E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    #481
    Kuinka perseestä tulee olemaan yhdistelmä 15x7 et26 + 195/65 15 + E30
    Rengaskokohan on auttamatta väärä, mutta kun tollaset nyt sattuisi lojumaan nurkissa.
    Autoa madallettu ehkä 60/40mm tai jotain sinne suuntaan.
    Näyttääkö kuinka hölmöltä, ja raapiiko ihan perkeleesti?
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      #482
      Sattuuko olemaan kellään kuvaa missä olisi 10x16" takana ja edessä 9x16"(tai 9.5x16")? Itselle olis tarkotus laittaa taakse kympit ja eteen 9-9.5" leveät, mutta en tiedä vielä paljonko ET pitäisi olla.
      e36 m60
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #483
        discohai:lla on 10 ja 9
        mulla 9,5 ja 9
        mulla on taka et 8
        eli kymppi vantella 13-15 jollain 245/35 tai 225/40 kumilla
        edessä mulla on et 9
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Dr^Mayhem
          • 482
          • Länsi
          #484
          Ei nuo varmaan mahdu pyörimään korkeuden puolesta noin matalassa autossa. Itsellä ainakin kävi niin kun oli 195/65 r15 alla. kääntäessä varsinkin huomasi että on ihan mahdotonta ajaa.
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            #485
            Edeesä ainakin täytyy olla nollan lähellä noin leveällä vanteella, ottaa muuten tolppaan kiinni.. Takana ehkä joku 10et vois olla sopiva.
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              #486
              no ei nyt aivaa.. jokku 9x16 meneen et 15 alle, mutta kaikki 9x16" menee et12 ainakin alle..
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • |ville
                • Nov 2010
                • 1
                • fin
                #487
                Ihan aluksi, miten on meneekö e30:n alle 14x7,5 ET 0 vai onko ET liian pieni ? ja tottakaihan sinne pitäs sitten kumetkin saada eli jotku ihan normit, 160-185/50-60 jotain tuonne päin, vai vaatiiko venytetyt rattaat, että voi olla mahdollist saada edes alle ?
                • Jake79
                  • Aug 2006
                  • 510
                  • Kokkola
                  #488
                  Onko siihen joku syy miksi nämä on niin "halvat"?
                  Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #489
                    varmaan leveys vaikuttaa hintaan
                    mutta miten niin halvat?
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • BMW323
                      • Feb 2007
                      • 994
                      • kempele
                      #490
                      mites mahtaa mahtua 10x15 et on suunnilleen 0 taakse siis pitäis yrittää tuollasta
                      Nissan Stagea NM35 -01
                      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                      harrastepohjalta E21 316
                      • Jake79
                        • Aug 2006
                        • 510
                        • Kokkola
                        #491
                        mutta miten niin halvat? minä maksoin omistani 1100€ uusilla kumeilla
                        Felgen Garage pyytää 9x16 Futuroista(pelkät vanteet) 1600e. Vertasin vain noihin kun ei oikein ole tämä oikea hintataso selvillä?
                        Onko 15" (RS tai RM) liian pienet näöllisesti E30iin??
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #492
                          no jos noista rakentaa 9":t niin tuonne 1,5K€:oon nekin menee
                          ei ne vanteet mutta ne kumit
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Jake79
                            • Aug 2006
                            • 510
                            • Kokkola
                            #493
                            Onko tuo 1600e liika noista Futuroista ja olisko tuo ET ja leveys
                            passeli(9x16 et14)?
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #494
                              passeli(9x16 et14)?
                              mikä on kenellekkin liikaa
                              passeli taakse mutta eteen joutuu pakosta laittaa väh 2-3mm lätkän (ottaa muuten tolppaan kiinni)
                              uusilla kumeilla se on sellanen 2Ke setti
                              jos tuo raha olisi käytettävissä nyt rengastukseen niin
                              melkein miettisin jako muutosta ja 5x120 16 rs:ä tai jotain 17:sta kasattavaa hintaluokassa 800-1500€
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Jake79
                                • Aug 2006
                                • 510
                                • Kokkola
                                #495
                                Onko tuolla Saksanmaalla muita tunnettuja "pajoja" kuin felgen-garage
                                ketkä kunnostaa ja myy RS ja Futura vanteita?
