E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    #76
    Olet vääräuskoinen. (Le/Lu-jet).
    Se,että joku viritys on saatu katsastettua,ei tee siitä määräysten mukaista.
    Originally posted by basso72 View Post
    JOS tulkittaisiin pykäliä pilkuntarkasti
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • dantte
      • Mar 2003
      • 1532
      e21 320/6 ja 323i,samoja lootia käytetty myös e12 520/6. Kardaani,vaihdekepin konsoli ja siirtotanko menee vaihtoon. Periaatteessa myös nopeusmittarin vaijeri,mutta saattaa se 4-vaihteisenkin vaijeri juuri riittää mitaltaan. Perää ei tarvi vaihtaa.
      Ok kiitos tiedosta. Pitääkö kardaani olla myös noista edellämainituista malleista? Vai pystyiskö 4-vaihteisen lootan kardaanin lyhentää 5 lovisen mittoihin koneistamolla (jos saisi jostain mitat)? Paljonkohan tuollaisesta 5v ylivaihdelaatikosta kannattaisi maksaa? Olis yks tiedossa. Onkohan 700e liikaa? Ovat ilmeisesti aika kiven alla.
      • ROne
        • Dec 2004
        • 469
        • 90850
        #78
        Virranjakajan (323i) alipainesäätimelle tulevat letkut: tuleeko imusarjan alapuolelta lähtevä letku virranjakajan puoleiselle paikalle ja imus. yläpuolinen letku sille toiselle puolelle alipainesäädintä missä liitosputki oli muistaakseni niinku ylöspäin?
        Sekavaan kysymykseeni löytyi sekava vastaus: kaasuläppäkotelon päältä lähtevä valkoinen letku tulee virranjakajan runkoa lähellä olevaan liitäntään alipainesäätimessä ja kaasuläppäkotelon alta lähtevälle letkulle jää se toinen liitäntä... näin ainakin Workshop manualin yhdessä kuvassa oli. Itellä oli letkut väärin päin.
        e24 635csi
        Ex e39 530i touring
        Ex e36 325i coupe ratalelu
        Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
        Ex e39 528i
        Ex e36 320i
        Ex e36 "328i" cab Individual
        Ex e46 330xi
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #79
          Kalliilta kuulostaa, veivaan vaikka heti omani irti jos 500e maksat.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • ROne
            • Dec 2004
            • 469
            • 90850
            #80
            Onko joku asentanut onnistuneesti maalauksen jälkeen kattokouruun kuuluvat kromilistat ja takasivulasin alaosaan tulevan kromilistat? MITEN?????
            e24 635csi
            Ex e39 530i touring
            Ex e39 528i
            Ex e36 320i
            Ex e46 330xi
              #81
              On.
              Kattolistat hyvien hermojen kanssa ja sivulasin listat ei mene paikoilleen jos (ilm. kun ?) lasi ja tiiviste on jo kopassa kiinni.
              • ROne
                • Dec 2004
                • 469
                • 90850
                #82
                Eli kourujen listat "levitellään" jotenkin ja puristellaan paikoilleen? Kyllä, sivulasit jo kiinni korissa
                e24 635csi
                Ex e39 530i touring
                Ex e39 528i
                Ex e36 320i
                Ex e46 330xi
                • Epe
                  • 142
                  Itse taistelin saman ongelman kanssa.
                  Takasivulasia ei tarvinnut kokonaan irroittaa uudestaan, vaan riittää että alalaidan käytti raollaan.
                  Ja kattolistoja en ainakaan itse tarvinnut väännellä mitenkään. Ne meni samalla tavalla kuin irroituskin, mutta eri järjestyksessä. Ensin lista "paikalleen", ja sitten vain käännetään lista pohjaan asti.
                  • ROne
                    • Dec 2004
                    • 469
                    • 90850
                    #84
                    Juurikin noin olen noita kattolistoja sovitellut paikoilleen ja koittanut painaa ja vääntää mutta ei vaan loksahda paikalleen, nooh jatketaan harjoituksia... Hieno juttu jos ei tarvinnukkaan noita takasivulaseja enää käyttää pois kokonaan tuon alalistan kanssa.
                    e24 635csi
                    Ex e39 530i touring
                    Ex e39 528i
                    Ex e36 320i
                    Ex e46 330xi
                    • Epe
                      • 142
                      Tällä kertaa olisi vuorossa e21 takapyörän laakerin vaihto.
                      Joutuuko tosiaan koko tukivarren ottamaan irti ja käyttämään prässissä? Vai olisiko jotain vinkkejä homman helpottamisesksi?
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        • Banshee - Jyväskylä
                        #86
                        Helposta en tiedä mutta kyllä se pitäs onnistua kynkkä autos paikallaankin. Mutteri irti akselista, toisinpäin kiereelle (suojaamaan kierrettä). 2kg:n hienosäätölekalla muutama napakka akseli/mutteriin, akseli pois. Stefat pois... periaatteessa shimmaus täytys tarkistaa & korjata jos tarvetta. Tämä on se ainut kinkkinen kohta omasta mielestä, mutta ei paha.
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
                        • Ismi
                          • Jul 2005
                          • 5
                          #87
                          Tietäiskö kukaan mistä saisi hommattuu osan numero 6
                            #88
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/E2..._axle_carrier/
                            Lähimmästä varaosaliikkeestä ? Huom. on sitten v ja o erilaiset.
                            • Ismi
                              • Jul 2005
                              • 5
                              #89
                              Paikallisest kävin kysäsee nii luettelost löyty mut ei ollu saatavil.Juu luettelos oli eri numerot oikeelle ja vasemmalle.
                              • Eepo
                                • 5389
                                Laakkonen, Metro-auto, Motonet, kl-varaosat, yms mitä näitä nyt on
                                -Harley Davidson softail -89-
                                -Suzuki PV50 -86-
