E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • agisma
    • Nov 2007
    • 104
    Kysytäänpä tämmöstä.
    Autona e30 jossa isot tolpat. vanteiksi RH merkkiset 8x16 et50 eteen ja taakse 9x16 et 45 jako vanteissa on 5x112. tarkoitus olisi hommata tuolta --> http://www.vannetukku.fi/adapteri-le...2-p-13621.html jaon muutos palat.
    Saisiko tämän kokonaisuuden pyörimään e30:pisessä?
    Kiitos vastanneille.
    *Bmw e30 316i Bavaria vm.-91*
    M50B25TU "Pommikone" -R.I.P.-
    - Bmw E92 335D -07
    • Sami.
      • May 2007
      • 2527
      • Lahti
      #392
      Noi pilipali jaonmuutos palikat unohtaisin kyllä saman tien en nyt kuvaa löytäny tähän hätään, mut on tosiaan niin naurettavan näköset kötöstykset noi, että en ihan heti omaani ainakaan laittais.
      Tommis billetiltä tilaisin, jos tarvetta olis moisille http://www.tommisbillet.com/suomi/un...ers/index.html maksaa sen ~pari sataa, mut ainakin pysyy vanteet kiinni.
      eDIRTY
      kliks
      • agisma
        • Nov 2007
        • 104
        Nyt tuli suunnitelmiin muutos. Tulossa keskin kt8 9x16" et15 + 10mm speiserit alle. Mitkähän kumit nuihin ois hyvännäköiset, jotka vielä mahtuu pyöriin tuolla vm88-> e30:pisen alla??
        - Bmw E92 335D -07
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #394
          ET 15 on sopiva ja 215/40 kumit. Ei tarvitse noita spacereita jos et sitten aio kaaria mankeloida.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            #395
            mää oon tässä pähkäilly et mimmoset spacerit laitan taakse kun vanteet on 7,5x16 ET25 ja kumiks tulee 205/45r16
            mahtuskohan ne pyörii vakio kaarissa jos kantit kääntää ja laittaa 20mm spacerin??
            F11 530D M-Sport ’11
            E39 525iA touring M-Sport '02
            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
            • Kytölä
              • 668
              • Lohja
              #396
              Tuossa 7,5 x 16 et25 ja 205/50 weitec -40 alustalla jos jotain auttaa:
              Onko sulla jr66 sivukuvaa laittaa autosta tuolla setillä ja veteleekö ajossa?
              '88 325i cabrio
              '90 318is
              • agisma
                • Nov 2007
                • 104
                Eessä ottaa tolppaan kiinni nii joutuu ainakin jonku 3-5mm speiserin laittaan. Kyseessä isot tolpat. Ja luultavasti tulossa just 215/40 kumit. hieman venyy mut ei liikaa.
                - Bmw E92 335D -07
                • jusnurmi
                  • May 2010
                  • 9
                  • jkl
                  #398
                  Terveeeks, varmistetaan nyt vielä että mahtuuko nämä vm89 vakio e30:n alle :
                  Pulttijako 4x100
                  Vanteen ET 35 mm
                  Vanteen leveys 7"
                  Keskireikä halk. 57,1 mm
                  195/50 kumeilla
                  • Coooper
                    • 1623
                    • Lahti
                    #399
                    Pulttijako 4x100
                    Vanteen ET 35 mm
                    Vanteen leveys 7"
                    195/50 kumeilla
                    Mikähän koko vanteella?
                    Edestä varmaan ottaa tolppaan kiinni.
                    E61 525DA - 09
                    EX: E90 325IA -06
                    EX: E46 328i 4d -00
                    Ex: E30 318i 2d -89
                    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                    • Zanne81
                      • May 2008
                      • 43
                      #400
                      Originally posted by ZoMbiE View Post
                      Itsellä on samankokoiset, ET:t on edessä tuo sama 25, ja takana 15, passaa oikein hienosti. Kumeina itsellä 205/45 ja 225/40, niin menee jopa leimalla läpi.
                      PS. tossa mun avatarissa näkyy takavanne.
                      Ite kattelin kans just tuollaisia vanteita.
                      Nämä siis käy ilman spacereita eikä raavi missään tilanteessa kaariin :think
                      • Zanne81
                        • May 2008
                        • 43
                        #401
                        Korjausta edelliseen, eli ei taida saada noita haluamiani etuvanteita tuolla et25:lla vaan joko et20 tai et35.
                        Eli eteen pitäisi siis valita 7,5x16 et20 tai et35 205/45 kumeilla, mutta meneeköhän kumpikaan heittämällä paikoilleen? Ja auto on siis pienitolppainen 325 muunnos
                          #402
                          Unohtu mutta tuossa, edessä tosin kuvassa 195/50: http://kuvablogi.com/nayta/1277241/
                          Ei kai e30:ä saa vetelemään tuolla madalluksella millään konstilla :think Eli ei vetele.
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #403
                            ei kyllä vetele mullakaan vaikka on 60/40 alusta ja 205/45r16 renkaat ja 7,5x16" ET25 vanteet
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #404
                              eteen ET20 205/45 on just sopiva, mutta taakse ei mene 9" ET15 raapimatta vakio kaariin, jos et jotain 205/45 sitten venytä siihen
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • takatalvi
                                • 1019
                                • Jokela
                                #405
                                Onko miten veemäinen homma vaihtaa osa 13? Siis tästä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...igger_contact/
                                BMW i3
