e30 lämppärin kennon irroittaminen
  • Angel0
    • Feb 2007
    • 20
    ei nyt itte kennoon liity mut tietääkö kukaa mitä semmonen reilut 20 senttiä pitkä muovi "kouru" tekee siel kennon kotelos? Ittel joku tehny sinne koteloon semmosen pienen reiän mist käsi mahtuu sisää ja ku vilkasin sinne ni siel loju pohjal semmonen "kouru" eikä sille tuntunu oikein löytyvän mitää paikkaa siel sitä liikuttelemal ku ei jaksanu alkaa purkaa koko koteloo . Kaikki toimii iha hyvin ilman sitäki mut ois kiva tietää mitä semmotteen pitäs siel tehdä...
    - ex E30 320i
    - ex E30 316 "herkku"
    - ex E34 520i kahdesti
    - ex E39 530da
    - E61 530da x-drive
    • petro25
      • Jan 2010
      • 4
      • turku
      #47
      elikäs itellä samanmoinen ongelma lieköhän tuo kenno kun vuotaa
      vuotaa nestettä tuosta kohtaa kun meisselillä raottaa koteloa?????
      kuva http://img69.imageshack.us/i/kenno.jpg/
      mailia vois laittaa [email protected]
      • mikuniz
        • Jun 2008
        • 115
        • Kerava
        #48
        Saako tuota vesiventtiliä irroitettua ilman mitän suurempia operaatioita.. kun tuosta omasta lämpee vain kennolle menevä letku. paluu on täysin kylmä.
        Tarvetta Valokuvaajalle? Ota yhteyttä linkin kautta linktr.ee/mikuniz
        1xE28
        4x E30
        3x E36
        1x E39
        1x E46
        • PzQ^
          • Nov 2008
          • 13
          • Uusimaa
          #49
          Originally posted by Moonshine View Post
          Vihjeenä: Nyt jos tuon urakan joutuisi tekemään uusiksi, niin kaivaisin esiin vaikka rautasahan terän jolla sahaisin sen mustan kotelon kennon päädyn vierestä auki siten, että kenno sopisi kääntymään ilman kojelaudan purkamista tai muuta helvetillistä tappelemista. Sitten vaan sikaflexillä tai jollain vastaavalla leikattu pala takaisin ja verhoilun osat niskaan ja se ois siinä.
          Vieläkin kiroiluttaa että saatana kun tajusin tuon vasta jälkikäteen...
          Laitas kuva mistä kohtaa leikataan niin pääsen helpommalla?
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            #50
            vaihdoin ensimmäisen kerran lämppärin kennon e30 farkkuun ja odotin kauhistuttavaa työn määrää :think no kenno irti noin 15min? kenno oli lämmityslaitteen moottorin alla :think eikö normaalisti ole tulipellin ja moottorin takana?
            Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
            • Vuarine
              • Dec 2011
              • 121
              • Kokemäki
              #51
              Itsekkin raavein päätä vähän aikaan ja otin sen rautasahan käteen. Isoa palaa ei tarvinnut ottaa ja homma helpottui huomattavasti että kiitoksia vinkistä
              e46 330d touring kauppakassi
              e30 375hp/519nm
              • ss900
                • 104
                #52
                Vesiventtiilin vaihto
                Tarve on vaihtaa vain vesiventtiili (vuotaa). Onko helpompi päästä käsiksi moottoritilasta tulipellin luukusta vai purkaa polkimia pois tieltä?
                • JJT
                  • 6694
                  #53
                  Vesiventtiiliin ei pääse käsiksi moottoritilan puolelta. Pystyy kyllä vaihtamaan ilman polkimien irrotusta.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • ss900
                    • 104
                    #54
                    Vesiventtiili
                    Eikös tuossa kuvassa venttiilin takana/yläpuolella näkyvä musta kansi (metalliset päädyt) ole lämppärin moottorin alapuolella oleva levy? Toinen kysymys ennen vaihto-operaatiota: Meneekö vesiventtiilin putki tuliseinästä läpi? Ts. tulevatko letkut moottoritilan puolella kiinni suoraan samaan osaan (vesiventtiiliin)?
                      • 16713
                      #55
                      Kyllä. Se on käytännössä lämppärin koteloa, ei erillinen levy.
                      Kyllä.
                      Kyllä.
                      • ss900
                        • 104
                        #56
                        Eli tuleeko lisää työtilaa / pääseekö venttiiliin paremmin käsiksi "yläkautta", moottoritilan luukun ja lämppärin moottorin kautta?
                          • 16713
                          #57
                          Ei todellakaan.
