E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Kytölä
    • 668
    • Lohja
    #361
    Minulla oli viime kesänä Style30 6x14" ET:35 ja rengastus 185/70. Hyvin mahtui pyörimään vakiokaarissa ja levityspaloja ei tarvinnut käyttää.
    '88 325i cabrio
    '90 318is
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1157
      • Lojo
      #362
      Originally posted by Hanza View Post
      Allekirjoittaneella oli 9x16" Keskin KT1:set sekä edessä, että takana et:llä 15. Edessä kulutuspinta kurkkasi ylhäältäpäin katsoen kaaresta hieman pihalle. Takana oli kaari pokattu ja renkaansivusta kului tekstit pois. Niihin ei ainakaan olisi voinut laittaa mitää spacereita. Renkaina 215/40x16.
      Noniin siinä tulikin syy minkätakia sinne taakse pitää spacerit tunkea, edestä tulee suht reilusti kaaresta ulos ja takana taas vanne paaljon sisempänä. On komia etuvetodragsterilookTaakse 10mm spacerit niin on hyvä
      Minulla tulee vakiokaarilla, 205/40 renkailla ja et-5 niin että renkaan kulutuspintaa näkyy hieman kun ylhäältä katsoo, eli pienellä mankeloinnilla menee hyvin alle. Renkaat vaihtuvat vielä 195/45 kokoisiin
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        #363
        Originally posted by Sami. View Post
        Jäykempää alustaa vaan, ni voi laitella ihan huoletta
        Komppaan tätä.. Lähes kaikki E30 madallusjouset taakse on liian löysiä (pois lukien coilover setit ja mittatilauksena teetetyt).. Onneksi sopivan jäykkiä ja matalia löytyy helposti saman merkin sisältä
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17983
          • PKS
          #364
          Vastaan itse itselleni. Speksasin tuossa, että 9,5x17 ET21 mahtuu, joten samalla kaavalla 10x17 olisi ET15 vastaavassa kohdassa. Uskoisin kuitenkin, että ET20 vielä menisi, jopa ET25? Se mikä kiinni ottaa ekana on kuuleman mukaan täyttöputken suojamuovi repsikan puolella.
          Ajatuksissani otin 6mm väärään suuntaan, yllä korjattu vedos aiempaan Ja edelleen puhun siis missä kohtaa alkaa raapimaan pyöränkoteloon sisällä kiinni.
          Kiitos duuk, ja sorry, editoin oman hölmöilyni pois sunkin postauksesta.
          Brockin B1 näyttäs tosiaan olevan 10x17 ET20, samoin Azev A 10x17.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #365
            Brockin B1 näyttäs tosiaan olevan 10x17 ET20.
            Mikähän mahtaa olla zJarkin E30 Azevissa 10x17 ET?
            90% varmuudella 4x100 jakoisessa brockissa 10x17 et on juurikin 20
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #366
              100% varmuudella 4x100 17"x10" B1 on ET20. 8,5" on ET13.
              Ja ilmainen mainos -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=178573
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                #367
                Tai sitten.. http://www.alufelgenland.de/shop/index.php?cPath=19
                Mutta jos halvalla sen takapään haluaa sopivan jäykäksi niin E36:en madallusjousia vaan katselemaan
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • ChilileipÄ
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  #368
                  OT: mitkähän e36 madallusjouset tiputtas e30 perää jonku 50-60mm kun nuo e30 -40mm ei oikein oo tarpeeks matalat ja aika löysätkin vielä
                  F11 530D M-Sport ’11
                  E39 525iA touring M-Sport '02
                  ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                    #369
                    Miksi e30 jouset ei käy ??
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #370
                      varmaan siksi että ne on yleensä aika tavalla löysemmät kuin e36:een tarkoitetut..
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #371
                        säädettävän alustan jouset ja säätöpalikat? saa just sille korkeudelle kun haluaa ja varmasti riittää madallusvara.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • ChilileipÄ
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          #372
                          OT: mistähän löytys pelkästään noi takapään osat?
                          saakohan uutena jostai pelkästään ne takajouset ja kierrepalikat??
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #373
                            saa melkein keneltä vaan varaosana
                            itelle tilasin just taakse holkit ja jouset 200€
                            e: noilla e36:n osilla tulee sopivan jäykkä cabriostakin mutta niistä jousen suojakumeista joutuu luopumaan
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • kaksvitska
                              • Jan 2009
                              • 44
                              • Virrat
                              #374
                              Originally posted by TNT View Post
                              Miltäs kuullostaa kolmekympin alle 9x16 ET 15, 215/40 R16 rengastuksella.
                              Pyöriikö ne siellä ollenkaan vai ottaako jokapaikkaan kiinni :think
                              edit, ja on madallettu hieman http://www.tnt.1g.fi/kuvat/Lahti-mii...2.9.09+085.jpg
                              Vähä pitää rullata takakaaria. Etupäälle ei tarvi tehdä mitään jos on pikkutolpat
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #375
                                mulla olis satasella myynnissä E46 jouset, säätöpalat ja iskarit. mahtaisko kaikki mennä E30 alle :think
                                Vanteet edullisesti
