E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #406
    Originally posted by takatalvi View Post
    Onko miten veemäinen homma vaihtaa osa 13? Siis tästä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...igger_contact/
    jos löytyy prässi tai vaikka perus käsipuristin jolla saa uudenpaikalleen niin todella yksin kertainen
    leikkaa kumi sisältä pois sitten sahaa kehän poikki ja taittaa päällekkäin (kehä pienenee) niin putoaa itsestään pois sitten painaa uuden paikalleen.
    lyödä ei kannata kun korva katkeaa heti.
    kannattaa hommata Z3M:n pusla siihen saman hintainen kuin alkuperäinen mutta hieman jäykempi
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • takatalvi
      • 1019
      • Jokela
      #407
      Tuli väärään topikkiin, mutta ei voi mittään. Kiitti neuvosta, jospa sitä ens viikolla ehtis tämäkin murheen hoitaa...
      BMW i3
      • Zanne81
        • May 2008
        • 43
        #408
        eteen ET20 205/45 on just sopiva, mutta taakse ei mene 9" ET15 raapimatta vakio kaariin, jos et jotain 205/45 sitten venytä siihen
        No meneekö se 9" vanne renkaineen millään ET:llä tuonne taakse ilman kaariremonttia??
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #409
          riippuu renkaasta
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Sami.
            • May 2007
            • 2527
            • Lahti
            #410
            Ysin vanne, ET15, 16mm peiseri takana ja 215/40 toyolla ei ihmeempiä raapinu suht jämäkällä alustalla.. kuvaa ei kyllä oo tähän hätään.
            Kaaria ei pokkailtu muuten, ku se pien reuna sieltä sisältä tasaseks.
            Edit. eiku pillu sentään, oliki ET20
            eDIRTY
            kliks
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #411
              tottakai menee. ET25, niin menee jo sopivan kokoisellakin renkaalla (225-235/40). tuolle ET15 vanteelle pitää laittaa joku 205/45 tai 215/40, jos ei halua suuremmin kaaria mankeloida, mutta vähän liian kapeitahan nuo on 9" vanteelle. tuolle 215/40 kumille saa olla auto kyllä tosi matala, ettei näytä liian pieneltä.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #412
                Tuossa cabissa on nyt nuo "turhan" matalat kiekot.
                Etu: 195/40/16 (Vanteet 7,5" leveät ET15)
                Taka: 215/35/16 (Vanteet 9" leveät ET30 +20mm spacerit)
                Nyt ei ole raapimis ongelmia ainakaan mutta näyttää aivan liian pienelle renkaat ja auto madaltui entisestään viime kesän rengastuksesta eli 205/40/17(jokakulmalla ja taisi olla 7" leveät vanteet ja ET aivan perseestä eli vanteet aivan sisässä)
                Nyt ajattelin ruveta tilailemaan sopivampia renkaita ja mielessä olisi:
                Etu: 205/45/16 alussa mainituille vanteille
                Taka: 215 tai 225/40/16 alussa mainituille vanteille
                Meneekö tuo 225 vielä taakse kun autosta oli kuitenkin jo hieman rullattu kaaria vaikka luulin ettei ollut? Vai tarvitseeko vaihtaa 15mm spacerit taakse vai suosiolla ottaa se 215 rengas? Ajatuksena että olisi myös laillinen renkaan koko(leveys) takana. Vaikka se 215 ois hiukan enemmän germaani.
                Joka tapauksessa korkeampaa profiilia täytyy saada kun en halua ruveta jousiakaan vaihtamaan(sitten se vasta tyhmälle näyttäisikin). Himppu pitää saada auto korotettua kuitenkin.
                Niin ja renkaat mitkä aioin tilata on Nangkang NS2. Autolla ei ajeta niin paljoa tai kovasti että ne yhtään kallimmat renkaat tarvitsee olla. Kun ei ole itsellä ainakaan yhtään huonoja kokemuksia tuosta rengasmerkistä.
                Edit: Niin jos joku ei vielä hokassu niin auto on madallettu sopivasti. Öljypohjan maavara n.83mm noilla nykyisillä renkailla. Ja tuo iS lipan maavara n.90mm.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #413
                  Eteen 205/45 ja taakse 225/40 tai 235/40... Spacerit sitten sen mukaan miten mahtuu pyörimään.
                  Vanteet edullisesti
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #414
                    Jes, ok. Hommaan nuo 225/40 renkaat taakse ja pitää sitten hommata toiset spacerit jos ei mahdu. Alunperin pitikin laittaa 15mm mutta toinen hajos niin piti laittaa tilalle 20mm kun ne oli myös joutilaana.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #415
                      Jotenkin pystyi laskemaan miten renkaiden halkaisija muuttuu ja näin ollen laskemaan paljon auton maavara nousee.. Mutta en minä vaan osaa. Paljonkos se noilla rengas muutoksilla pitäisi nousta se auto?
                      • Sami.
                        • May 2007
                        • 2527
                        • Lahti
                        #416
                        http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
                        eDIRTY
                        kliks
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16546
                          • Leppävirta
                          #417
                          thänks..
                          • larzu85
                            • Feb 2007
                            • 821
                            • Mustasaari
                            #418
                            17"x10" vanteet e30 alle,mikä ET
                            Elikkäs millä ET:llä ootte saanut 17"x10" vanteet sopimaan e30 alle?
                            Itse kokeilin ET 35 vannetta 7mm spacerilla ja otti kiinni kynkkään.
                            Mikä ET olisi se suurin mahdollinen? Tietenkin vanteen VOI laittaa alle vaikka 40mm spacerilla,mutta ideana olisi saada edes vähän järkevän näköinen peli ettei vanteet kymmeniä senttejä pullistele kaarien alta
                            BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                            BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                            EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                            EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                            EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                            EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                            EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #419
                              et sitten tänne jatkoksi voinut laittaa?
                              Kuinka leveet klemmit saa laitettu kyseiseen malliin ilman pullistuksia.....?
                              eiköhän se ET20 ole aika optimi...
                              Vanteet edullisesti
                              • larzu85
                                • Feb 2007
                                • 821
                                • Mustasaari
                                #420
                                Katos tota threadiä etsiskelin,mutta jostain syystä search anto vain valkosta ruutua
