E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    #361
    Originally posted by JJT View Post
    m10 vai m20? Ruisku vai kaasutin?
    m10b18
    • -Tate-
      • 3211
      Onko E30 sedan ja touring malleissa tosiaan erilaiset takaovet? Onko ihan fyysinen ero, vai?
      I Believed I Would Die.
      • -Tate-
        • 3211
        Olipa tyhmä kysymys.. Tuli selattua nettiautosta ja onhan ne tosiaan ihan erilaiset. Tänks!
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          #364
          Originally posted by urh0 View Post
          e30 turbotus kiinnostaisi hieman, mutta minkäs vuosimallin sai vielä turbottaa tai siis eli mihinkä asti ovat vähä päästöisiä? M3 kiinnostaisi myös eli onkohan siinä mihinkä vuosimalliin asti vähäpäästöisiä?
          ennen 87 pitäis olla kaikki ei vähäpäästöisiä.
          Jotain faceliftejä on myös ei vähäpäästöisenä(suomiautot ja rekisteröintikatsastuksessa "väärin" merkityt).
          11/88 taitaa olla takarajana tämän jälkeen valmistetut merkitään vähäpäästöisiksi tuontikatsastuksessa,myös vanhemmat mutta niistä tuon merkinnän saa tietääkseni pois.
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #365
            Niin ja pitäisikö kuskin jalkatilassa kaiuttimen reiässä olla jonkunlainen sisävalojen ohjausrele?
            E30 24V 5D "Vakio"
            • crockett
              • 1294
              • Ilomantsi
              #366
              Pitäisi olla siinä keskuslukon boksin vieressä, kyseinen toiminto on lisävaruste.
              *e30 cabriolet*
              *Hailuksi*
              *ex e30 325i m50*
              *ex e30 5/88 pics*
              Ostan e30 osaa
              Myytävänä e30 osaa
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                #367
                [IMG]file:///D:/kuvat/bmw/osista%20kuvia/STP84654.JPG[/IMG]osaisko joku keroo näistä jotaki eli mikä on ekan kuvan osa siitä puuttuu "kuoret"? ja noi releet eli mitä releitä nuo on..bensa pumpun rele puuttuu tuosta vierestä ja mikähän mahtaa rikkoa tuon mustan osan jo 3 uutta osaa ostanu ja jokasella päässy noin 10km ja kipinä hävii...toivotaan että kuvat ees näkyy eka kerta ku yritän laittaa
                Ei mitään kerrottavaa
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  #368
                  Originally posted by ka00z View Post
                  Kiitoksia, täytyy ensin koittaa tuleeko noille liittimille virtaa ja testata että se on 100% varmuudella vika tuossa bensapumpussa.
                  Ehkä olin jo illalla niin bensahöyryissä, etten tuota kiertämistä tajunnut.
                  Joka tapauksessa kiitoksia vastauksesta!
                  Ja eikun hihat heilumaan...
                  Pumppu vaihdettu ja m40 yskii taas iloisesti.
                  Biltemasta löytyi sähköinen tarvikebensapumppun ja hintaa oli 54€, ei siis merkkikohtainen osa vaan "yleispumppu". Pienellä sorvaamisella sopi paikalle ja toimii ok.
                  Myös samassa paikkaa myytävä e36/e46 pumppu saattaa mennä pienellä sorvaamisella paikalleen.
                  Aikaa tuohon osan hankkimiseen meni parisen tuntia, mutta itse vaihtotyö sujui alle tunnin
                  Edit:
                  Mistä muuten voi ostaa tuon lämppärin etuvastuksen? Puhallus toimii ainoastaan 4-asennossa.
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                    #369
                    Kuva 1: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=90670 Kuvat ei enää näy mutta samasta mötikästä kyse.
                      #370
                      Merkkiliike, kl-varaosat t. lähin varaosaliike ?
                      • MikeDry
                        • 6326
                        Bmw e30 316 1989 facelift, kaksi ovinen m40-moot.
                        Yrittin vaihtaa eilen apparin puolelle sisempää raidetangon päätä, oli muuten ihan erinlainen kuin tässä http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=32&fg=25 , 14 se sisempi. Mulla on molemmat tuon osa 4 sisemmät, ilisiko tuo ollut joku ohjausvaimennettu apparin puoleinen.
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #372
                          itellä on cabrio 3/89 ja ei ole vähäpäästöinen, kun tuontikatsastuksessa tyynesti sanoin että ei ole kattia kun kysyivät. eihän ne sitä tajunu kun pohjaa katottiin
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                            #373
                            Olet siis saanut väärän osan vai mikä on ongelma ?
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              #374
                              Jep, paikallistin tuon kohdan missä se on. Motonet ei sitä ainakaan myy, mutta kl-varaosasta tärppäsi.
                              Kiitos joka tapauksessa.
                              • MikeDry
                                • 6326
                                Itse valitsin ehkä väärän osan, luulen että on se vaimennettu malli... siis motonetissa. Siitä puuttuu se nivelen päältä kumi, ei sitä haitaria vaan toisellainen... pitää käydä vaihtaa ja tarkistaa nyt kun tietää millainen se on
