E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #241
    Originally posted by M325i View Post
    Vain -87 ja vanhemmissa sedan malleissa.
    Siis pre-facelift 2-ovisissakin, vai onko neki sedaneita:think
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • -TM-
      • Dec 2008
      • 208
      • Nurmes
      #242
      kaikki e30 on sedaneita paitsi tietenkin touring olipa ovia 4 tai 2.
      • JJT
        • 6694
        #243
        Ai, tähän asti oon luullu että 2d on limousine
        Myyn:
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          #244
          No joo,tarkoitin kuitenkin 2-ovista prefaceliftia.
          E30 ja E46 ///M
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            #245
            Originally posted by ChilileipÄ View Post
            ehdottomasti kannattaa vaihtaa koko tukivarsi pääsee paljon paljon helpommalla
            Paljon helpommasta en tiedä,kun tukivarsi on irti pallonivelet vaihtaa prässillä a/ 5min. Mikäli ei prässiä ole käytettävissä,niin uusi tukivarsi.
            Uusissa tukivarsissa ei tule takapuslia mukana,ne myydään erikseen,kannattaa ostaa 6syl mallin puslat,ovat jämäkämmät oli auto sitten 4 tai 6syl moottorilla.
            E30 ja E46 ///M
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              #246
              Originally posted by Kapanos View Post
              Tiedän kyllä tolppien paksuudet, mutta jos sitä ei nyt oteta huomiion ja verrataan vaikka tuota minun 316 / 320 sama 45mm tolppa, mutta silti myydään eri alustaa?
              M20 painavampi kone ilmeisesti? mutta tuleeko alustojen ero iskararissa?jousessa?
              VS
              http://www.octane-styling.fi/product_details.php?p=1311
              Kutoskoneen jousen langanpaksuus on paksumpi kun nelosessa,siinä ero.
              E30 ja E46 ///M
              • Kapanos
                • 1396
                • Kirkkonummen Westend
                #247
                Oon ettimässä bbs:än rs vanteita e30:Seen.. pitääkö niissä kiinnitää jtn erityistä huomiota numerosarjoihin tai johonkin muuhun?
                RS073 & RS074 Kertooko tää jtn oleellista?:think
                Apuja?
                Eteen 2 x 8 et 15 ja taakse 2 x 9 et 0 ja 16siis...
                Tekeeköhän noilla mitään? ja eikös noissa saa pelailtua noitten et lukujen kanssa kun vaihtelee sisä ja ulkokehiä?
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                  #248
                  ??:think
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    #249
                    ??:think
                    Alatukivarsien takapuslia myydään tarvikkeena 4 ja 6syl versiota,joilla ei muuta eroa,kun kutosen pusla tukevampi.
                    E30 ja E46 ///M
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #250
                      Kenelläkään kuvaa e30 lasinpesureista? Tietäisi sitten minkälaiset ja miten kiinni.. ärsyttää nuo letkut päät roikkumassa :think
                      • Lehtafi
                        • Jan 2008
                        • 151
                        Originally posted by Henkken View Post
                        listan "loppupäässä". takakaaren sisäpuolella muovimutteri.
                        Katsoin kaaren sisälle ei ollut siellä ainakaan. auto on facelift, eli pahvi sisältä pois ja siellä mutteri ja sit pitäs nykäsemällä lähtee?
                        Mites etulokareiden listat pitääkö niistäkin sisälokari ottaa pois ja siellä takana mutterit? Ois kiva tietää kun viitsisi listaa hajottaa repimällä kun tiedä onko vaiko ei:think
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #252
                          Faceliftissa ei ole takimmaisissa listoissa sisäpuolella mutteria lähtee nykäisemällä. Ja ne mutterit on vanhemmissa pyöränkotelon puolella sisälokarissa,pahvia ei tartte irrotella.
                          Ei ole.
                          Oven listan takapäässä on mutteri.
                          E30 ja E46 ///M
                          • Juhku666
                            • Aug 2007
                            • 88
                            #253
                            Kuinka facelift muovipuskurit menee peltipuskurien tilalle.
                            Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
                            • Eepo
                              • 5389
                              helposti menee mutta Eteen joudut vaihtamaan myös faceliftin hiekkapellin, muuten näyttää gayltä.
                              Taakse joutuisit kans vaihtamaan sen mutta onkin hieman isompi urakka=rälläköi,leikkaa,liitä,hitsaa,saumaa muuten näyttää gayltä, koska pre-faceliftin puskuri on "matalempi" niin tulee takana yli normaalin puskurin paikan...
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • Rocla
                                • 7692
                                #255
                                Niin ja "lyhempi" eli tulee joko yli pyörän aukkojen reunoista tai sitten takapellin ja puskurin väliin jää rako.
                                Eli helpoiten todettuna, niin takapuskuri ei käy.
                                Olli.
