaa edes jotku valot.
            E32 750i 11/89
            • snage
              • 44
              mittristosta
              Jees vieläkö häikkää.... onko sulla alkuperäinen mittaristo...
              kutoskoneen mittari ei pelaa sit neloskoneessa...
              meinaan että heittää häränpyllyy..... :juo :juo :juo
              • snage
                • 44
                jep
                Ei kannata hirveetä iskuu antaa saattaa tiltata kokonaan......
                Kantsii seuraavaksi kattoo ne johotukset mitkä tulee konehuoneesta että onko siellä huonoja liitoksia..........germaanit on saanut sinne mitä ihmeellisimpiä juttuja aikaan......
                • m-power
                  • 731
                  • TAMPERE
                  Re: mittristosta
                  kyllä toimii kun ottaa kellosta sen muovisen jutskan pois ja laittaa sen 6 syl mittaristoon niin pelaa kiekka mittari oikein... huom vanhemmat mallit ainostaan
                  sitä saa mitä tilaa
                  http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
                  R.I.P. 327i
                  R.I.P. 535i
                  audi a6 2.7 t
                  • Jaa
                    • 32
                    Onko kellään tietoa mistä kiekkamittari ottaa tietonsa? Boksiltako vai
                    suoraan moottorilta. Meinaa oon kokeillu muutamaa eri mittaria eikä missään kiekkamittari pelitä ainoastaan kulutusmittari. voisko tätä keirroslukumittarin johtoa mitenkään mitata et toimiiko
                    • snage
                      • 44
                      mittarista.....
                      Boksistahan se tietonsa kerää..... :shock:
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #26
                        Voi vittujen kevät ja kyrpien takatalvi. Jostaki kusee nyt ja pahasti. Oisko jollaki kuvaa miten ootte tinannu ne uudet akut tonne. Mulla kusee ilmeisesti niistä. Alkaa jo pikku hiljaa hajoomaan tohon säätämiseen :|
                        E32 750i 11/89
                        • Arsti
                          • 47
                          Mikäs mun bemun mittarissa mahtaa olla kun:
                          - huoltovalot ei toimi lainkaan
                          - jarrupalojen kuluneisuus valo palaa melkein aina (jarrupalat on kunnossa)
                          - kiekkamittari ei toimi
                          - kulutusmittari ei toimi
                          - akut vaihdettu
                          Akkujen vaihdon jälkeen kiekkamittari toimi noin viikon, mutta silloinkaan ei joka kerta
                          Ehkä vielä joskus E30/E34/E39:think
                          Ex: E39 525iA -02 Touring, E30 316i -90
                          • snage
                            • 44
                            mittari asiaa
                            Joo veikkaan huonoja liitoksia.. mulla oli sama ongelma että välillä näyttäytyi se valo että olevinaan jarrupalat loppu mutta ei todellisuudessa olleetkaan....
                            Se loppu kun annoin tinaa kaikille liitoksille. Eli mittari auki ja tinaamaan.
                            Jos sulla ei huoltovalot pala olleskaan niin oletko sitten nollannut sen mittarin hiljattain silloinhan se on pimeenä kun ajelee...
                            • Arsti
                              • 47
                              Siis valot ei pala ollenkaan, eli ei edes kun on virta päällä.
                              Ja olen yrittänyt nollatakin mutta ei ole ollut mitään vaikutusta.
                              • Wilikki
                                • 108
                                • Pohjois-Savo
                                #30
                                Juu, kyllä ne tuolla tyylillä valot nollautuu. itsekkin nollasin. voisi kyllä tarvittavat huollot kuitenkin vielä suorittaa, kuhan ehtii :juo
                                pääasia, että viihtyy!
                                www.kaytanhousuja.com
