E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • slowrider
    • Oct 2007
    • 254
    • Salo
    #91
    marmorilta ainakin saa. juuri tilasin "motorsport" versiot. maksoi jotain reilu 40e kappaleelta
    BMW S1000RR
    Nordic Superbike #2
    • Saleen
      • 328
      • Hollola
      #92
      Itse tilailin täältä http://www.wallothnesch.com/e/frameparts.htm
      omaan E21.n osia kun vielä omistin sen
      Toimitus oli nopeaa ja aina toimintavarma + sai välillä vähän extraakin osien mukana
      Voin suositella
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
      • Epe
        • 142
        Anteeksi maalaisuuteni, mutta missähän kohti 315 bemussa on jäähdytysjärjestelmän tyhjennys ruuvi? Syyläri tyhjeni letkusta, mutta entä ne loput 4 litraa? Korjausoppaassa oli maininta, mutta en tajunnnut kun ei ollut kuvaa.
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          #94
          Lohkon kyljessä,pakosarjan puolella takimmaisen pakkaspropun alapuolella.
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • ROne
            • Dec 2004
            • 469
            • 90850
            #95
            Mitä eroa M10:n ja M20:sen viisivaihteisen laatikon kardaaneilla?
            e24 635csi
            Ex e39 530i touring
            Ex e36 325i coupe ratalelu
            Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
            Ex e39 528i
            Ex e36 320i
            Ex e36 "328i" cab Individual
            Ex e46 330xi
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #96
              Missä tuossa saamarin pierburgissa on seosruuvi? Ja eikös siitä säädetä vain tyhjäkäynti- ja osakaasualueen seosta? Osaiskos joku pierupurkki asiantuntija sanoa kuinka se "ryyppy/kiihdytyspumpun korvike" -mikälie jousisysteemi laitetaan oikeaoppisesti paikoilleen, sitähän saa kuitenkin säädettyä mutta se oli auton ostaessani niin kireällä että se läpyskä ei täyskaasullakaan auennut juuri yhtään. Ja kuuluuko sen läpän aueta imun vai sen jousen lämpölaajenemisen vaikutuksesta? Toivottavasti joku tietää mitä tarkoitan. :think
              MB E220CDI '10 Braun
                #97
                Originally posted by Windrider
                Mikä malli? 315:n yksikurkkuinen 1B2 vai kaksikurkkuinen 2B4? Seuraavat ohjeet ovat 1B2-malliin:
                Kylmäkäynnistyksessä ryyppyläpän kuuluu olla kiinni, mutta moottorin käynnistyessä alipainekellon (kuvassa osa nro 12) kuuluu vetää läppää hiukan auki, jotta kone saa ilmaa (tarkemmin 4,5mm rako läpän reunan ja kurkun välillä). Jos se ei sitä tee, niin auto ei kylmänä käy kuin kaasu pohjassa.
                Läppä aukeaa sitten vähitellen kokonaan, kun sähkövastus alkaa lämmittää bimetallijousta (toimiiko?)
                Tyhjäkäyntiruuvi on iso ruuvi (kuvassa nro 19) ison alipainekellon alla kaasuttimen etupuolella, tyhjäkäyntiseoksen säätöruuvi on pieni ruuvi alaviistoon kaasuttimen sivulla (nro 13). Jos kaasutin tai tekniikka muuten on loppu (imuvuotoja jne.) ei näiden pyörittelyllä välttämättä ole juuri korvin havaittavaa merkitystä auton käyntiin. Pakokaasutesteri olisi hyvä olla säätäessä...
                Speksinä että osa 12 on ns. ryypyn keventäjä.
                • toommi
                  • Dec 2010
                  • 4
                  • salo
                  #98
                  e21 loota
                  Tere,
                  Sellaista lähdin kyselemään,että menikö noi e28 5-vaihteiset lootat tuohon e21:seen ilman sen suurempaa säätöä? ois ookoo jos joku osais tämän valaista
                    #99
                    Originally posted by toommi View Post
                    Tere,
                    M10->m10 menee kuin myös m20->m20, ei käy ristiin. Mistä koneesta kyse ?
                    Nii prkl, se mittarin vaijeri :think
                    • toommi
                      • Dec 2010
                      • 4
                      • salo
                      #100
                      No se taitaa olla tuo m10b18 lohko, joskin siellä on kaikki ruiskuhilppeet ja anturit kiinni nätisti paketissa,vaikka onkin kaasareilla. joo ton vaijeri homman minäkin muistin,mutta en tiä onko mahdoton soveltaa.
                        #101
                        Taitaa olla bolt-on jos e28 m10 nop. mittari on vaijerilla.
                        • toommi
                          • Dec 2010
                          • 4
                          • salo
                          #102
                          Thanks dude
                          • Valtsude
                            • Dec 2007
                            • 739
                            Mitä tuommonen neloskoneinen 320 vie suunnilleen ainetta matka-ajossa? Isokin ero ruiskuversioon? Ja olihan se niin että ainoastaan 6-sylinterisissä on tuplavalomaski?
                            E34
                            • Homer
                              • Jul 2005
                              • 3653
                              • Springfield-Jyväskylä
                              #104
                              Löytyy tuplavalomaskia 320 neloskoneisestakin.
                              • Valtsude
                                • Dec 2007
                                • 739
                                Eikun niinpäs olikin. Hittolainen, M10B20 kiihottaisi kovin, mutta tuplavalomaski ei.
                                E34
