E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Latvis_
    • Aug 2009
    • 104
    • Keski-Suomi, Konnevesi
    #886
    E30 perä E21:seen
    Onkos täälllä kukaan sovitellut E30 perää E21:seen? Tähän tyyliin:
    Mietinnässä, jos sovittaisi tuohon 315:seen E30:in typ188 perän. Menisikö muuten ristiin, kardaaninlaippa? Vetarit?
    • marjatsalo.15
      • Oct 2011
      • 582
      • Siuntio
      #887
      e30 -86 cabrio, m20b20 l-jet koneen tilalle m20b25 motronic, mistä löytyis tälläiseen swappiin joku sähkökaavio johtojen isoon liittimeen?? vai meneekö suoraan??:think
      -e30 cabriolet m20b25 -86
      -e30 2d m50b25 turbo -85
      -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
      -e36 325i sedan -94
      -e90 320d -06
      http://instagram.com/jmarjatsalo/
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #888
        väärä mallisarja kyseessä, sanoisin että menee suoraan. En vanno, enkä väitä tietäväni. Lienekkö faq alueen sähkökaavioista löytyis vastaus. :think ite laitoin aikanaan -89 m40 koneiseen koppaan -86 m20b25 ja tuo liitin oli mallia plug&play..
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • marjatsalo.15
          • Oct 2011
          • 582
          • Siuntio
          #889
          no näköjään tuli vahingossa väärään laitettua
          -e36 325i sedan -94
          -e90 320d -06
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2134
            • Lahti
            #890
            Onko kukaan joutunut ratkomaan nopeusmittari ongelmaa käytettäessä uudempia bmw vaihdelaatikoita? Tarkotus olisi säilyttää e21 mittaristo tai ainekin päälle päin.
            Mahtiala kustom - No connection
            Bmw E21 320A -81 "330i"
            Bmw e30 318is
            • jegge
              • 121
              • suomi
              #891
              Kesällä tuollaisen askartelin (jigikin löytyy) paikallaan ei ole vielä joten toimivuudesta en tiedä mutta onhan noita tehty, vetareista pois 25mm ja pakari uusiksi muuten pitäisi sopia.
              e21 315, e46 330ci, f33 420
              • Latvis_
                • Aug 2009
                • 104
                #892
                Kiitoksia! Jospa sitä itsekkin uskaltautuisi jigin rakentelemaan
                • KanaDimmy
                  • 398
                  • Kalanti
                  #893
                  e21 ->m50
                  Näistä paljon kyselty ja vastauksiakin paljon mutta kysytään lisää
                  Elikkä olis tiedos e21 koppa ja omastatakaa löytyy e34 m50b25 koko auto josta vois hyödyntään paljokin osia. Taka-akselihan menee kaventamisella sinne mutta kuinkas etupää? Jostain luin että e36 etu-akselisto menis. Leimauksesta ei vielä tietoa mutta todennäköisesti leima pitäisi saada(tiedossa et b25, laillisesti liian iso)
                  e34 525ia -93
                  • Masad3
                    • Jan 2011
                    • 75
                    Onko jollain tietoa e21 316 -81 sytytyksen ohjausyksiköstä/modulista, että pitäiskö siellä 6 pinnisen tilalla toimia 7 pinninen kapistus? Sekä motonetissä, että fixuksella myydään 7 pinnistä mallia, mutta vanha on kuudella pinnillä. Liitinhän on samanlainen. E21 hävitti kipinän ja takaluukusta löytyneet 3 vanhaa modulia voisi viitata tuohon, kun muuten pitäis kyllä olla kaikki kunnossa. Mikä näitä mokkuloita hajottaa?
                    -Matti
                    -BMW 318is e36 coupe (ex)
                    -BMW 320i e30 (ex)
                    -BMW e21 315 bavaria (ex)
                    -BMW e30 316i M52 (ex)
                    -BMW e32 735i Turbo
                      #895
                      Miten niin b25 on liian iso laillisesti kun e21 323i on tullut tehtaalta ulos ? Joo, m50 on 4-venttiilikone mutta vaikuttaako se ? Ja jos se on laiton niin ei tule leimaa...
                      • Rumilus
                        • Jan 2010
                        • 366
                        #896
                        Liikaa hevosia. 171.6hv on e21 suurin sallittu. M52B25 moottorin sinne vois laittaa, jos kg/hv sääntö ei tule täyteen. Ei kai siinä muuta ole, en tosin ole varma ja täyttä mutua.
                        E: Omavalmistekoneet sit erikseen...
                        Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                        • J. Kuusisto
                          • 860
                          • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
                          #897
                          edit: hidas
                          e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
                          e28 M535i -85
                          • jegge
                            • 121
                            • suomi
                            #898
                            Onko ideoita mistä mahtaa tulla vettä hanskalokeroon kun auto seisoo vesisateessa, ikkunan reunoissa ei ruostetta ja konehuoneen puolella ilmanottoaukkojen alla olevat vesikanavatkin tuntuisi olevan auki.
                            • Aksa P
                              • 394
                              • Sawo
                              #899
                              Eiköhän se sieltä ikkunatiivisteen alta tule.
                              Aika vakio, että ikkunan reunat näyttää terveiltä, jopa tiivistettä raottamalla. Lasin poiston jälkeen löytyy kuitenkin ihan lahot pellit.
                              "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                              Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                              E21 M50B20
                              E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                              E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                              E34 10/1990 520i
                              Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                              • jegge
                                • 121
                                • suomi
                                #900
                                Kiitoksia, täytyypä ottaa glasi irti ja tutkia.
