E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Touring
    • Dec 2002
    • 1310
    #241
    Originally posted by LiLHezz View Post
    Kiitti, mut ei kiitti. Jos nyt päätän laittaa m20:sen tohon ni se on sit b25..
    No nyt olisi tarjolla tässä nurkissa, rehti läskiremmi http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=143405
    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
    • Touring
      • Dec 2002
      • 1310
      #242
      Originally posted by FinCode View Post
      Omassa on Spax/Bilstein setuppi ja tyytyväinen olen tähän saakka ollut. Mutta...
      Pari päivää sitten vaihdatin taakse -60mm jousien tilalle -40mm jouset (edelleen Spax) ja mitä ihmettä... Vänkärin puoli jäi noin -10mm korkeammalle kuin kuskinpuoli. Autolla ei tosin ole ajettu kuin ~50km vaihdon jälkeen, joten vieläkö nuo tuosta asettunee vai pitäisikö alkaa olla huolissaan?
      Näyttää hölmöltä kun ei ole auto vaaterissa, -60mm jousien kanssa ei ongelmaa kyllä ollut.
      Miksi mulla on muistikuva että tuon jousilautasen voi asentaa väärin??? Ei niin ettäkö olisi itselle sattunut, mutta...
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        • Rovaniemi/Pyhätunturi
        #243
        Originally posted by J. Kuusisto View Post
        M52B25 tosiaan menee tehojen puolesta, ei se hullua ole.. M50B25 taas ei sovi tehojen puolesta, mutta....
        (itsehän olen kyllä laittamassa M50B25-moottoria e21:een, mutta aion leimata sen omavalmistemoottorina, tai sitten laitan M52-lohkon.)
        Millä öljy pohjalla olet kasaamassa?
        mb 519 täys pitkä
        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
        e31 850i Miljoonan markan bmw.
        e21. Kimppa rassi.
        Awd corolla turbo.+420whp..
        • J. Kuusisto
          • 860
          • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
          #244
          e34:n öljypohja on olemassa, että sillä kokeilen aluksi, mitään ennakkotietoa mulla ei kyllä ole että mikä sinne sopii?
          Samoin tuo öljynkierto turbolle ja takaisin pitäisi piakkoin totetuttaa, siitäkään en tiedä miten se tulee tehdä oikein..
          e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
          e28 M535i -85
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #245
            Tulee liian alas tuo öljypohja muokkaamattomana. Tosin peltoautoon sopis kyllä hyvin,vois kyntää vaot samalla,kun ajelee.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              #246
              Entä jos laittaa kumityynyjen alle tarpeeksi "täytettä" ?
              Nousisiko Moottori silloin tarpeeksi?
              Sillon tulee seuraava kysymys...
              Riittääkö tulipelliissä tila moottorin/laatikon välissä?
              Vai pitääkö moottori asettaa perästä matalammalle ja keulasta korkealle?
              Tarkoitus olis myös e21,seen Sovittaa isoa voimaa..
              mb 519 täys pitkä
              e21. Kimppa rassi.
              • J. Kuusisto
                • 860
                #247
                kuivasumppu olis varmaan paras, mutta perkeleen kallis taitaa olla.
                e28 M535i -85
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #248
                  Tuolla esim. postiautosta kuvia m50:llä http://forums.eurocca.net/showthread...S50B30-Project
                  Ja eiköhän noista netistä löydy lisää.
                  320i -77
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #249
                    Osaisko joku kuvailla millainen 318 Automaticin loota on ajaa 'piristetyllä' koneella niin kaupungissa kuin maanteillä?
                    Vai kannattaako suoraan alkaa tutkimaan uudemman laatikon vaihtamista jos tomaatissa jostain kumman syystä haluaa pysyä?
                    Ei oo mitään kokemusta tuon ikäluokan automaateista, saati nelosen peräs
                    Painovoimaa? :think
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • J. Kuusisto
                      • 860
                      #250
                      Tuosta e21 m50 swapista muistan nähneeni foorumilla joskus:
                      Juuh, onhan tommonen tehty...
                      e28 M535i -85
                      • vaappu
                        • Sep 2010
                        • 1189
                        #251
                        Originally posted by aae30 View Post
                        Painovoimaa? :think
                        Melkein Saa nähdä, aika temppun joutuu tekemään näemmä öljypohjan kanssa..
                        mb 519 täys pitkä
                        e21. Kimppa rassi.
                        • J. Kuusisto
                          • 860
                          #252
                          Tässä näyttivät tehneen tuon swapin vain modatuilla moottorin kiinnikkeillä..
                          e28 M535i -85
                          • ROne
                            • Dec 2004
                            • 469
                            • 90850
                            #253
                            Ja tuossa se toinen vaihtoehto.
                            e24 635csi
                            Ex e39 530i touring
                            Ex e36 325i coupe ratalelu
                            Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                            Ex e39 528i
                            Ex e36 320i
                            Ex e36 "328i" cab Individual
                            Ex e46 330xi
                            • vaappu
                              • Sep 2010
                              • 1189
                              #254
                              Jahka saa laakerit vaihdetua ja paketin nippuun.[osat kotona]
                              Voi alkaa sovittamaan. Pitää hommata tuo e34 m50 öp, jota Saattaa joutua modaamaan..
                              Tietysti pitää jääränä kokeilla nostaa koneenkorvilla niin ylös että vastaa konepeltiin. Jottei tarvitsisi modeta öp.tä
                              mb 519 täys pitkä
                              e21. Kimppa rassi.
                              • J. Kuusisto
                                • 860
                                #255
                                Mulla on aikalailla samassa vaiheessa, ja näin ajattelin itekki toimia..
                                Onko sulla mitää kuvia tai kertomusta tuosta omasta projektistas?
                                Tuli vielä mieleen, että sopisikohan 525ix:n öljypohjalla paremmin?
                                ja tässä vielä tuo e34 m50:
                                e28 M535i -85
