E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Epe
    • 142
    Nyt on työsylinteri vaihdettu, ja toisella kerralla ilmauskin onnistui. Johtui luultavasti siitä että käytin varaosaliikkeen parin euron "yhden miehen" letku-säiliö-systeemiä.
    Vinkkinä muille saman työn tekijöille: Kannattaa hommata yksi ylimääräinen 13mm lenkkiavain, jonka voi vääntää kaarelle. Itse en ainakaan onnistunut ilman sellaista irroittamaan/kiristämään ylempää kiinnitysmutteria.
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #62
      1/4" räikkä>jatko>nivel>lyhyt jatko>hylsy niin onnistuu myös.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • e36coupe
        • 726
        • Nokia
        #63
        Lainataampas topiccia hieman.
        Olen vaihtamassa 315:een M20B20 moottorin. Mitä muutoksia katsastukseen vaaditaan? Eteen kai tuuletetut jarrulevyt, mutta mitä muuta? Koppa taisi olla -82 tai -83 papereilla ja tekniikka pari vuotta tuoreemmasta, ehkä.
        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
        Työn alla: E21 320/6
        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #64
          Moottorin alapalkki 6-koneisesta. Vaihteisto, etutolpat 320/6-mallista. Etuvakaaja pitää vaihtaa 320/6 mallista. Takavakaaja pitää lisätä. Jarrut on samat 315:ssa, kuin 320/6:ssa, joten niihin ei tarvitse koskea. Jos oikein tarkkoja ollaan, niin myös jouset pitäisi vaihtaa.
          • e36coupe
            • 726
            • Nokia
            #65
            Kiitoksia tiedoista!
            Viitsitkö vielä valaista, että miksi alapalkki pitää vaihtaa?
            Mikä on soveltuvan etuvakaajan vahvuus?
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #66
              Kutoskoneisen alapalkki on eri osanumerolla, kuin neloskoneisen, eikä M20:ä sitäpaitsi edes saa sopimaan omilla korvakoillaan neloskoneisen palkkiin.
              Etuvakaajan paksuus 320/6:ssa on vuonna -82 ollut 23,5mm. (315:ssa 22mm)
              Edit: Todennäköistä kuitenkin on, että se paikallinen katsastusmies ei tiedä hevonvittua noiden mallien eroista. Luulee, että kaikissa E21:sissä on ollut samat etutolpat/etuvakaaja, joten tuskin vaatii niiden vaihtoa.
              Mutta, jos 315 rakennataan vastaamaan 320/6:ta, niin kaikki aikaisemmin mainitsemani osat pitää vaihtaa/asentaa.
              Muistathan myös, että joudut rakentamaan autoosi bensan paluulinjan, koska sitä ei 315:ssa ole vakiona. Lisäksi joudut hommaamaan ruiskumallin tankinanturin, jossa suurempi lähtö bensapumpulle ja paluuletkulle paikka.
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                #67
                Voihan sen tehä kaasarillakin
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #68
                  Eikös alkuperäisessä kysymyksessä sanottu tekniikan olevan parivuotta uudemmasta. Tällöin kone on varmaankin E30:stä, joita ei kaasarilla ole ollut.
                  Sitäpaitsi E21-320/6:ssa on myös bensan paluulinja, vaikka onkin kaasarimalli.
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    #69
                    Tästä tuli sellanen bon vojage-tunne että tossa purkamassani -77 316:ssakin olisi ollut tuplalinjasto Muistanko höpöjä vai oonko nähnyt unta?
                    • e36coupe
                      • 726
                      • Nokia
                      #70
                      Jep, kone on E30:stä ja myyjän mukaan 86 vuodelta.
                      eli tarvii tehdä paluulinja?
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        #71
                        Jos ei ole paluulinjaa valmiina niin tarvii tehdä.
                        • dantte
                          • Mar 2003
                          • 1532
                          Osaako joku sanoo mistä malleista sopii 4 lovisen tilalle 5v- ylivaihdelaatikko e21 323i:hin? Joutuu varmaankin vaihtamaan myös kardaanin? Tarviiko peräkin vaihtaa? Muuta vaihdettavaa?
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            #73
                            e21 320/6 ja 323i,samoja lootia käytetty myös e12 520/6. Kardaani,vaihdekepin konsoli ja siirtotanko menee vaihtoon. Periaatteessa myös nopeusmittarin vaijeri,mutta saattaa se 4-vaihteisenkin vaijeri juuri riittää mitaltaan. Perää ei tarvi vaihtaa.
                            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                            320i -77
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #74
                              Tuohan on 129hv kone ja,JOS tulkittaisiin pykäliä pilkuntarkasti,tuo vaatisi 323i alustan. Vaan kai näissä nyt jo joku tolkku on konttorillakin.
                              320i -77
                              • Eepo
                                • 5389
                                jotenkin olen siinä uskossa ollut että näissä l-jettilöissä olisi vain 125hp?
                                no enivei, minun exä oli leimattu M20B20 315:sen alustalle, että leiman kanssa ei pitäisi tulla ongelmia
                                -Harley Davidson softail -89-
                                -Suzuki PV50 -86-
